СМ - вопросы и ответы
Привет. нужна помощь про орден Мортифакторов.
Кого можно брать в роли Магистра? это может быть Марнеус Кэлгар?
и есть у кого нибудь арты?
И последний вопрос-подойдут ли миниатюры Проклятого Легиона? (которые вышли недавно), просто надо огонь срезать? И как миниатюры DA? а то есть упоминания, что они тоже в капюшонах.
С Уважением Faust.
Изменено пользователем EpMaK-aus-61
  • Ответов 6,7 тыс
Если Темплары валят лидак на тесте на Выбор цели, то они вынуждены стрелять в ближайшую или не могут стрелять совсем в эту фазу стрельбы?
Изменено пользователем ALEF
Написано ж прямым текстом в правиле - стрелять в ближайшую цель.
В факе.
Изменено пользователем Harold Zoid
В правиле написано, что стреляют в ближайшего по умолчанию.
Если ходят пальнуть подальше, должны пройти лидак с пенальти -1.
Но не сказано, что должны делать если они этот лидак валят.
Цель для стрельбы то по идее уже заявлена.
Могут ли стрелять в другую или просто курят в эту фазу стрельбы.
Валят тест - не имеют права стрелять ни в кого, кроме ближайших. В ближайших стрелять могут.
Цитатку бы на этот счёт. А то как доказать оппоненту.
Цель выбрана, но тест то не пройден. Можно истолковать, что не дотянулись по дистанции.
Не так.
Тест определяет, может ли он выбрать отряд целью.
До теста никаких целей не назначено.
Отряд провалил лидак - целью в этот ход может выбрать только ближайший юнит оппонента
Не так.
Взял и все качественно истолковал. :)
Получи в репку что-ль :)
1. Существует ли в природе деталька, отображающая хэви-флеймер на спидере, который ставится вместо хэви-болтера "пассажиру"? Или можно подвешивать его снизу, пассажир сидит просто так, без оружия? Всё это для спидера в закачке хэви-флеймер+тайфун.
2. Вроде как нет в природе комби-флеймера. Подскажите как и из чего его можно сконвертить?
Можно взять терминаторский ХФ и законвертить без особых проблем из болтера или мм.
из огнемета и болтера
Ну вобще он есть у именного каппелана ультры, я конвертил из комби-мельты просто обрубанием ствола и прилеплением другого ;)
понимаю, что глупый вопрос, но чо-то я тут задумался...если мары регрупяться, то выходит они муваются на 3" а потом еще на 6" могут. коррект?
да, ограничения, что они не могут двигаться и считаются двигавшимися относительно стрельбы к ним не применимо
Но в таком случае они на три дюйма не двигаются. Они просто регрупятся и могут двигаться как при обычных правилах на мув
С чего вы это взяли? Т.е. если регрупятся, то могут стрелять из тяжелого?
Возник вопрос, на автомате играл не задумываясь и стрелял после выставления дропподов, но дроп просто машина , а при глубоком ударе он считается двигавшимся на 12, получается что стрелять не может, вот и вопрос так ли это или есть какое разеснение в факах, или еще где так, как в кодексе ни чего нет. То что стрелять не сможет не беда, просто перед товарищами как то неудобно выходит :?
С этого правила начинаются все кодексы СМ :)
Изменено пользователем MoonPhoenix
Ты сам ответил на свой вопрос. В рульбуке есть таблица движения техники и стрельбы при этом. Дроп - просто машина. Машина, которая ехала на 12 стрлять не может. Под при дипе - ехал на 12. В ход приземления не стреляет.
с чего ты это взял? я тоже так играл, но почему понять не могу :)
Тогда в догонку про регрупинг вопрос. Если так получилось, что после обстрела и убирания моделей, расстояние между моделями стало больше 2" в след. ход можно регрупиться по тем же правилам, что и при отступлении? (Космодесант).
Отряд провалил мораль и бежит что-ли? Если не бежит, то в чём проблема? Если отряд вне когеренции, то он не делает регруп, он просто обязан подвигаться в ближайший ход так, чтобы восстановить когеренцию (то есть например нельзя остаться стоять, если хочешь пострелять тяжёлым оружием). Если отряд не может восстановить когеренцию (например запинен), то будет пытаться в следующий ход.
Дроппод может стрелять после приземления в этот же ход. Почему? Ответ прост: Дух машины. Он позволяет стрелять с одного оружие, даже если техника проехала 12".
