Эльдар - вопросы и ответы
Спасибо за статью. В хэви сапп я так понимаю обычно берут эскадрон волкеров и пару лордов, так? Я так понимаю лорд больше файермагнит? Или есть прок от него? Я так прикинул можно по идее убрать отряд термосов без фнп, кинув на оных дум, Гайд например на дайров, и зачарджить это дело баньшами с боевым кличем, можно снести поидей, или я не прав,а против обычной маринадной трупсы наверн лучше будут скорпионы, тк атак больше на 1
  • Ответов 4,4 тыс
Волкеров обычно берут - павер же. Дальше миксуют Призмы-Лордов-Фальконы. В зависимости от ростера, как обычно.
Лорд в целом живучая огневая платформа и 2 флеймера шикарным бонусом, не просто фаермагнит. Таким образом - и постреливает неплохо, и точки прикрывает.
Оравой кубов можно завалить термосов. Это ушастые умеют вполне.
Банши в теории хороши, на практике с ними часто что-то не то случается - то не дофлитуют, то диф криво кинут, то змею с половиной баншей снесет. Попробуй поиграть, мб поудачнее получится. Арлекины немного стабильнее как ни странно.
Скорпионы, к сожалению, в целом неспособцы - все ок, но флита , либо ассолт рампы нет.
Доброе утро :)
Народ,подскажите,плиз :)
Стоит ли брать варлоков на байках на малый формат и можно ли их в принципе брать без фарсира?Или только как его свита?
И чем забить слот хеви суппорта?Набирать шагалок как то неохота :(
Из минек есть фарсир, пара варлоков, и отряды пауков и драконов :)
Ну, это так,на всякий случай
Страница 60 Кодекс Эльдар
Warlocks: For each Farseer in the army, you may include a squad of 3-10 Warlocks...
Без фарсира брать их нельзя. Варлоки могут летать отдельно от фарсира. На малый форматы можно брать. Дорого но сильно.
Хейви можно эффективно забивать фальконами, призмами и враслордами.
Вопрос скорее по рулбуку, но с небольшими нюансами. В правилах Прорыв-Четверти написано, что нужно выставить всю свою армию в своей четверти, т.е. резервы, фланговый обход и дипстрайк не допускаются? Если не допускается, то можно ли убрать в дип пауков с неожиданной атакой?
Такое написано, как я понял, только в русском рулбуке, в англ версии про ВСЮ армию не упоминается X-
Изменено пользователем NightNigel
Глюк русского кодекса. Просто твоя зона расстановки имеет иную форму. Резервы как обычно, причём простой резерв выходит из любой точки твоей длинной стороны стола.
Об этом прямо написано в описании правила. Если бы миссия запрещала, то пауки с этим правилом все равно могли бы уйти в дип.
Сам чего то не найду с утра :)
Автарх вроде как может использовать отрядные баффы экзарха, если Автарх присоединен к отряду экзарха?
Если так, на какой странице кодекса это описано?
Спасибо :)
Prince Yriel ведь также может использовать умения экзарха, т.к. является Автархом?
Господа, посоветуйте что лучше Юзать арлекинов или баньшей, исходя из игрового опыта, на отряд под думом. Вроде нюансы знаю, а решить сложно
оба отряда функцию контрчарджа, в принципе, тащат. арлекины, как мне кажется, по-интереснее, но, как ты правильно сказал, есть нюансы.
ну значит пока возьмем арлекинов для армии, а потом баньшей (всеравно хотелось их на полке напротив вичек выставить))
есть нюансы. Если пешком, то только арлекины, если на транспорте, то по мне баньши получше, т.к. их сразу можно в змее поставить.
А вообще оба отряда годные, нужно уметь их правильно готовить.
Разъясните пожалуйста один момент - баньши имеют 10 иню в первый раунд рукопашки или только на своем чарже? И что будет с 10 иней при чарже в дифф. террейн?
Спасибо
Upd: Уточняю - баньши имеют 10 иню в первый раунд рукопашки и на своем чарже, и когда их чаржат или только на своем? (в кодексе написано assault отсюда и вопрос). И будет ли понижаться 10 иня при их чарже в дифф. террейн (гранат как я понимаю у них нет)?
Изменено пользователем Domovoy
Спасибо
Вообще всегда в первый раунд хтх иня будет 10.
А как будет действовать тиранидский кнут? По вордингу у него все модели в базовом контакте с носителем кнута имеют инициативу 1.
В Факе написано как.Сначала он понижает до 1 , потом все остальные модификаторы.По 10й будут бить баньши.
Изменено пользователем Azdrubael
Тут такой вопросец.
Англицкого текста нет под руками ( русский сами понимаете доверия особо не вызывает), а я вспомнить за давностью появления в нашем метагейме не могу.
Работает ли ХолоФилдс на на эльдарских машинках против рукопашки( в частности атаки гранатами) ?
Изменено пользователем Silence DRAG.ON
Да, голополя от всего спасают, это на серпентах поля от стрельбы.
Изменено пользователем Gue'Fio'la
