Проблемы со сверлом нужна помощь.
Всем привет. Я сейчас в Лондоне, и не смог удержаться и купил себе пару коробок десанта.
Собственно вопрос: купил сверло и не знаю как его зафиксировать? :) пожалуйста помогите :)
Ошибся отделом, гоу в моделирование ;)
сори я с телефона.
Ответьте на вопрос и тему можно убить :)
А чего там сложного? Вставляешь в дырочку сверло, берешь дрель за центральную часть и крутишь зажим: против часовой для откручивания, по часовой для закручивания ))
*если речь идет про ГВшную ручную дрель, канеш, а не про промышленный перфоратор* =)
Изменено пользователем tilindir
Я без шуток :)
купил сверло от цитадель и не знаю как назвать: маленькое сверлышко не фиксируется ?
[Добавлено позже]
сверло настоящее это точно, я его в гв купил. Делал как ты говоришь и такое ощущение, что в наборе сверла меньшего размера.
1) Разбери ручную дрель.
окрути держатель сверла так чтобы 4 "лапки" цанги раскрылись как цветок.
2) Вставь туда сверло нужного размера.
3) собери все обратно, крепко затяни фиксатор цанги , чтобы "лапки-лепестки" надежно фиксировали сверло.
Все.
Если что-то не получаетсья - пиши какой из пунктов вызвал траблы.
Вообще особо сильно там не затянешь и при работе с металом могут возникать трудности.
ЗЫ что в этом сложного?
Похоже, проблема в том, что сверло слишком малого диаметра и зажим его просто не держит. Если дело в этом, то реально особо ничем не поможешь. Можно обмотать хвостовик сверла чем-нибудь типа изоленты (хотя на худой конец и бумага сойдёт).
Но это - полумера.
Вопрос в том как лапки лепестки вместе свести. Я когда их стягиваю, они не схватывают сверло, там остается пространство.
[Добавлено позже]
Но это - полумера.
похоже на то. Вообще то это странно, т.к. я покупал все вместе, они в стандартном наборе цитадели идут?!
о боже, я же сказал - разбери его...
там на цанге с каждой стороны "лапки" у одних отверстие побольше, у других поменьше, просто лостань ее и разверни другим концом.
у меня он сейчас той стороной, которая уже. Я уже пробовал разворачивать, у меня в другое отверстие настоящее сверло от дрели залезит. :)
ну тогда ХЗ, проверь резьбу и попробуй затянуть устройство без сверла, так чтобы проверить в порядке ли резьба... если будет плохо зодить смаж... ну хоть графитом(простым карандашом).
Спасибо всем большое. Попробую что-то в этом роде. :)
наверное дело в резьбе. Попробую смазать.
Изменено пользователем W@RM@STER
если сверло слишком тонкое - не поможет.
плотно обернуть концевик сверла бумагой, потом зажать в сверлилке - чуток помогает - на пластик должно хватить. на металл - вряд ли
спасибо буду пробовать
Если цанга все-таки не подойдет, то есть еще один способ.
Нагреваешь сверло и втыкаешь его в круглый литник, пластик остынет и нормально зафиксирует сверло. Сверлим в ручную, в дрель не совать, сверло сломаешь.
Сам делал так, пока нормальные цанги не купил.
