Востановление древкового оружия
Требуется помощь...
В блистере был погнутый посох и при попытке его выпрямить, он надломился и в процессе сборке развалился на две части...
Как востанавливать? Про склеить имхо не вариант... Ибо будет разваливаться. Сверлить страшно, потому что древко достаточно тонкое.
Ах да, миниатюра метал.
Поскольку сверлить страшно - штифт наверное не вариант :) А вот супер клей (чем более "супер" - тем лучше) подойдет помоему. Хороший (ну, не сказать чтоб хороший, но клеит реально намертво) - "Монолит" по 10р тюбик, после склейки при попытке оторвать склеенное, можно нечаянно сломать объект склейки :)
Можно попробовать склеить, а место разлома дополнительно укрепить полоской из зелёнки (вылепить печать чистоты, ленту или что-то в этом роде)
Изменено пользователем Leonid
ручная дрель от гв или аналоги и ничего страшного в сверлении не будет )
Штифт загоняем и вперед.
Вариант с эпоксидным клеем еще возможен.
Изменено пользователем Жабодав
Если древко простое, без изысков- возможно, стоит его полностью выпилить и заменить самодельным, более крепким древком.
Если передержать, то можно переплавить всю фигурку :D А так - сверло, штифт и супер-клей или смола в помощь.
От "очень сложно" до "никак", высказанный здесь вариант заменить всё древко - самый здравый.
У меня ломалось копьё, причем в месте, где рукоять переходит в крестовину перед лезвием - так вот, никакие кусочки зеленки и никакой клей так и не помогли..
К сожалению, Meevir верно говорит. Место, где сломался посох - наверняка площадью в пару мм, край неровный и пористый, при попытке приклеить не получится точно позиционировать оба кусочка относительно друг друга и, скорее всего, вы приклеете себе пальцы к посоху, не добившись результата. А клей тем временем подсохнет на детали, образую некую пленку, по которой вообще проблемно будет второй раз попытаться приклеить. Придется зачищать... При зачистке надфилем на такой крохотной площади получить ровную площадку почти нереально, она все равно будет иметь несколько выпуклую форму, соответственно детали все равно не будут плотно прилегать друг к другу. И, даже если схватятся, то любой мало-мальский удар, нагрузка и т.д. отломают детали друг от друга. Обидно будет, если это произойдет уже после покраса. Хм, прям статья получилась:) Но это на личном опыте высказывания,. так что я советую думать о замене древка или переделке всего посоха, например, из зеленки.
поксипол тебе в помощь, им я клеил рахитичные ножки конфровских минек, до сих пор держатся, хотя регулярно ими играю.
