Общие положения
Официальный сайт Steam
Скачать Steam
Steam - это сервис цифровой дистрибуции корпорации Valve, известного разработчика компьютерных игр. Steam выполняет функции службы активации, загрузки через интернет, автоматических обновлений и новостей для игр как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с Valve.
Вопросы и ответы по Steam
1) Никогда не сообщайте никому ваш логин и пароль от Steam-аккаунта. Даже если вам на почту придёт письмо от Службы поддержки Steam, даже если вы получите сообщение в самом Steam'е, даже если ваш лучший друг скажет, что надо зайти по адресу типа steamnewpassword.сom и написать там свой старый пароль - помните, что всё это обман.
2) Запишите в любом удобном для вас месте E-Mail, на который зарегистрирован ваш Steam-аккаунт. Это позволит вам вернуть свой аккаунт в том случае, если вы забудете пароль от него. В противном случае вам придётся заново покупать все те игры, которые вы активировали под этим аккаунтом. Старые диски можно будет смело выбросить, т.к. активация каждого ключа возможна только один раз.
3) 90% всех проблем с обновлением Steam-игр возникают из-за медленной скорости Интернета. Помните, что пиковая нагрузка в Сети бывает в вечерние часы (19:00 ~ 23:00), ведь многие в это время возвращаются с работы или учёбы. Соответственно, если вы не можете обновить какую-либо игру, то остаётся просто ждать. Владельцам низкоскоростных соединений рекомендуется оставлять загрузку обновлений на ночь, когда линии связи максимально свободны.
FAQ
1) Steam и прокси-сервер.
Прежде всего: в системе Steam отсутствуют какие-либо настройки, касающиеся его соединения с сервером, поэтому быстро и легко настроить Steam для работы с прокси не получится. Смиритесь с этим. Компания «Бука» составила FAQ (ссылка на него есть выше), в котором указано, что в определённых случаях всё же можно заставить работать Steam через прокси-сервер.
2) Могу ли я дать поиграть диск другу?
Диск дать сможете, а вот поиграть он уже не сможет. Для того, чтобы он смог поиграть, вам необходимо сообщить ему логин и пароль от своего Steam-аккаунта. Дело в том, что каждый ключ активируется только один раз, т.е. ключ "привязывается" к тому аккаунту, под которым он был активирован. Деактивация ключа невозможна, поэтому не поддавайтесь на провокации типа "Давай сначала у меня игру поставим и поиграем?".
3) Как избежать обновления Steam-игр в будущем.
Прежде всего: обойти обновление при первом запуске игры нельзя. Если же вы хотите отключить обновление для конкретной игры уже после первого ее запуска, то это можно сделать в её Свойствах, но учтите, что в последнее время наблюдается неприятный глюк: даже если выбрать пункт "Не обновлять игру автоматически", после ее запуска он вновь переключится в прежнее состояние , поэтому необходимо перейти в режим офф-лайна. Выберите в меню Файл пункт Go Offline... (вверху главного окна Steam'а):
4) Как установить Steam-игру, если нет Интернета.
Никак. Конечно, вы можете поискать в Интернете способы распаковки SIM-архивов, в которых хранятся файлы игр на дисках, выпускаемых компанией «Бука», но на выходе вы получите пиратку со всеми вытекающими последствиями.
5) Что делать, если в игре не работает Steam Community.
Обычно такая проблема возникает у пользователей, которые установили себе продукты от Лаборатории Касперского. Откройте ваш KAV \ KIS и зайдите в Настройки. Там поставьте галочку "Совместимость с самозащитой приложений" в разделе Защита.
6) Информация про объединении двух Steam-аккаунтов в один.
К сожалению, возможность объединения нескольких аккаунтов в один оказалась на самом деле лишь мифом. Невозможность переноса игр была подтверждена службой технической поддержки Steam: "As per the Steam Subscriber Agreement, Steam game subscriptions / CD keys are nontransferable and cannot be reset / moved between Steam accounts."
7) Я забыл логин \ пароль от своего Steam-аккаунта! Помогите!
*Если вы забыли только пароль, то можно восстановить его, ответив на секретный вопрос.
*Если вы забыли и логин, и пароль, то попробуйте создать новый аккаунт с тем E-Mail'ом, который использовался для регистрации - тогда Steam скажет, что такой E-Mail уже используется и предложит восстановить аккаунт через E-Mail.
*Если вы не помните и E-Mail, то можете идти в магазин за новым диском, т.к. повторная активация ключа невозможна.
Внимание! Если к вам на E-Mail секретный вопрос пришёл в виде набора каких-то иероглифов, то ознакомьтесь с этим материалом. Если же вы забыли и пароль, и ответ на секретный вопрос, то можно попытаться получить новый пароль для своего аккаунта. Подробная инструкция по этому вопросу находится здесь.
8) Что делать, если Steam пишет о том, что вы не в России и не в СНГ.
У вас есть два варианта: либо вы проследуете по этой ссылке и будете следовать предписанным там инструкциям (официальное решение проблемы), либо звоните своему провайдеру и говорите ему, что его IP-адрес не Российский, а вас это не устраивает (в этом случае объяснять провайдеру, почему вам нужен именно Российский адрес, будете вы сами).
9) Как запустить игру, если она начала обновляться, но индикатор обновления завис.
Кликните правой кнопкой мыши на иконке Steam в трее и нажмите Выход. Затем откройте папку Steam и удалите файл ClientRegistry.blob. Снова запустите Steam и подождите, пока он не обновит всё до конца.
10) Что делать, если при установке игр из Orange Box указывается, что до конца установки осталось очень много времени.
Если инсталлятор пишет вам, что до конца установки осталось 10-20 часов (или типа того), то это означает, что Steam вместо того, чтобы скопировать все файлы с DVD-диска, начал качать их с сервера. В этом случае необходимо отменить установку, вставить DVD-диск №1 и выбрать в меню автозапуска пункт Переустановить.
11) Как переместить папку Steam'а в другое место, чтобы избавиться от необходимости скачивать обновления после переустановки Windows.
Просто берёте и перетаскиваете папку со Steam'ом куда вам надо. Как показала практика, он абсолютно равнодушно относится к подобным перемещениям. Steam будет нормально запускаться и обновляться после переустановки Windows. Также вы можете перенести его папку на другой компьютер. Тем не менее, после подобных действий от вас потребуется следующее:
1) Ввести свой пароль при первом запуске Steam'а.
2) Вновь настроить Steam'а под себя, т.е. выбрать скин оформления, скорость соединения и т.д.
3) Установить правильный язык, т.к. по умолчанию Steam первый раз запускается на английском.
Внимание! Если вы увидели, что игры начали обновляться, то кликните по ним правой кнопкой и выберите пункт "Приостановить обновление", а затем переключитесь в их свойствах на русский язык. Это связано с тем, что после переустановки ОС Steam запускается как бы в первый раз и выставляет английский язык для себя и для всех игр. Ссоответственно, автоматом начинается закачки английской озвучки для тех игр, у которых она отсутствует.
12) Отсутствующий или неразборчивый текст в интерфейсе Steam
Чаще всего эта проблема встречается у пользователей Windows 98, где отсутствуют или повреждены необходимые Steam шрифты (обычно это Tahoma). Тем не менее данная проблема может появится и на любой другой Операционной Системе.
Проблема с шрифтами может быть также вызвана некорректной установкой Оболочки Steam или установкой повреждённой оболочки.
Разумеется, ввиду отстутсвия (или нечитаемости) текста вы вряд ли сможете ориентироваться в интерфейсе Steam и самостоятельно поменять оболочку, поэтому мы не будем считать это решением проблемы.
Предположим, что причина в повреждённых или отсутствующих шрифтах. Наиболее простое и эффективное решение - это установить заведомо исправные файлы шрифтов.
Наиболее важные шрифты - это Tahoma и Verdana, именно их мы и установим.
1. Скачайте архив SteamFonts.zip
2. Полностью выйдите из Steam и закройте все программы, которые могут предпринять попытки обращения к данным шрифтам.
3. Вам, вероятно, также потребуется на время отключить "Восстановление Системы". Для этого зайдите в Панель управления > Система > Восстановление Системы > поставьте флажок напртив пункта "Отключить восстановление системы на всех дисках".
4. После загрузки zip-файла разархивируйте его с помощью любого архиватора, например WinZip. Windows XP умеет самостоятельно работать с форматом zip, поэтому просто щёлкните правой кнопкой мыши по архиву, выберите "Проводник" и перетащите содержимое в любую временную директорию.
5. Затем, на рабочем столе нажмите 'Пуск', отправляйтесь в 'Настройки', затем в 'Панель управления' и дважды щёлкните по значку 'Шрифты'.
6. Теперь, нажмите 'Файл', затем 'Установить шрифт...'.
7. Вспомните директорию, в которую вы поместили разархивированные шрифты, и найдите её в окошке 'Папки'.
8. Выберайте шрифт и жмите 'OK'.
При запуске Steam вы увидите, что с текстом всё в порядке.
Источник: http://supportwiki.steampowered.com/ru/Mis..._in_Steam_menus
Благодарности
Благодарю SunRize и OneHalf за их ответы в этой теме, а также за помощь в составлении FAQ.
Источник: http://forum.igromania.ru/showthread.php?p=5376630
Бета Dawn of War II
Бета будет доступна для скачивания через Steam для владельцев Soulstorm 21 января. Для того что бы Steam "узнал", что у вас есть SoulStorm нужно активировать его через активацию игр в меня "Мой Игры". Скачивать SoulStorm через Stream не нужно.
Бета должна появится в списке игр в назначенный срок т.е. 21 января для владельцев SS и 28 для всех остальных.
Решение проблем:
Если у вас вылетает багрепорт и у кого русский стим или после запуска игры вместо букв квадратики:
Заходите в папку Steam\steamapps\common\warhammer 40,000 dawn of war ii - beta\GameAssets\Locale\English
видите там фалы? (700 мб) а теперь всё это копируете в соседнюю папку Steam\steamapps\common\warhammer 40,000 dawn of war ii - beta\GameAssets\Locale\Russian
попутно заменив english на Russian в названии фалов.
Пример: было english_eldarmpspeech.sga
стало Russian_eldarmpspeech.sga
С уважением.
Обсуждаем скачку и прочие вопросы по Steam здесь.
Изменено пользователем Lord Woldemar
  • Ответов 388
Т.е в списке игр(там у меня щас тока СС есть) она появится , будет значится не установленной и мона будет скачать?Я верно понимаю? :)
Как сделать так чтобы бета быстрее появилась доступной для скачивания? Говорили про смену часовых поясов и что-то с айпишником связано. Хотелось бы узнать, если это возможно, то как?
если правильно помню - это типа системы GeoIP,определающей по АйПишнику местоположение компа...
короче чтото типо этого
для того, кто хочет быстрее скачать бутку нужно просто не сидеть у компа и не ждать ее появления в стиме, а найти себе интересное занятие на ближайшие 24 часа
например,та же стимовская Trackmania =)
Да что там тебе потерпеть лишний деньок :) Я думаю не в поясе дело, хотя и такой вариант не исключаю :P
С интересными занятиями проблем нет, а вот со скоростью скачивания из интернета - большие. Поэтому хочу начать закачку как можно раньше.
А вот тебе спасибо. Сейчас скачиваю программу UMI.CMS в которую входит этот модуль. Буду пробовать.
[Добавлено позже]
Скорость интернета мизерная, надо закачать до пятницы(если у друзей не скачаю).В пятницу я буду в другом городе. Иначе потеряю не денек, а недельку.
не за что :) обращайсо =)
Он поддерживает русские шрифты? А то у меня токо абракадабра печатается(
Хм... Рксская версия Стима есть и вполне официальна.. Косяков со шрифтом не замечал. Там шрифт не стандарный. Может у тебя в системе шрифты кривые?
косяки бывают,но раз в столетие,не чаще :)
хотя иногда все же бывают
но,как верно замечено,как правило, лагает именно система
У меня сборка, может проблема в этом...
Кстати, мож кто знает, какие там шрифты?
Изменено пользователем )PUZO(RADNAR
Как вариант попробуй поставить в настроиках язык Английский. Третья вкладка в настроиках.
Народ, если кто шарит на счет Лайф, сделайте тоже тему про него отдельную плз, как региться, ссылки, что из себя представляет и т.д.
Изменено пользователем STB)Belak
Lord Woldemar
Пытался менять интерфейс - не помогает, видимо действително нет шрифтов.
Ребят кто занает какие там шрифты отпишитесь плз.
Отпишись потом что получилось)
Вопрос:
Зачем еще регится в Games 4 Windows Life'e? -_-
Изменено пользователем USSRxXuTz0r
регистрация в GFWL нужна для всего того, для чего в DoW был спай - поиск соперников добавление друзей общение и т. п. На основе его в DoWII построен мультиплеер
Изменено пользователем STB)Em1ss1oN
Lord Woldemar
Вот... Нарыл.
Сейчас почитаю и внесу в FAQ.
[Добавлено позже]
В русской версии хелпа линка битая. Вот правильная:
https://support.steampowered.com/downloads/.../SteamFonts.zip
Должно помоч.
страшная вещь - можно и больше чем на сутки пропасть в ней - полгода зараза держала ^_^
Если честно ничего хорошего. У меня статический ip, изменить его похоже не получится. Вообще я уже думаю от часового пояса скачка зависеть не будет. Но если кому интересно вот информация по программе GeoIp
Модуль GeoIP позволяет определить географическое положение компьютера, имеющего выход в интернет, по его IP-адресу.
IP адрес – уникальный идентификатор устройства, подключённого к интернету. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1. IP адреса выдаются провайдерами и региональными интернет-регистраторами. Регистраторы в свою очередь получают блоки адресов у международной организации IANA. Таким образом, каждый IP адрес географически привязан к определённому месту, и не может быть использован в другом.
Модуль GeoIP был разработан компанией CN-Software. С его помощью можно узнать страну, область и город, где используется тот или иной IP-адрес.
clip0262
Введите в строку Проверить IP-адрес тот адрес, информацию о котором вы хотите узнать и нажмите кнопку Проверить.
В таблице отобразится страна, город и область расположения устройства, имеющего данный IP адрес. В строках Широта и Долгота появятся географические координаты, определяющие положение точки на земной поверхности. Используя эти координаты, можно найти местоположение при помощи, например, таких известных программ как Google Maps или maps.live.com.
В случае если набранного адреса не существует, либо в проверочной строке присутствуют лишние символы, проверка не состоится и данные отображены не будут.
Внимание: В случае изолированной сети её адрес может быть выбран администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков адресов (192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 или 10.0.0.0/8). Информация по адресам из данных блоков отображена не будет!
Вопрос нуба:
Где в стим отображаются игры, которые ты можешь скачать? (Кароче, куда жать, когда появится Бета ДоВ 2?)
Третья вкладка. Мой игры. Там где у тебя должен быть SS
ААААААА !!!! ПАНИКА!!!!!! Появилась страница с бете-тестов ДоВ 2! Но сказано что будет доступен 27!!!!!!! ААААААА!!!! (сори за капс)
Там ещё скзано что вот это 27 - это открытый бета-тест, а 21 это для обладателей СС :)
Изменено пользователем artem4ek
