Вопросы по новым марам
В кодаксе написано что можно покупать дополнительных 5 маров по N цене.
То-есть можно покупать только 5 или 10 маринов илиже от 5-10 как??? O_o
от 5ти до 10. любое число.
Можно ли разбить один отряд на два комбат сквада и оба комбат сквада одного отряда посадить в прикупленную отряду Ринку?
Нет, так как эти комбат сквады с момента разделения считаются разными юнитами, а ринка вмещает в себя лишь один юнит.
Обратно объединять комбат сквады тоже нельзя.
Ну судя по тому, что комбат сквады становятся самостоятельными юнитами, киллпойнт за каждый.
Фигушки, один киллпойнт за оба.
Иначе смысла их дробить нету..
Хотя ХЗ. Надеюсь, что нет.
Изменено пользователем Darth Google
Ещё раз читаем правила.
Один отряд = один килпоинт.
Значит каждый комбат сквад - один килпоинт. Значит если дробишь - поулчешь 2 килпоинта.
Но и скорить можешь 2 каунтера, а не 1.
Спасибо, уже поправил.
1. СМ на байках вооружены изначально только одними болт пистолями, никакого другого ццв оружия у них нету и взять невозможно? Есть ли какое-нибудь оружие на самом байке или только то, что в руках у СМ? Если есть, то за ход можно использовать оба оружия или одно?
2. Сержанту на байке можно взять и фист, и комби- или только что-то одно?
3. Можно ли взять storm shield + болтер + ццв или другие связки, или storm shield считается за одно оружие?
по рулбуку - с байка стока стволов могут стрелять, сколько на байке седоков. То есть, АБ может стрелять из болтеров и ММ, простой байк - тока из чего-то одного(или из болтеров, или из пистолета).
Особо примечательны в этом плане скауты на байках, у которых есть болтпестик, шотган и болтеры.:)
Зависит от вординга.
Насколько я помню(кодекса, увы, под рукой нет), он может тока обменять болтпестик на что-то. Потому или комбик, или фист.
Это опции.
То есть, скажем, заменить болтпистоль на штормшилд, а ССW на шашку и т.д.
Структура кодекса и апгрейдов поменялась, инвентори больше нет.
т.е. взять штормшиелд + болтер + релик блэйд или штормшиелд+мельтаган не получится?
Если байк стрелял из болтеров, можно потом чарджить?
[quote name='Kike' date='10.10.2008, 19:00' post='850934'
Смотря кому.
Капитан, скажем, или байкер из комманд сквада может.
простой байкер-сержант нет.
У каждого отряда свои опции, просто почитать их внимательно стоит.
у кэпа есть меч и пистоль. он и то и то может поменять на что-то одно, т.е. например щит релик, щит и комбимельта, и т.п. но не болтер+релик+щит
К слову гранатомёт можно взять без ограничения (для паверармора), т.е. щит, релик и гранатомет вполне возможная комбинация
у сержа только пистолет, и этот пистолет можно поменять на что то (комбимельта, фист и т.п.)
интереса ради - у автора вопроса проблемы с английским(это НЕ ирония/высмеивание, это вполне нормальный вопрос)
Изменено пользователем Конфетный принц
у Command squad'a написано, что "may have a storm shield", и нету про замену чего-то на него, т.е. им можна
болтер+релик+щит
, ну я образно. Или жирно командному взводу будет?
Еще вопрос байк стрелял из спаренных болтеров, можно потом чарджить?
у автора проблемы с английским + туплю под вечер, да и удостовериться не мешает, мало не правильно понял.
Релик блейд - двуручное оружие... Кэпу придется держать щит зубами.
А в остальном всё так.
вроде в кодексе написано, что чувак, орудующий сим мечом, тока не получит доп. атаки в ХтХ за второе ццв, а так пистолю могет иметь.
Изменено пользователем Kike
Двуручное - означает что кэп не получает +1 за 2 CCW даже если они у него есть.
Никаких запретов более нет. Хоть увешаться двуручами, пистолями и болтерами теперь можно.:)
В кодексе все очень четко прописано что на что меняеться- если болтер или пистоль уже были на что-то заменены. то второй раз их поменть достаточно сложно - просто потому что у модели их большенет.
Такой вопрос: команданя секция(Мастера и Капитаны) - можно ли сначала заменить Сначала Болт пистоль. а потом ЦЦВ на клавсы. по вордингу вроде вполне сееб можно как-то немного не четко прописано.
Можно.
Там написано And/or.
То есть ты пистоль меняешь на один клавс, а CCW - на другой. В результате у тебя получается марин с 2мя клавсами за 30 очков(разумеется, получающий+1 атаку за пару)
Насчет релик блейда и шторм-щита: взять-то их оба можно, это понятно по вордингу, но вот можно ли их одновременно использовать?
Если можно, то у кэпа не хватает опции взять "хелмет оф канделябр протекшн фор фри"
Можно.
Щит просто даёт 3+ инвуль и убирает бонус за 2 CCW, небольшая потеря, если учесть, что релик также убирает этот бонус.:)
у Command squad'a написано, что "may have a storm shield", и нету про замену чего-то на него, т.е. им можна , ну я образно. Или жирно командному взводу будет?
да,у них правило релентлесс (рапида, хэви - постреляли и все равно чарджат)
