температура плавления металла миньки
Здрасте всем, подскажите при какой температуре плавитса металл из которого делаютса сминьки,
надо сделать формочку из термопластика, боюсь расплавить миньку, палстик при 135 градусах запекаетса
:) ну градусов 200-300 (олово же наполовину) гдето... а вообще отрежь кусок лишний от миньки и проверь )
Пока нашел то, что миниатюры GW делаются из олова, сурьмы и небольшого количества меди. значит припой нам нужен легкоплавкий. В принципе все понятно, просто определиться с моделью паяльника и вперед экспу фармить ) (с) Daddymoroz
Изменено пользователем John Gluck
:? а что тут больше надо? ) температура плавления олова 231*С (а это самый легкоплавкий метал)
не)))) а больше наабарот ненадо) я поспорил что смогу клонировать миньку 1 в 1) завтра попробую в термо-пластике, если невыйдет буду делать как скульпторы, силиконом обмазывать ^_^
сейчас сделал из пластелина форму для ранца сирафим-супериор, посмотрим что палучитса)))
поспорил просто на интерес))
Изменено пользователем cerberus
Можно отлить из метала сплава Вуда, Ньютона или Розе он плавятся мение 100 градисов продаются в радеотехничеких магазинах. А минька плавится при 250 град.
паскольку я никагда неувлекался радиоэлектронникой, я незнаю в Москве таких магазинов, мммм нашол ещё пару магазинов, но у меня такое очучение, что там надо самосвал заказывать(
спасибо))) сегодня еду закупитса) вечером начну силиконом мазать миньку ^_^
кстати поидее силикон должен выдержать температуру расплавленного вуда, если судить по его характеристикам)
Силикон может прилипнуть к миньки надосмазавать разделителем. Правельно ты выврал силикон он прощает "замки" которые есть на металичиских минях.Силикон выдерживает от 160-260 в зависемости от марки и области применения.
да, там много всяких закутков у миньки, она ещё и неразборная, сбежал с работы, купил сплав Розе, написано 98 градусов плавитса, такчто силикон выдержит в любом случае, в качестве разделителя советуют графитовой крошкой натереть))) на выходных семья уедет, буду плавить ^_^
