СМ - вопросы и ответы
  • Ответов 6,7 тыс
Кажется, это спорное утверждение. Если я правильно понимаю, в этой темке немного обсуждения: тема.
Так какой все-таки правильный ответ?
Вот лично я - не против. Толку от него не много. Пускай постреляет. Аргумент - после 12" с него можно пострелять, так почему нельзя и тут.
Потому что машинспирит разрешает пострелять, as normal
А орданка "as normal" запрещает стрелять из чего-либо кроме себя в этот ход...
Почитайте вординг орданки и машинспирита и все поймете.
Это дело принципа или вы боитесь штурмболтер? =)
Или на чемпионатах есть вариант того, что штормболтер что-то сделает злое?
Изменено пользователем M_O_R_Z
ШБ с дроп-пода добил зоа, повесил вунду тригону, вунду тирану и застрелил двух скорящих термагантов.
ШБ лишним не бывает никогда :)
Хм.. я всегда скептически относился к силе штормболтера, но похоже я не прав и он роляет) Мб-Мб
Читаю про ШБ и понимаю, что это оружие победы :D
Наверное для монстры он как болт пистолет по летальности
ШБ убил не одного демон принца и грейтера. :D Изменено пользователем Арсилит
спасибо..
ещё вопрос: когда в отряде девастаторов сержант с сигнумом даёт 5й баллистик при стрельбе , сам сержант стрелять может?
Нет не может, используется вместо стрельбы :)
А зачем, в смысле нет не может, используется вместо стрельбы может
Переводя на русский - сержант либо стреляет сам, либо повышает баллистик другой модели в отряде.
очередной дурацкий вопрос.
собрал я тут спидер... поставил его на длинную палочку и заметил, что он выше дреда.
итак, сам вопрос. нужно ли спидеру с тауйфунами и мм высоко сидеть и далеко глядеть?
А ты реши как он у тебя играть будет.
Логично что не тайфуны лучше прятать и сажать на короткие палки.
А тайфуны это уже на твой выбор.
пожалуй, на короткой палочке будет лучше. в конце концов, сколько гонял чужим спидером - проблем с лосом из-за высоты не было :)
а вообще надо сделать красивую руинку на подставку...
автопушку от дреда МК 5 как-то можно приладить к обычному МК 4 ?
вот эту:
http://www.forgeworld.co.uk/Warhammer-4000...AUTOCANNON.html
или как вы решаете проблему двух автопушек на дреде ?
вобще то МК5 это как раз обычный ГВ дред, а так впринципе ничего не мешает те же магниты если все же на МК4
Изменено пользователем Фоллен
а, ну да )) Ну вы поняли, что я имел ввиду. Там две автопушки, одна для МК 4, вторая для МК 5, соответственно лево- и праворукая. Они просто одеваются на обычный дред, без задротств ?
на обычный дред МК5 там есть обе руки ;)
че-то у меня повылазило. Вижу только этот для МК 4
http://www.forgeworld.co.uk/Warhammer-4000...-RIGHT-ARM.html
и тот, что я писал ссылку для МК 5, который мортис
Т.к. всё равно думаю использовать Лисандера, задумался над команд сквадом. Думаю выдать им хтхшную закачку, посадить их в ЛР и дать Чаппи (обычного или Кассиуса). Оправдан ли такой манёвр, или очень дорого и не надёжно?
