Формы от Hirst Arts - использует ли кто это чудо?
В первую очередь смотрим сюда.
Хочу заказать такое вот дело, да ума не приложу, какой материал из местных можно использовать.
Обычный гипс очень хрупкий.
Кто что может предложить из относительно недорогих материалов для отливки террейна из доступных на Украине?
А от формы как отдираться будет?
Что если туда малехо цементу добавить и/или пластификатора какого-нить?
Вообще, производитель рекомендует стоматологический гипс - так что надо поискать дешового...
Изменено пользователем Zhmendos
Кстати открой секрет как заказывать собираешся, через кого ?
А что, обязательно нужно заказывать через кого-то???
Карточку свою в зубы - и вперед - per aspera ad astra :D :D :D
С английским проблем нет, так что все решаемо.
А вот если с аглицким проблемы - тут только могу посочувствовать, тогда надо искать именно этого "кого-то"...
А туда именно заливать надо? Если можно просто замазать, то могу посоветовать модельную пасту фимы Jovi. Она по консистенции как пластилин, но после засыхания становится как глина. Может возникнуть проблема с выниманием из формы, но ежели промазать маслом или солидолом, то проблем быть не должно.
P.S. Кстати, спасибо, за ссылку на сайт. Надо будет попробовать такие же формы дома замутить. ля простейших элементов, типо каменной кладки и т.д. можно сделать формы из холодной сварки или эпоксидки.
Изменено пользователем Kofa
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
В строительных магазинах есть такой раствор Аквастоп. При добавлении в гипс существенно повышает прочность. Можно и после высыхания еще раз покрыть, не будет таким пористым. От силиконовых форм отходит сия смесь прекрасно. Но время застывания гипса модет существенно увеличиться - до нескольких часов.
