ассолт в пятерке
Ты? Да.
Еще раз - именно это я и говорил. Что когеренция между моделями является основным критерием, возможность же прийти в БтБ дополнительным условием при выполнении основного.
Что придумывает себе Панда я не в курсе совершенно. Вообще интересно почитать - такой поток сознания.
темий. зачем с тобой спорить? Достаточно высказать утверждение и ты сам наспоришь на пять страниц.
Я имел ввиду и имею ввиду, что если ты не можешь войти в БтБ, не разрывая когеренцию, то в БтБ этой моделью ты не идешь.
Вернемся к началу разговора.
Например нельзя оставить одну модель для сохранения когерентности отряда, если эта модель может прийти в бтб к противнику
Можно. Когерентность преалирует над БтБ
Ах как мило, тролль путается в собственных показаниях!!!
То что я имею ввиду несколько отличается от:
Точнее я имею ввиду прямо противоположное.
[Добавлено позже]
Давай.
Мои утверждения:
Твоё:
Поясни мне что ты имеешь ввиду, а то я грешным делом подумал. что ты считаешь, что надо рвать когеренцию чтобы прийти в БтБ или что если ты не можешь прийти всеми в БтБ, не разрывая когеренции ты ассолтить не можешь.
Ну-ну Темий, борись с нарциссизмом. Ну спутался ты в показаних. Бывает... ;)
Кормак, это всё несдержанность. Не могу на глупость смотреть. Впадаю в ярость.
Но я исправлюсь. Обещаю. В принципе недолго ждать осталось =)
2 Темий, слив засчитан.
Изменено пользователем Woice from Warp
Все же здесь Темий прав.
Смотрим правила по порядку:
1. Должны поставитть модель в когеренцию. Это дает нам некоторую область на поле, куда мы можем поставить модель. Однако, правила на этом не заканчиваются.
2. Если можем, ставим в БтБ к свободной модели. Область, куда мы можем поставить модель, резко сократилась.
3. Если можем, ставим в контакт хоть ч кем-нибудь. Область сократилась еще более.
Таким образом, если мы имеем в условии возможность прийти мобелью в БтБ (см цитату), мы не можем ее оставить в чистом поле и использовать в качестве мостика, чтобы чаржить 2й отряд.
На самом деле можем. См правила на мультипл.
Вообще, если честно, я вот такую ситуацию сижу придумываю, вот прямо чтобы модель в воздухе повисала и нифга сделать не могла из всего списка предложенного ГВ и нифига не получается. Ну разве что чардж в разные углы стола...
If the enemy is within range, then the assault move
continues. After moving the first model in the unit, you
can move the others in any sequence you desire. There
are some constraints on their movement though:
• The most important one is that each model must end
its assault move in coherency with another model in
its own unit that has already moved.
• If possible, the model must move into base contact
with any enemy model within reach that is not
already in base contact with an assaulting model.
• If there are no such models in reach, the model must
move into base contact with an enemy model that is
• If a model cannot reach any enemy models, it must
try to move within 2" of one of its own unit’s models
that is already in base contact with an enemy.
• If this is impossible, it must simply stay in coherency.
If you follow this sequence you will end up with all the
models in the assaulting unit in unit coherency, having
engaged as many enemy models as possible with as
many assaulting models as possible.
то что ты пытаешся сказать, это то. что тебе запрещают "повисать" моделями при чардже? Такого запрета нигде нет.
Как раз наоборот - ты ОБЯЗАН сохранять когеренцию, остальное по мере возможности.
[Добавлено позже]
Я тут прикинул - улбынуло:
По вашей логие, отряд , стоящий за Риной полукругом (любой высадившийся), без мультипла в Рину зачарджить нельзя, а с мультиплом, по вашим же правилам (половина воткнётся в Рину) любой чарджащий отряд сливается.
Аналогично любой отряд, стоящий оукругом, выгрнутым в сторону ОТ потивника, в чистом поле зачарджить нельзя.
Потмоу что часть моделей повиснет. Гыыыы.
ИГ, ауууу!!! Вам читов подвезли!
да да да
но не в обход обычных правил рукопашной
эмм? можно и обязательно. сразу оговоренно - что когеренция наше все и ваще ее не трогать, и если вы нихрена не можете не разрывая когеренцию, то стойте-тупите и не разрывайте когеренцию
Вульф сииильно опередил Х)
Изменено пользователем Zubb
Зуб, может ты перечитать внимательно, раз пять ?
А? пожалуйста! И еще подумпть над тем что я написал, обещаешь?
Читай ВНИМАТЕЛЬНО:
1 - я НЕ СПОРЮ с твоим утверждением:
если ты не можешь прийти в бтб, ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПРИХОДИШЬ!!!
тут ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ, как и вульв!!!
(счастливы?)
2 - если ты МОЖЕШЬ прийти вбтб, не разрывая когерентности, ты ОБЯЗАН это сделать
я доступно объяснил?
Изменено пользователем Captain Pandarian
Спокойна, темий спокойна.
Ты тоже прав, по своему.
И ваще, я за попкорном, а вы с Вульфом разбирайтесь. ДВа на одного - не честно ^^
Читай ВНИМАТЕЛЬНО:
(счастливы?)
Хмм? Слив-таки защитан. :D
