Срочно нужна помощь в создании игрового стола!
Я нуб и недавно начал заниматся вахой и у меня пара вопросов:
1.Из чего лултше делать игровой стол?
2.Из чего делать траву и т. п. того для игрового стола?
За ответы большое спассибо! :D
да в магазинах по вахе ландшафт продается, подручные средства, через инет закажи, поищи в магазинах игрушек и т.д. и т.п.
можно поискать в инете и чего нибудь найти
Фото и картинки разнообразного террейна
а также гугл в помощь
Изменено пользователем Black88f
1)
http://www.thelastalliance.com/index.php?p...2&artilceid=216
http://oz.games-workshop.com/games/lotr/ho.../table/main.htm
2) Купить. Или на крайний случай посмотреть на природе.
За основу стола-взять плиты утеплителя-пеноплекс, пенопласт (не зернистый)- 1-1.5 м2 продаются около 100-150 рублей за штуку. :)
1. из фанеры размером 122 см на 183 см. Усиленной брусками понизу. В общем читай WD за номером 343. Или купить :)
2. Читай форум тут Нужна помощь в создании терейна!
Пеноплекс - вещь! Брать полюбому. Боиться супер клея (он его растворяет, как и другие виды пенопласта) так что осторожней. Из пеноплекса делать ландшафт одно удовольствие.
Траву можно либо в баночках покупать (если надо не много), а можно и сразу батл мат купить. Только бери новый, тот, что в коробке, а не тот, что в рулоне. У того, что в рулоне основа бумажная, соответственно рвётся и обтирается он довольно быстро. У того, что в коробке основа тканевая и трава на ней держится гораздо лучше.
Песок и мелкие камни затаривай в зоомагазинах. Килограм добра стоит около 40 рублей. Есть разные расцветки (можно купить красный песок и камни и сделать марсианский ландшафт, например). Крупные камни можно делать из пробок или из того же пенопленкса. На счёт пробок, кстати, недавно нашёл в ОБИ классные пробковые бруски которые глупые людишки юзают для прикрепления к ним наждачки. Они же не знают сколько замечательных камушков на базы можно сделать из этого брикета! :) Стоит он тоже 40 р.
а кстати, у кого есть опыт изготовления разборного стола? Типа того, что на сайте ГВ - из шести частей. Только, конечно, не из пластика как там, а из более доступных материалов.
Что ты имеешь в виду? Который разборный-сама столешница, или сам рельеф?
столешница
и что посоветуете на покрытие - самому сделать из песка, статика и флока или батлмат?
Если БатлМат-то это равнина будет. А если хочешь весьма сложный рельеф-то лучше конечно все самому сделать.
ну, вообще-то равнина и нужна. Потому что на ней потом как угодно можно холмы, домики, реки и прочее размещать. Никто не собирал такой стол?
ИМХО, наиболее простой и дешевый способ - берешь фанеру 10-12 мм, пилишь на куски 120 см(48 дюймов) на 30, 45, 60 - как удобнее, покупаешь крепежные пластины, сверлишь соотвествующее кол-во соответствующих отверстий, собираешь на болтах (головки заподлицо прячешь, раззенковав отверстия с внешней стороны), вместо обычных гаек - "барашки". Основа готова. Для большей продольной жесткости можно и брусок на болтах приделать. Далее ее можно обклеить пеноплексом с вырезанными ручьями\оврагами\холмами и т.д. Красишь масляной краской, сыпешь песочек, ждешь высыхания. Дальше - по желанию, можно красить, посыпать флоком, обклеивать кусочками батлмата - чего душе угодно. Обойдется такое удовольствие в 1- 1,5 килорубля, а то и меньше, из инструментов нужны - электролобзик и дрель, наждачная шкурка, широкая кисть.
Изменено пользователем Lisoff
  • 1 месяц спустя...
Сделал разборный шестичастный игровой стол. 180 на 120 см. Как думаете, чем лучше его покрыть? Самому насыпать на клей песка и статика, или купить в какой-нибудь "Технике молодежи" коврики с травой? Мне думается, что коврики дешевле выйдут.
ИМХО лучше коврики купить, работать с клеем и песком неудобно, к тому же в масштабах стола это приведет к жуткой грязищи, кроме того песок будет постоянно отклеиваться.
У Звезды было покрытие травяное в рулончиках. Не знаю, сейчас есть ли еще в продаже, но, по идее, должно быть. В качестве базового покрытия будет выглядеть вполне достойно.
У Звездовских ковриков бывает одна неприятная привычка - они сыпятся. По крайней мере, нам такой попался :(
Vibegallo
Коврики с травой :).
А если песок наклеить, то получится наждачка.
не, ну не прям один песок. Планировалась трава, а песок местами.
Спасибо за советы, склоняюсь к идее коврика. Кстати, кто знает их размеры? Они не сильно сыпятся?
(ооо! наконец-то у меня будет настоящий игровой стол!!!!)
Изменено пользователем Vibegallo
По поводу стола могу порекомедовать собственный опыт:
Перед тем как делать его, определил для себя следующие задачи:
1. Должен быть складной, чтобы можно было прислонить в углу к стене
2. Должен быть легкий: чтобы легко было его собирать и поднимать.
По первому пункту: в автокаде все прорисовал и спланировал. Стол 120 на 180, складывается ровно пополам, ноги оказываются между столешницами.
По второму пункту, имхо, вариант единственный: пенокартон и алюминиевые профили, Г- и П-образные. Пенокартон укреплял снизу поперечными перекладинами из алюминиевого профиля.
Пенокартон довольно прочный, и очень легкий. Алюминий - те же плюсы.
Из минусов:
1) пенокартон, все-же, можно продырявить острым предметом - нужно быть осторожнее.
2) работать с алюминием - противно и неудобно. Особенно делать из него небольшие детали.
в общем, вот такой получился стол. Конструкция очень простая. Сделано за выходной, с учетом похода за материалом.
Предупреждение:
фото по 3 метра - это уже просто край. Мегапикселей в камерах, все больше и все меньше людей заглядывают в настройки. пред
