Механика и техника :)
Здесь я буду потихоньку описывать систему в части, необходимой игрокам.
Общая механика боевых действий.
Действие выглядит следующим образом:
1. Игрок делает заявку:
Стреляю из болтера бронебойными, очередью в три выстрела, навскидку по силуэту.
2. Определяется немодифицируемое рассеивание НР. Например, болтган имеет показатель рассеивания Р=1 (отклонение 1 гекс на 100 м, это примерно соответствует 15 см/100 м). На дальности 200 м рассеяние составляет от 0 до 2 гексов или д5-3. Д – дистанция в сотнях метров.
Определяется модифицируемое рассеивание: МР=Р*Д*(д6+модификаторы-БС)+НР. Если результат в скобках меньше нуля, то он считается нулем.
Делается бросок скатера, определяющий направление отклонения.
Для следующей пули из очереди к модификаторам добавляется +1.
Модификаторы: за стрельбу навскидку, за освещение, за движение цели, на мастерское усмотрение. В каждом случае я буду их писать, чтобы вы могли оценить вероятности.
Импланты позволяют убирать модификаторы, но не добавляют плюсы, если модификаторов и так нет.
3. Делается бросок на результат попадания по броне (если брони на пораженных локациях нет - переходим к п.4).
Броня имеет параметры показатель АПБ и базовый показатель ДР для основных типов повреждения. Силовые поля имеют только АПБ.
Оружие имеет показатель АПО, первичный и вторичный эффекты ПЭ и ВЭ (вторичный есть только у неготорых видов оружия).
Делается бросок АПБ - д20 - АПО, результат умножается на ДР, это защитный эффект брони. Он вычитается из ПЭ, если разница больше нуля, то броня пробита и остаток повреждения идет внутрь, в тело противника.
Например: кирасный бронежилет имеет АПБ 12, ДР 15. Бронебойный болт имеет АПО 6 ПЭ 4д6. Бросок д20=4 и д20=5, д6:3,6,5,6; 5,6,5,6.
12-4-6=2, 20-2*15=-10, броня не пробита.
12-5-6=1, 22-1*15=5, броня пробита и болт пошел внутрь.
4. Делается бросок на ранение.
Если есть вторичный эффект, он накидывается для оружия и сравнивается с показателем стойкости пораженной части тела. Если вторичного эффекта нет, то используется остаток первичного эффекта.
Например: бронебойный болт имеет ВЭ 5д6, плечевая часть тела имеет показатели 10/15/20 (легкая/тяжелая/фатальная рана). Бросок 4+2+5+1+6=18 - тяжелая рана, списывается одна рана с общего числа, все действия, включающие поврежденную часть тела (вообще-то, все действия, потому что плечо - это торс), идут с пенальти-4. Если бы результат был больше 20 - человек мог бы погибнуть на месте.
Таблицу оружия я готовлю.
Для примера: мелта имеет АПО 15 ПЭ 10д8.
  • Ответов 106
хм а что с передвижениеми как броня на него влияет как на передвижение влияеет местность(ответ по мастерскому произволу и здравому смыслу тоже принимается)
как с обнаружением противника и маскировкой
Продолжаем.
Броня влияет по-разному.
В общем случае: она немного стесняет движения и добавляет свой вес. А еще она дает тепловую перегрузку. Но в частности картина будет немного сложнее.
Штатный бронежилет: АПБ 4 ДР 8. Масса 2 кг, прикрывает только торс. Тепловая перегрузка - 2. Минусов на движение нет.
Кирасная броня: АПБ 12 ДР 15. Масса 4 кг кираса, 2 кг набедренники с юбкой, 1 кг поножи, 2 кг оплечье с горже, 1 кг руки. Итого 10 кг. Соответственно, прикрывает столько, сколько надето. Минусы на движение накапливаются за каждый элемент. Тепловая перегрузка: 2 за кирасу, 2 за бедра и поножи, 1 за руки. Плюс еще 1 - если весь комплект.
Шлем легкий: АПБ 10 ДР 10. Не защищает лицо и шею, не имеет минусов ни за что. При попаданиях баллистическим оружием с силой более 15 - имеется шанс нокаута. При попадании с силой более 25 - ломается шея. Вес 1 кг.
Шлем средний: АПБ 15 ДР 15. Закрывает лицо пластиной с АПБ 8 ДР 10. Тепловая перегрузка 1. Может комплектоваться фильтр-маской (+2 АПБ, +5 ДР), в этом случае защищает от любых примесей в воздухе, тепловая перегрузка 3. Вес 2 кг.
Штурмовой щит: АПБ 20 ДР 20. Закрывает тело целиком, имеет смотровой вырез. Позволяет стрелять только из одноручного оружия. Вес 5 кг.
Силовая броня КД: торс, ноги, руки АПБ 18 ДР 22. Оплечья АПБ 20 ДР 25. Шлем АПБ 20 ДР 20. Тепловой перегрузки нет. Вес - 46 кг, не добавляется при рассчетах. Если выбит энергоблок - тепловая перегрузка 9, вес идет в зачет.
Мегаброня Ноба. АПБ 26 ДР 20 всё кроме торса. Торс АПБ 26 ДР 25. Тепловая перегрузка 3.
Что такое тепловая перегрузка. Это условные повреждения, получаемые за час пребывания в броне в спокойном состоянии. Они накапливаются, по ним точно так же считаются раны (только виртуальные). Не суммируются с нормальными, но также способны привести к летальному исходу.
Маскировка. С ней сложнее, она частично на совести мастера. В общем случае: прикидываем видимую площадь, расстояние, считаем угловой размер и делаем бросок на обнаружение (должен быть меньше УР в безразмерных величинах). Окраска дает минусы или плюсы за каждую градацию маскировки.
Например: "Химера" стоит в кустах и накрыта "Джангл Лайт". Длина видимой части корпуса 5 м, высота 1 м, разница в цвете кустов и маскировки 1 градация (нужен был Джангл Медиум). Со ста метров удельный размер 0,05, что соответствует безразмерному 5. С учетом градации получаем сложность 6. Надо выкинуть на д20 6 и менее, чтобы ее заметить. Оптика увеличивает порог обнаружения нелинейно, но это уже более сложная математика (надо - распишу).
Теперь важная часть. Всем!!!
Опишите своего персонажа в цифрах.
Распределите баллы по категориям оружия:
- баллистическое легкое (автоганы, винтовки, дробовики, легкие пулеметы).
- баллистическое ракетное (болтеры, хеви болтеры, ракетные установки, комбиболтеры сюда же вне зависимости от того, с чем они комби).
- лучевое (всё нестанковое лазерное, для СМ лазпушка считается ручным).
- баллистическое навесное (гранатомет, миномет).
- пистолеты (все).
- высокоэнергетическое (мелта, плазма, огнемет).
- холодное стандарт (ножи, мечи, штыки, РБ).
- холодное цепное.
- холодное энергетическое (сюда же идет поверкулак).
- минное дело (сюда же идет разминирование, сюда же - мелтабомбы).
Отдельно для Обсидиана: пси-способности.
Отдельно для гротаи Джулиана: техспособности.
Баллов:
СМ-ам: 10, считается что у них во всех категориях уже есть +1.
Катачанам и эльдару: 9, катачане имеют +1 к холодному стандарт, эльдар +1 к баллистическому стандарт только на снайперскую винтовку. Джулиан - +1 на техспособности/вождение.
Просто люди: 8. Плюсы обсуждаемы.
Обсидиан: 8, но изначально +1 к пси.
Грот: +6, но есть +1 на холодное стандарт и +1 на техспособности (+3 когда пьяный, но мастер определяет доп. эффекты :)).
Орки: +9, но не более +2 в любом огнестрельном. Впрочем, это обсуждаемо.
Хеймир Кровавый
Кровавый Коготь
- баллистическое легкое 1
- баллистическое ракетное 1
- лучевое 1
- баллистическое навесное 1
- пистолеты 4
- высокоэнергетическое 1
- холодное стандарт 3
- холодное цепное 6
- холодное энергетическое 1
- минное дело 1
- энергетическое станковое 1
- баллистическое станковое 1
Вот блин, склероз :(.
Категория энергетическое станковое - лазеры, плазма, мультимелта.
Категория баллистическое станковое - Хстабер, автопушка, штурмпушка, ХБ станковый.
Про рукопашный бой - не сегодня.
Если не последует корректив по предыстории и мой персонаж не провёл много времени в этом мире, сиреч недавно очнулся - он не знает с какой стороны держать всё это оружие. Акромя холодного и рукопашки, из них - обращаться с холодным умеет не осознанно. Желательно бы поподробнее от мастера относительно этого момента. Входит ли Рукопашка в систему баллов в том числе. Или её наличие просто влияет на те или иные действия? Как то:контактный безоружный бой или обращение с холодным оружием, блоки, уклонения, сливы (если противодействуешь клинку клинком)?
Если потребуется - могу указать на что ориентирована система боя, которой персонаж обучался.
После получения пояснений напишу в цифрах. Впрочем для облегчения, ряд вещей может персонаж и забудет. :)
То Гато:
1)Мне в личку писал, что у СМ +4 во всех умениях.
2)Я старше бладклава и уже повышен до серого охотника, в настолке у него WS и BS 3, у меня 4; а ты пытаешься уровнять.
3) У Волков нет тяжелого оружия в трупсах, а только метльта- и плазма-ганны и плазмапистоли - это о лазпушке как о ручном оружии.
Прошу разъяснений после них смогу выложить перса в цифрах.
Паук...
Если не брать экзотичные варианты с пулеметом на спине (хотя, хотя...), то паук получает 8 очков и доступ к категориям:
- холодное стандарт.
- холодное энергетическое.
- особые спецспособности (мало ли, вдруг ядом плюется или паутину на шею накидывает).
NEO_MOLCHUN. Спасибо что напомнил. Просмотрел сейчас записи, я тебе писал, что исходные +4 всего. Просто потом, при пересчете, немножко изменился расклад в пользу баланса (СМ должен быть сильнее). Но, с учетом ветеранского статуса, сделаем так. Твой персонаж получает +1 на все базовые умения, дополнительно +2 на баллистику ракетное, +2 на высокоэнергетическое, +2 на холодное энергетическое. Плюс 10 очков как нормальному СМ.
Да, по поводу лазпушки. СМ ее используют как ручное тяжелое оружие (без станка :)). Персонаж может не брать в ней навыка, факта того, что он может стрелять из нее с рук это не отменяет.
Кроньяк. Еще единицу не распределил.
Дмитриус, инфильтратор - разведчик.
- баллистическое легкое 0
- баллистическое ракетное 0
- лучевое 0
- баллистическое навесное 0
- пистолеты 4
- высокоэнергетическое 0
- холодное цепное 0
- холодное энергетическое 0
- минное дело 1
- энергетическое станковое 0
- баллистическое станковое 0
Обсуждаемые плюсы:
1) Хотелось бы иметь бонус к стандартному холодному оружию, если атакую из-за спины или невидимым для врага. Как минимум +4 (не сочтите за наглость)
2) +2 к стрельбе из пистолетов за счет разнообразных имплантантов (усилители зрения и сверхчувства) +1 и +1 - фэйворит ган.
3) Нет штрафов (или свести их к минимуму) при стрельбе в темноте (имеются имплантированный прибор ночного видения)
Это все что касается оружия. А как на счет физических характеристик и производных от них? Будут позже?
Хеймир Кровавый
Кровавый Коготь
- лучевое 1
- пистолеты 4
- холодное цепное 6
- минное дело 1
Вотъ.
Так хорошо что касается медицинских способностей Гдуб у меня Мад док
Гереус Ордо - специалист по скрытным операциям(деверсант,разведчик,снайпер,специалист по тихим убийствам)
баллистическое легкое 5
- лучевое 1
- пистолеты 4
- холодное стандарт 6
- холодное цепное 0
- холодное энергетическое 2
- минное дело 3
Хочу бонус к холодному стандартному(когда впадаю в ярость +4 правда можно штраф к точности)
Гдуб Керамо - Мад док рукопашник и врач
Баллистическое легкое 2
лучевое 0
пистолеты 2
Медицина 6
Холодное цеповое 6
холодное стандарт 0
минное дело 0
народ вы чего скопом считать разучились?
Да, как видно из откорректированных правил по стрельбе, БС6 - это ОЧЕНЬ круто. Впрочем, вполне может быть, что правила еще раз чуть-чуть сменятся (надо прикинуть выгоду от центрованного броска, он может оказаться намного эффективнее в плане статрезультатов), но на значимость БС это никак не повлияет.
Теперь, помолясь, рукопашный бой и холодное оружие. Может, не в один пост, потому что тема сложная.
1. Основной бросок ударного боя (в том числе фехтования):
(ВС1-ВС2)*3+д20-10-модификаторы=МС>0.
1 и 2 на д20 - всегда промах атакующего. 19 и 20 - всегда попадание.
2. Борьба в захвате:
Каждый раунд делается бросок противостояния, такой же, как и в предыдущем случае (если у персонажа нет навыка РБ, то он считается равным половине его худшего навыка фехтования, округленного вниз), результат в виде модификатора переходит в следующий раунд. При накоплении более 5 можно проводить бросок или техническое действие типа удушения, замка, освобождения, естественно с получившимся модификатором. Разница в силе выступает как модификатор. Добавочно, каждый раунд накапливается минусовой модификатор, определяемый силой и выносливостью обоих участников (об этом - далее и позже).
3. Защитные и атакующие действия.
Парирование - модификатор ВС/2+д6-3. Противник получает -1 модификатор за каждые 3 МС свыше 5 (например, при промахе на 10 он получает модификатор -2) на свое следующее действие.
Уклон - модификатор ВС/2+разница инициатив в раунде+д6-3. Противник получает -1 модификатор за каждые 3 МС свыше 5 (например, при промахе на 10 он получает модификатор -2) на свое следующее действие. защищавшийся получает -1 на ВС.
Разрыв дистанции - модификатор такой же, как и при уклоне, но контратака идет с МС/2 в качестве бонуса и -1 к инициативе.
Батман - за каждые 2 в МС противник получает модификатор -1 к инициативе при следующем действии.
"Противостояние" - атаки оружием невозможны, идет контест как при борьбе, но с ВС оружия, выигрывающий более чем на 5 может атаковать немедленно, используя МС как бонус к модификаторам. Ситуация сцепки клинков, когда противники стараются передавить противника, вывести из равновесия и ударить по раскрытому оппоненту.
Так, жде вопросов и предложений по блоку правил. Любых и лучше сюда, а не в личку.
эээ пока по генерации
можно дать примерную роспись по умениям?
типа 1 в стрельбе новобранец которому дали пару уроков 2 базовая армейская подготовка и.т.д.
отдельно хотелось бы увидеть данную роспись по минному делу
и на форпочту ответь если уже ответил ко мне не пришло
Входит ли рукопашка в общую систему баллов?
Влияет ли система боя на возможность тех или иных действий?
Для примера: в большинстве боевых систем запада в жесткую удар клинка не блокируется - слив. Клинок ставиться под углом обеспечивая соскальзывание. При этом клинок оппонента уходит вниз в не боевое положение, а клинок защищающегося уже в замахе (рубящий удар из защитной позиции). Практикуется при удре сверху.
В японских системах фехтования клинки вообще практически не скрещиваются. Сиреч противостояние невозможно в силу заученных методов принятия атаки.
То же относительно рукопашного боя. Инерционная техника айкидо или манипулирование дистанцией и удраная техника бокса вещи ой как разные.
Как быть с бессознательным состоянием. Точнее с его возможностью при ударе в голову, а особенно в подбородок или височную область.
Как быть с уязвимыми точками. Попадание в определённые способно на пару раундов ослабить определённую функцию противника (от мгновения до минут), а в другие привести к мгновенному выводу противника из строя или к летальному исходу в срок от минуты до нескольких (технически - противник выбывает из боя мгновенно).
Что интересно, но это уже изыск - периодически в клинковом бою удар наносится в клинок противника специально, на излёте оного, с целью перенапряч и на несколько мгновений ослабить руку противника. Есть на самом деле бесчисленное количество боевых приёмов и хитростей. Они будут учитываться силой мастерского произвола?
2 gato_blanca
Жорж-Паук (Uvtarus Gretus). Страшное чудовище :shock:
- холодное стандартное-0 (можно вообще убрать)
- холодное энергетическое.-6 (два серповидных щупальца способны нашинковать любого неподготовленного глупца за считанные секунды)
- особые спецспособности-пока нет (мал еще)
-яд(плевок)-2
-сеть-0
-ловушки-0
+ тихая походка
+ Чудовищная внешность (враги боятся сам понимаешь такое чудо)
+толстая шкура
Гато, разьясни как расшифровывается МС :oops:
ВС, это скилл владения данным оружием, то что мы выставляем? (холодное 3)
И как выглядит заявка в рукопашном бою?
Вёлке Вульфенштайн - дипломат, вор, абордажник
- баллистическое ракетное 2
- лучевое 0
- пистолеты 1
- холодное стандарт 1
- холодное цепное 2
- минное дело 0
Свен Сильверхенд - Космодесантник капитула Космические Волки Серый Охотник
- баллистическое ракетное 5
- лучевое 1
- пистолеты 1
- высокоэнергетическое 3
- холодное цепное 2
- холодное энергетическое 7
- минное дело 1
+ Более развитые чем у обычного человека чувства -имплантанты маринов и влияние гена волка// Acute Senses
+ Болтер считается одноручным оружием, т.е. используется одновременно с CCW// True Grit
+ Не телепортируется// Will Not Teleport
+ кисть левой руки бионическая...
