СМ - вопросы и ответы
волкеры не так радостно бафуются педро как термосы-вангварды и прочие пехотно-ударные отряды. больше тушек - больше атак добавляет Педро.
  • Ответов 6,7 тыс
Один вопрос, для лучшего понимания, два атак бяка лучше двух лаз предаторов? Разница 5 очков, дальность АБ в итоге больше но стойкость? Так все же что лучше?
И один вопрос дред айрон клад на поде, лучше иметь 2-е ццв +ХФ или навесить болтеры? Ну дойти до хтх еще надо неочень хочется брести и безъответно слушать гроход огненого града об броню, так хоть огрызнуться можно, или не стоит терять в хтх?
Изменено пользователем VOVA487
Несколько нубских вопросов:
1. Ассолт сквад может передвинутся на 12 дюймов и потом сделать чардж на 6 дюймов - в сумме 16 дюймов? Или 12 дюймов в фазе передвижения уже учитывают чардж?
2. Если у 1 ассолтника огнемет - то весь отряд сначала двигается, потом огнеметчик стреляет и только потом чардж, все правильно? То есть сразу все расстояние пройти и выстрелить из огнемета нельзя, все равно будет после этого 6 дюймов чарджа?
3. Как учитывается обвес модели в ближнем бою. Допустим у 1-го десантника есть болтер в руках и кобура с болт-пистолетом, а у второго болтер в руках, кобура с болт-пистолетом и допустим цепной меч привешен. У первого будет одна атака, а у второго две? Или так вообще нельзя делать?
4. У Рино в базовое вооружение входит шторм-болтер, плюс еще можно сделать апгрейд добавив еще один. Получается можно оснастить оба верхних передних люка шторм-болтерами? Или они как-то еще могут размещаться?
Заранее спасибо за ответы!
1. на 18 дюймов
2. истинно так. чардж происходит после стрельбы. более того, мув заканчивается в 1 дюйме от моделей противника
3.да, для каждой модели считается отдельно
4. болтеры можешь липить практически куда угодно. таки да, можно повесить 2 штуки и радоваться жизни, хотя это скорее слив очков.
от кого могут спасти хуррикейны?
парни с мельтами приезжают и сразу убивают. они не будут идти пешком. тех же трайков с нее много не настреляешь.
Всё не могу разобраться :(
Можно брать болтер, если я уже взял два грозовых когтя?
Можно. Нельзя только инквизиторм. Смотри фак по марам и ДА,
[ Добавлено спустя 7 минут 18 секунд ]
Не понял. 2 трайка с мм стоят 100 очков, более живучи и обладают большим антитанк потенциалом. Плюс, могут связать малый отряд противника в хтх. 1 предатор с лазкой стоит от 105, даёт один выстрел, затыкается и убивается с большой лёгкостью.
А как марскому кэпу можно дать болтер + 2 лайтнинга?:)
Дарк Энджелы?
А как марскому кэпу можно дать болтер + 2 лайтнинга? :)
там ццв можно поменять по вордингу на пару...
Изменено пользователем Darog
там ццв можно поменять по вордингу...
Не, нельзя. Ццв меняется только на 1 клавсу.
Посмотри вординг, там ццв и\или болтер можно заменить на клавсу.
Да, но тогда... откуда болтер? Если его меняют на клавсу, ццв, на клавсу - больше оружия нет. 2 клавсы и всё. Таким образом, 2 клавсы и болтера быть не может.
Там есть пара в вординге, меняешь ццв на пару клавс сразу, а болтер остается.
Darog... чего могу сказать. Открой вординг и посмотри. Не пиши лучше ничего, если пишешь по памяти. Фэйл. Эпик фэйл, Darog
спасибо за мнение, я в принцыпе так же думал, хотел чтоб более опытные подтвердили. Спасибо.
Перепутал с сержантом ассолтников, бывает.
The Space Marine Sergeant may replace his bolt pistol
and/or chainsword with:
- a thunder hammer or pair of lightning claws +30 pts
"И этот индеп... *барабанная дробь*, этот индеп - Варро Тигуриус, чей дар предвиденья позволяет есго братьям приходить из резерва тогда - когда это больше всего нужно!"
А еще есть дамоклава рина из ИА. тоже самое но дешевле.
