Эльдар - вопросы и ответы
Забавная попытка обговнять такой убер юнит как лорд феникс.) "Лорды - фениксы самые древние экзархи эльдар." (стр 54.) на этой же странице "Каждый Лорд имеет свой набор спец. правил, который приведён в его описании. Кроме того, часть спец. правил применима ко всем ним." Возьмём Джеин Зар к примеру, её спец правила, это яростная атака(увы и ах, только на неё саму) а также акробатика и боевой клич (это уже на бабёнок и автархов и на неё саму действует.)
  • Ответов 4,4 тыс
Строго по описанию ни один феникс вообще не может использовать ни одну способность - они все прописаны со ссылкой на экзарха.
А фениксы перестали быть экзархами ? O_o
Такой вопрос: сферический отряд противника в вакууме стоит большей частью моделей в ареа террейне. Фарсир берет в прицел майнд вора цель, которую четко видит и которая стоит на ровном месте. Вопрос - может ли эта модель кидать кавер?
Q. Does Mind War allow cover saves?
A. Yes, this could represent the target diving behind
cover, out of sight of the Farseer and therefore
breaking the deadly mind-lock.
Если большая часть юнита в укрытии, то значит, весь юнит в укрытии.
Изменено пользователем Sazhin
вопрос спорный, майндвор выцеливает не юнит, а модель. Поэтому кавер юнита нас волнует слабо, волнует кавер модели, а для одиночной модели кавер смотрится индивидуально и отсутствует в приведенном примере.
с другой стороны модель часть юнита, кавер оценивают по большинству моделей.
Неоднозначно, на 4+ кмк
Модель в юните. Если юнит в кавере, значит модель в кавере.
Если хотя бы половина юнита в кавере, то каждая модель в нем может делать кавер сейв. Это базовое правило. Так что кавер от МайндВора будет.
Спорно. Индеп в юните даст ему 10лд. Но против майнд вора модель будет кидать базовое лидерство.
Кстати еще вопрос, как манйд вор будет сочетаться с присутствием маршала в армии БТ? Модели будут кидать 10лд?
Лидерство маршала используется храмовниками только для тестов на мораль, пиннинг и лидерство. А так как майнд вор вообще не заставляет противника никакого теста кидать, а просто вычисляет сумму лидерство+D6, то и маршал как бы ни причем. Майнд вор использует родное лидерство храмовника. А вот если речь вести, например, про орков, то там да, правило толпы на майнд вор работает.
Так-то не спорно. Правила определяют - каким образом модель в юните получает кавер. И для этого учитывается весь юнит. При использовании самого высокого лидерства при тесте на него же, параметр не приписывается каждой модели в юните, неудачное сравнение )
слушайте, тут вот встал вопрос: если я хочу дать холофилды сквадрону Хорнетов, то я должен их давать всем, или могу дать кому хочу?
Наверняка такой вопрос уже всплывал, но читать 150 страниц трудновато...
В русском кодексе эльдар написано, что варлоки обязаны брать себе одну психосилу, но в расписках я часто замечаю, что варлокам психосилы не покупают. Это так можно делать? Или это чудеса локализации?
играй по английскому кодексу, а русский читай ради бека.
Изменено пользователем Sotov
В первых принтах английского кодекса (с которых, кстати? и пдф'ки в сети) стояло "must", потом исправили на "may".
Изменено пользователем Lutheneg
То есть переводили по сырому кодексу?
Насколько я знаю, он был уже официально выпущен и продавался в таком виде. А потом быстро сделали репринт. Там, вроде, еще какая-то ошибка была.
Доброй ночи :)
Такой вопрос: как играя эльдар убить тиранидов :?
Инстинктивно понимаю что надо больше стрельбы и шаблонов.Волкеры с ракетными установками и скатерами,призрачный лорд с огнемётами?
А что еще стоит взять из пехоты?
Что противопоставить генкам?Стоит ли использовать врейф гардов как буфер между генками и всем чему они могут угрожать?
Стоит ли использовать автарха на байке?
Формат игры - 750 очков :)
Доброй ночи :)
В принципе, в "стандартной" ситуации у тиранида не меньше, если не больше проблем с эльдаром.
Нужен антипсайк, волкеры с гайдом и скаттерами, чтобы выбить хайвгардов, а потом монстров, если все получится. Авенжеры для убивания гантов разных мастей. Генестилеров придется расстреливать авенжеро-волкерами же.
От стилеров по возможности уходить с флангов, если аутфланк. Если не получается, то скриниться, например, змеей, пролетевшей на крейсерской скорости.
Врейсов всех мастей генестилеры валят в фарш в первую же фазу. С ними могут справиться в хтх у эльдар разве только арли на чарже и консил. Поэтому лучше расстреливать. Они так-то нормально ложатся под думом от шурикатапульт.
В общем, основная доктрина - до последнего стрелять подальше. В хтх ввязываться, если это выгодно, или высоки шансы добить остатки. Соответственно, Аутарх на байке в этой игре не будет крут.
Ух ты,спасибо :)
Я успокоился :)
Глупый вопрос - скринить змеёй - это как? :) Разместить её на пути генокрадов? :)
К слову, Йириэль так же является отличным убийцей стилеров. В первую фазу - око, остатки (единички на ту вунд) дохнут на фирлесности и вырезаются на свипе.
[ Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд ]
Ага. Тогда им придется либо обходить ее (тогда в следующий ход они гарантированно получат дрилл из всех стволов), либо пытаться сломать (с 6 попасть, с 6 пень).
Кул-кул =)
Главное всё это не забыть :)
Похоже я всё-таки соберу своих экзодитов :)
Примерный расклад,как я понял:
1.Фарсир с думом и фортуной.
2.эвенджеры (9+экзарх)
3.эвенджеры (9+экзарх)
4.волкер со скатерами
5.волкер со скатерами
6. серпент
Конкретно против тиранидов лучше сделать ставку на волкеров. Объединить и кастовать гайд. Одних авенжеров можно сменить гардианами для экономии. Голый экзарх не особо нужен. Можно совсем не брать.
