СМ - вопросы и ответы
Доброго времени суток, пара вопросов, надеюсь, что их ещё не озвучивали.
1. Как двигаются и нападают в хтх терминаторы? Как обычные пехотинцы, или?
В кодексах нашёл только "стрельбу на ходу", и невозможность делать "стремительное нападение", т.е получается, что они могут пройти на 6ть, пострелять из всего, что только есть, и потом воткнуться чардем ещё на 6ть? Если да, то получается они могут идти на 6ть, и вместо стрельбы пройти ещё 6 дюймов?
2. Как считается количество рукопашных атак у модели, в рул буке написано, что за два одноручных оружия дают одну дополнительную атаку...
В кодекса ДА написано, что десантник тактического взвода может нести пило меч и болт пистолет или болтер, и в профиле модели указана одна атака.
Т,е если я беру болтер, то у меня 1 атака, а если пиломеч и болт пистолет то 2, или?
И как в таком случае будет себя вести штурмовик, у которого "вмонтировано" два оружия ближнего боя, но в профиле одна атака?
  • Ответов 6,7 тыс
1) Да, как обычная пехота. Да могут пройти на 6, отстрелятся из всего и вчарджить на 6. Нет, они могут пройти на 6 и потом еще пробежать на d6, но после этого не смогут чарджить.
2) Считаются прописанные в профиле + дополнительная атака за 2 ццв, исключением являются случай, когда в профиле указанно, что дополнительная атака уже учтена, тогда второй раз ее уже не плюсуем. И у тактикала с пистолем + ццв, и у штурмовика получится по 2 атаки.
Еще много новичковых вопросов. :rolleyes:
1. Снайперское оружие всегда наносит рану на 4+ вне зависимости от Стойкости цели - то есть для нанесения раны достаточно выбросить 4, 5 или 6? А спас-бросок за доспехи оппонент может кидать?
2. Написано что снайперское оружие может использовать правило суперострое (почему именно "может" а не "должно", от чего зависит применяется правило или нет?). Или это глюк перевода и на самом деле это правило должно применяться всегда?
3. Как именно кидаются кубики при стрельбе из снайперки по машинам? 3 силы + d6, и если выпадет 6 то за "суперострое кидается еще d3 - то есть максимально 3+6+3=12. Получается снайперка может при самом удачном исходе нанести скользящее попадание по машине с броней 12?
4. Если стрелять суперострым оружием по обычным целям и выпадает 6, считается что рана нанесена автоматически независимо от стойкости цели и попадание имеет АР2. Это означает что любые спас-броски неприменимы? Или можно кинуть непробиваемый спас-бросок на 1?
5. В чем может быть смысл в смене болтера у скаута на шотган? Шотган (штурмовое 2, 12 дюймов, сила 3), болтер (скорострельное, 24 дюйма, сила 4, бронебойность 5). Получается при одинаковой стоимости у болтера больше сила на 1 и, если отряд стоял на месте, у каждого скаута с болтером будет еще дополнительный выстрел на 24 дюйма. Или есть какие-то особенности применения скаутов с шотганами?
Заранее спасибо за ответы!
Ты наверно читаешь русский кодекс. В кодексе ДА написано, что тактикал несёт только болтер и болт пистолет.
P. S. Если у тебя действительно русский кодекс ДА обрати внимание - байкеры могут взять не только огнемёты и мельту, но ещё и плазму за 15 очков.
Изменено пользователем MoonPhoenix
Болтер может стрелять на 24 всего один раз, на 12 два раза, но не позволяет нам чарджить в свой ход. плюс шотгана в том, что мы можем сначала выстрелить 2 раза за каждого скаута а затем зачарджить отряд опонента по которому вели огонь, да и сила у него 4 а бронебйность (-), что значит любая модель получившая в фазу стрельбы рану будет кидать спас-бросок. А вообще использования оружия у скаутов зависит от тактики твоей армии
1. Да, в независимости от Стойкости. Противник не будет кидать спас бросок только если у модели он равен 6 и был рендеринг.
2. Применяется всегда.
3. Да
4. Можно кинуть непробиваемый спас-бросок. Он зависит от модели. Например для каппелана 4+, у терминатора со щитом 3+, у орка с киборг боди 5+.
5. Пред. пост
В вархаммере40к нет спаса 1+. Единичка на спасе всегда провал, поэтому от оружия с ап2 и ап1 спас броски за доспехи не кидаются никогда. Но броски за укрытие или непробиваемый спас бросок могут быть применены, если они доступны.
Ошибочка вышла, не ДА, а БА, а кодексы да, все русские, так-как с англицким не очень хорошо :(
Т.е это у БА такая фишка, можно из тактички сделать сносных милишников, выдав им болт-пистолет и пиломеч?
Ещё раз спрошу, если взять для примера Берсерков и Кхарна, у них в профиле стоит 2 атаки, и 5ть соответственно, и у обоих два встроенных оружия ближнего боя, сколько атак получится на выходе, 3и и 6ть? Если да, то почему сразу нельзя было их учесть...
Ты прав, но если хочешь милишников у БА думаю лучше взять штурмовых десантников.
Да, будет соответственно 3 и 6 атак. А нельзя их было учесть потому, что ты можешь взять берсеркерам кулак, тогда +1 атаки не будет. Кроме того у других армий возможны различные варианты закачки с заменой пистолета на другое оружие.
Большое спасибо, разобрался.
Штурмовики 140, а тактичка на рине 155, я за тактичку :)
Ещё вопрос, объясните на пальцах в чём смысл хтх-шных юнитов, и армий, если это не терминаторы на ЛР?)
Рассматриваем формат на 750 очков...
Получается при любом раскладе, чарджить будут меня, а не я, за исключением тех юнитов которые могут воткнуться на 18, а они [censored]о дорогие :(
Но, при этом меня будут минимум два хода растреливать...
Потому что это красиво. Ну и соответствует стилю вселенной. :D
На самом деле всё проще. :-) Стрелковые армии спокойно сливаются от ручника инаоборот. :-) Тут всё зависит от навыка. Да и просто стрелковые и рукопашные армии это, так называемый, выбор психологического приоритета. :)
Получается при любом раскладе, чарджить будут меня, а не я, за исключением тех юнитов которые могут воткнуться на 18, а они [censored]о дорогие sad.gif
Сиди в рине один ход, как приедешь, потом вылезай.
Ну у тебя есть Данте, Лемартес и другие персы с прыжковыми ранцами для поддержки штурмовиков.
Движение ринами на 12", включаешь дымы. На следующий ход высаживаешь и атакуешь :)
Хм...
Я тоже так думал, сиди себе в рине, пускай дымы, потом вылазь и всех реж...
А на деле получается, что рину могут подбить, и шанс того, что подобьют высок, - противник видит, что кроме рин и супорта ничего нет, и весь фокус идёт на рины...
А самое интересное, что таки доехав мы имеем две ситуации:
1. я высаживаюсь, в меня летит всё, что может, а потом я получаю мульти чардж, не находите, это странным, я минимум еду два хода до врага, а потом ещё и он меня чарджит, либо враг тупо отворачивается и бежит в другую сторону на 12, т.е я его на след ход не догоню, и получу ведро кубов в своих великих и ужасных хтх-шников...
2. я не высаживаюсь, и опятьже, ближайшие модели противника либо бегут, либо расстреливают рину, и по обстоятельствам чарджат меня...
Т.е получается, что слабые стрелковые отряды будут убегать от чарджа, и они убегут, а болеменее вменяемые хтх-шники отсреляются и воткнуться в меня чарджем...
Вопрос, зачем мне ехать к противнику два хода под огнём... чтобы в итоге никого не догнать или получить чардж самому?
Я походу чего-то не понимаю, объясните чего:)
На то они и ХТХшники, что бы словить чардж и съесть чарджащего. :) На самом деле существует множество тактик доставки начинки рин до ручника. Можно на второй ход после 12" их не высаживать. А оставить в рине. Да и противник не всегда может правильно рассчитать сколько твоим пацанам осталось до него. Так что тут на всё воля его величества случая. :)
бежать в "другую сторну на 12" получается далеко не у всех и далеко не всегда. к томуже если рина остановилась в 1 дюйме от противника - обычная пехота убежать не сможет даже если выкинет 6 на бег.
получить чардж самому - тоже не всегда. даже если рину подобьют - эмбаргнуться ведь можно и в противоположенную сторну от противника. к тому же ряд рукопашных отрядов не могут одновременно отстрелить рину и по чарджить начинку.
кроме высаживаешься и чарджишь, есть вариант высаживаешься и болтердрилишь - тоже вполне эффективно против некоторых противников. к тому же можно это делать сразу после движения ринки на 12.
Кто объяснит дурню разницу между фистом и цепным кулаком? Фист сила 8 иня 1, цепь пробивание брони 2d6 и иня тоже 1, а может я чето проглядел?
у фиста пробивание брони 1д6. у цепного фиста 2д6
А можно 2-3 тактики, на пальцах объяснить?)
2horn
Например:
Едет куча рин прикрываясь ковером, кто не доехал бежит за целыми рино.
Бежит толпа, перед ними дешёвая толпа, первые в ковере и все довольны (это касается волков и темпларов).
Падают поды, стреляем, превознемогаем.
Едет чтото крепкое (виндикатор, ЛР) и за ним едут рино.
и тд... тут все на свой вкус, страх и риск...
Дредноут таки получит лишнюю атаку от Кантора?
Таки да. Если дредноут играет за Педро)
Тоесть правило Педро + 1 всем юнитам касается абсолютно всех? Юнитов, что и танков тоже?
Нет, не всем, только своим и союзным. Да, и танкам тоже. Только танки драться не умеют, поэтому пользы - как с козла молока. Волкеры - умеют.
