Вопросы и ответы по Тиранидам
На сколько я знаю по следам последнего кодекса персонаж нынче пишут в скобочках в типе юнита
Это где так написано? У ГК что ли? Ну значит им страдать, а бладам с Сангивнором и Мефистоном - радоваться =)
  • Ответов 3,3 тыс
Нашёл вот такую вот вещь DakkaDakka
Squeezey wrote:Does Hypnotic Gaze last the entire close combat?
In other words, even if the combat is carried over to another turn is it still in effect?
Pg. 62 of Nid Codex
"...that model may not attack in the ensuing close combat."
What do you guys think?
No. Close Combat is a single round of models exchanging attacks. It lasts only for one actual close combat. It does not spill over to the next turn
Тогда получаеться, что псисила работает лишь в свою фазу хтх((
Имеется вопрос по поводу спец рула Хит енд ран. как правильно его отигрывать?
Осталось узнать - как он понял, что close combat - это один раунд.
Про ХнР написано в рульбуке ясно-понятно.
Когда проходится тест на инициативу для ХнР - после того, когда юнит с этим рулом нанёс атаки или после атак противника?
Вроде как в книге правил всё чётко. Отыграл комбат можеш сбежать, бьют обе стороны.
Именно по этому невидел чтобы отыгравали налёт отскок ни в одной армии кроме сестёр битвы(там он получше).
Эльдарские сияющие копья еще иногда скакают
Да много кто скачет, мавлок тот же, залочили его в комбате, а он раз: свалил и закопался. :)
Залочили, значит атаковали его. Разве для хит-эн-ран не нужно атаковать самому? :)
Нет, как раз наоборот фишка в том, чтобы выйти из ХтХ, а потом на свой ход при желании можно войти в него опять или сбежать подальше.
Не забываем что для выхода из боя по налёт отскок надо пройти тест на Инициативу.
Так что упавать на него я бы нестал.
Вот видел налёт отскока только в 2 случия. Копты выскочили от шагателя и асасинка прыгала из боя но она это делает на 2+ если память мне не врёт. Больше не видел не довелось.
То есть на практике Тень псакеру с Рунами не мешает
по FAQ'у фарсир с Runes of Witnessing кастует на 2х кубах, когда находится в радиусе тени варпа!
Вот только находясь в танке он не находится в радиусе тени, а следовательно может пользаватся свой хреновиной и кастом на 3 кубах с выбором наименьших, хрен гвешников поймёш.
Изменено пользователем Ногогрыз
Такой нубский вопрос! Если у модели две пары косообразных когтей имеет ли она +1 атаку за парное оружие?
Кодекс ты принципиально не читал? Тираниды ни при каких условиях не могут получить бонус за несколько оружий.
В условиях четвёртой редакции Косообразные когти сами по себе увеличивали количество атак на один за каждый набор. Один набор - +1 атака, два набора - +2 атаки. Но если они были у кого-то в базе, то писалось, что бонус уже включён в профиль.
В текущих условиях пятой редакции косообразные когти дают переброс на попадание. Один набор даёт переброс при броске на 1, два набора - во всех случая провала. Я, правда, не совсем понял, даёт ли это возможность перебрасывать попадание по технике...
Есть два вопроса по тервигону.
1) если тервигон сражается в хтх, то может ли он рожать гантов?
2) если отряд термагантов, которые были рождены тервигоном, убивают, то приносят ли они победые очки?
1 "... в фазу движения до его передвижения, даже если связан в ХтХ..."
2 ДА
дает, не Preferred же :)
Нубский вопрос.
Могут ли монстры иметь разное оружие в подразделении (окромя карнифексов, там специально написано что все должны быть одинаковы)
Собственно могу ли я выводок воинов в 3 штуки сделать таким - 1 смертоплюй+косообразные когти, 1 душитель+алмазные, 1 смертоплюй+алмазные (для распределения ран?), или разные биомрфные улучшения (у одного яд, у другого - адреналин?)
Изменено пользователем Painkiller666
