  • Ответов 13,7 тыс
Нет, не возможно. У Т2, Т4, Т6 была возможность прийти в БтБ, - и они обязаны были этой возможностью воспользоваться. Только если такой возможности нет можно ставить модель в 2" от сражающейся модели. Именно сражающейся, то есть "мостики" делать до другого отряда не получится.
Дико извеняюсь за рисунок, но Т4 и Т6 находятся в базовом контакте с Т3 и Т5. Разрыв в 2 дюйма происходит между Т4 и Т2 Тоесть Т2 не пошла в атаку, а сдвинулась вниз для сохранения взводного постраения при нападении Т7 на 3-ий отряд
А где про это сказано? Имею на руках только русский перевод, а там написано:
- должна вступить в базовый контакт со свободной моделью противника
- если модель не может достигнуть свободной модели, она должна вступить в базовый контакт с любой другой моделью противника
- если модель не может достичь базового контакта ни с одной моделью противника, она должна пытатся оказатся в 2 дюймах от модели своего подразделения, которая находится в базовом контакте с моделью противника
А из такой трактовки выходит что может :(
Изменено пользователем CRAZYMAX
По такой логике - мультипл чарджа делать нельзя ;)
но в книге говорится наоборот В)
Вопрос по стандартным ценариям: Алая заря - сказано что в первый ход все отряды не оставленные в резерве выходят согласноправилам выходам резервов, значит ли это что можно выходить глубоким ударом и выходят ли все отряды автоматически или на выход надо кидать d6, если да то на какой результат :)
они выходят автоматом с края стола(конкретнее - с твоего деплоя). уход в дипстрайк=уход в резервы.
выходят без каких либо киданий
Вопрос по индепам- можно ли присоединить отряд к индепу, т.е. не двигая индепа? Например, набежать тактикалом на дипстрайкнувшегося либра, чтобы не оставлять его в чистом поле?
Ведь в рулбуке написано, что чтобы приджойнится с юниту, индеп должен подойти в 2" к нему.
опирайся на то что индеп в 2" от отряда присоединен автоматом, так что думаю что прием легален
естественно могу ошибаться
В правилах четко сказано, чтоб индеп присоединился, он должен двигаться к отряду.
м...скауты в 1 дюйме от индепа на конец движения. рб трактует это как индеп присоединенный к отряду
Стр. 48 правил. Все прописано достаточно подробно. Никаких скаутов там нет.
Т2 мог прийти в кантакт с врагом? По картинке выходит, что мог. Значит должен был. Это подтверждается приведенными тобой цитатами.
Если конкретно ты не умеешь входить в мультипл без моделей - "мостиков", то конректно к моей логике это не относится. Извини, если грубо.
Читаем внимательно правила на мултипл ассолт и просто на ассолт. Консолидация - одно из необходимых и главных требований ассолта.
Не надо выдумывать своих правил.
Возник вопрос, будет техника открытой если из неё стреляли пасажиры?
Раньше такое было, а в новой книге правил не магу найти.
PS книжка у меня русская? может в английской есть?
все это прописано в соответствующих. кодексах.
Изменено пользователем Nakatan
Вопрос: Если в модель с 4+ сэйвом и ФНП жахнули с оружия с АР 4. Будет ли действовать ФНП в данном случае?
Зависит от силы а не от АП. ФНП не действует если сила оружия в 2 раза или выше тафнесса.
...в случае если ап не 1/2
кстати да.
Касательно этого написано же еще что ФНП не работает против вундов которые игнорят Армор Сейв. Разве АП4 не игнорит АС 4+ ?
Это я так до кучи.
Это я так до кучи.
это для ближнего боя <_<
Изменено пользователем Утка
Следующий вопрос... Рядом с инквом, имеющим в свите мистика, падает дессторм дроп-под. Что происходит раньше - фри-шот или залп автоматик випонз?
Вопроса 2 возникло по игре сегодня. 1й-будет ли свита брудлорда после его гибели считаться трупсой и скоринг юнитом? 2й-при стрельбе пассажиров из верхнего люка химеры рейндж мерять от люка или от борта?
1. нет
2. от люка
[Добавлено позже]
Как фолбэкаются отряды с правилом Slow and Purposeful?
На 2Д6 или на больший из этих Д6?
:- если мне не изменяет память то
СЭП двигаются как посдиф терейну
при фолбеке дифтерейн игнорится
так что на 2д6
могу ошибаться
[Добавлено позже]
согласно вордингу мистика(на память) то немедленно выстрел, то етсь сначала выстрел от мистика, потом все остальное
так что на 2д6
могу ошибаться
Ах сэр, это моё самое больное место... У него совсем нет хвоста.(с)
Вопрос упирается в то, какое правило главнее: то, что при фоллбэке дифтерейн игнорится, или то, что СэП всегда двигаются как по дифтерейну.
