Мои Первые Работы. (трафф-500кб)
Собственно выкладываю мои первые работы.
Последняя работа-это не доделанный кусок пенопласта, где в скором времени еще будет и сетка под напряжением, от этих оголенных проводов (Что взять как сетку-против комариную, или есть аналог??)..... В общем созрел вопрос-а как теперь это все дело загрунтовать? Я думаю, что лучше будет сначала Смешать ПВА с .....Вот с чем? с Манкой или песок? а затем промазать всю конструкцию.
[Добавлено позже]
Омг я первый Оо
Песок на нанесенный ПВА и придави его чемнить, чтоб нижний слой в ПВА вошел.
Из пенопласта сделано? Какой то он у тя мелкопористый, откуда взял?
Ну а так пока кусок пенопласта...вот покрасишь, тогда можно уже говорить о ней как о террейне)
Омг я первый Оо
Это пеноплекс-в общем такие листы утеплителя. Достаточно легко режутся. Я вот и спрашиваю-ПВА с песком смешать-и потом весь террейн покрыть этой смесью? - а затем уже грунтовать? Просто он от нитро краски плавиться.
Ну дык я ж написал. А то что немного разъест, думаю, только эффект старой постройки добавит, ну вроде как коррозия, или как там ее...
Еще как вариант ПВА покрыть и дать ему засохнуть, и на него уже наносить грунт
Насчет сетки, ножки офисных стульев обмотаны сеткой, при растяжении она неплохо выглядит. только ячеи могут показаться крупноватыми, зато красить будет легко и видно сквозь них все прекрасно.
Загрунтовал. Что то результат не очень нравится. Постараюсь покрасить. Просто как ни странно, но краска разъела в некоторых местах пеноплекс, при чем разъела именно через 2 слоя шпаклевки =(
