SM [2000]
если сажать в ЛР не термосов. то возможн остоит туда посадить Ассолтников без джамп паков.
  • Ответов 10,6 тыс
Почтитал...
Сливаем 1 вирл, меняем Кассиуса на Педро, докупаем штернакам фист и КМ
Или сливаем 2 вирла, делаем то-же самое + 2 штерна с Кобимельтой/флеймером и десвинд на под.
Если сливать вирл то на преда, трук какой нить сбить.
Вообшем или пред + кулак у штернов или дред(не забываем что папа дреду атаку добавляет). Это про второй вирл, ибо первого точно на педру менять обязательно.
на оставшиеся 10 очков еще можно лазку дать, вместо мислы во второй тактикал
стартер - он потому и стартер, что с него начинать надо, а не продолжать ^_^
т.к. тактичка одна, то ринку можно поменять на под, и кидать дред с мм, так еще очки освободятся =) например на комбимельту, павершашку и мельтабомбу в тактикал. или кулак, туда же
совет по хэввипону - купи пачку деватсторов. их можно и собирать как надо, и по тактичкам из тяжелого оружия собрать, и в отдельный отряд отправить , ибо могут
Извиняюсь за неправильную стоимость ДП - считал на коленке, поэтому ошибся...
Гоша как всегда полон оптимизма и считает, что его берсерки абсолютно неуязвимы... Посмотрим... :)
Взять вместо Болтов ветер Хаоса конечно можно, но чем тогда завинчивать Рины? В общем, пока что останавливаюсь на следующем варианте:
HQ
ДП
Марка Тзинча
Варптайм
Винд оф Хаос
Крылья
205
ДП
Марка Тзинча
Варптайм
Винд оф Хаос
Крылья
205
Troops
Тысяча сынов *8
Колдун
Болт оф Чейндж
269
Тысяча сынов *8
Колдун
Болт оф Чейндж
269
Тысяча сынов *7
Колдун
Болт оф Чейндж
246
HS
Дефилер
+1 рука вместо риперки
150
Дефилер
150
Итог 1494 очка
Киллпоинты 7
А после плейтестов посмотрим :)
не вижу глобального смысла в 4-х хб в девах. не вижу смысла в хтх скаутах - имха покойники. в тактичку лазку и ринку - тогда они нормально из фаерпоинтов отстреливаются. если везешь скотов в ЛС, им камуфляж, снайперки, хб и сержанта теллиона. тогда они настрляют. а нарезать они толком никого не смогут
ЛР в ростере не работает.
Тактичкой да еще и без фиста некого н енапугаешь. а для ТУрели ЛР дороговат.
Либо пересмотреть ПОЛЕЗНУЮ нагрузку ЛР либо персмотреть сам факт его наличия.
Например то что я предлагал выше:
Кэп Релик(фист\молот\когти).
Тактичка (альфа) МЛ+Фламер + Рино
Тактичка (бета) МЛ+Фламер
Штурмовики (гамма) 10+2огнемета + серж когти, мелтабомба + _Рино_(таткичке Бета)
ЛР стандартный (отряду Гамма)
1000=
Собсно проверял расписку и наткнулся на 1 очень удручающий и пропущенный мной факт: капеллана к термосам сажать смысла большого нет, ибо из-за их мастерских молотков от Вулкана Чаплан теряет смысл (перебрасывать-то кубики можно только 1 раз) как поддержка. А брать его тупо для драки мне не хочется.
Повыносил мозг, как можно выйти из этой ситуации...нашел 3 выхода, да в сабже их и изложил) жду мнений)
Изменено пользователем Ra_W_en
Рины чузенам не хочу давать... Они же смертнички инфильтраторы, а на Ринах им придется ехать в аутфланг. Да и киллпоинты лишние...
А вот можно скинуть ДП и комби с Рин - получим 190 очков. Докупаем 1 обли, остается 115... На них перевооружаем чузенов следующим образом:
Чузены *5
Плазмаган *5
165
Чузены *5
Плазмаган *5
165
Опять же смертники, которые пытаются сделать на первых ходах плазмадрилл, обжигаются, не откидывают сейвы и скорее всего бесславно дохнут :) :) :) Или не совсем бесславно :)
мама.
мало того что отряды взяты без конкретного ПЛАНА БОЯ.
так еще и закачанны не правильно.
Возьми нормального Дум-Гайлд Фарсира.
Змею(чтобы драконы и Асурянс делили ее по ситуации) или даже 2 Змеи(чтобы драконы и асурянс не сорились по пустякам)
Нужны ли скатеры на врейс лордах, может лучше одиночные ленсы?
Как закачивать Эвенджеров:
Не давать шиммер шилд - вхтх не спасет(толкьо если на тебя нападет одинокий монстр и промахнетсья половину раз).
Давать(в порядке убывания полезности):
Блэйд сторм
2 катапульты
дефенд
Дайр сворд
Всегд брать максимальлные оряды.
170 - таткичка
170 - таткичка
70 - 2 рины
190 +20 - 10 штурмачей с 2мя огнеметами
250 - ЛР
=460+340+70=870
130 очей на Хаку и обвес.
Где ошибся? Рина меняетсья на Паки штурмачам за бесплатно.
того
165 очков в запасе.
ну да... 100 + 30
а что?
тут еще 165 очей на ХаКу и и обвес всякий-разный.
Ы! а если взять Педро, то в ЛР получаеться страшная жесть, остальось решить что именно будет пожертвованно для выбиваняи еще 10 очей :)
460+340+35=835
я одну рину лишний раз посчитал.
Педро 175
5хШтерны+5комби+под 185
5хТактикалы+комби+под 135
5хСкауты+фист+ццв/штоганы 100
Шторм+ХФ 60
Шторм+ХФ 60
1к ровно
Есть вариант если 1ый ход наш, оказаться почти всей армией (кроме пода с тактикалами) в 1 месте. Штернам либо 3мельты-2флеймера либо 5м-5ф.
технику растреливаем с мельт, бьем скаутами в хтх, рукопашников пытаемся проредить стрельбой (благо с 10 штернов можно некислый выхолоп получить по 3+ сейву) в хтх стараемся не отходить от педро на 12".
Покурил еще такой вариант.
Педро 175
8хШтернов+8комби+под 275
5хШтернов+5комби+под 185
5хШтернов+5комби+под 185(можно заменить на клад с 2ХФ для хтх)
5хСкаутов+снайперки+камуфляж 90
даки в разы больше но хтх элемент срезан на корню. если взять клада, то будет полегче..
Лучше доворужи ДП маркой Тзинча и варптаймом, чтобы винд оф хаос был эффективнее, да и в хтх он будет злее. А вот от чузенов я бы вообще избавился, терять 330 очков, слишком дорогие получаются отряды, очень мало вероятно что они проживут дольше одного хода.
Изменено пользователем Balltazar
Предполагаю, что оставлю один отряд Чузенов с 4 плазмами (150 очков нормально для засады). И верну таки ДП с маркой Тзинча, варптаймом, ветром и крыльями. Уж больно привлекательно выглядит связка:
Варптайм -> Ветер -> Чардж....
Варптайм, ветер и чардж, оч мощная связка, отряд см (хсм) да и отряды терми такой чардж переживут вряд ли. А может чузенам вообще флеймеры выдать.
