Понимаешь в чем дело, модель останавливается не ближе 1" от противника (т.е. в 1,0000000001"). Раньше (в 4 редакции) считалось, что если в таком случае ты выбросил две 1, то юнит не добежал до БтБ контакта тут самую 0,000000001" и не может начать ХтХ. Теперь (в 5 редакции) это изменилось, вот про это отдельно и написали ;)
Изменено пользователем iVan
  • Ответов 13,7 тыс
Так, опять туплю: варптайм - психосила, которая дает ре-ролл на ту-хит и ту-вунд.
Работает ли реролл на ту хит по технике ехавшей на сколько-нибудь?
Кодекс ХСМ и правила Варптайма
"Player may re-roll ALL rolls to hit and to wound"
Т.е. ЛЮБОЙ бросок на пападание\пробитие до конца своего хода.
не могу найти в русском мелком рулбуке - шагатели (волкеры, конкретно - дредноут СМ) умеют бегать? (ран в фазу стрельбы, которое)
Такой вопрос. Я чарджу 12ю крутами, 2 маров из роты смерти "Кровавых Ангелов". Противник не откидывает 6 сейвов, но благодаря какой то супер плюшке (название забыл) поднимает одного. Убивает у меня 2х крутов, и заставляет бежать. Затем догоняет, и вырезает всех. Он утверждает, что это правило его армии, а так как я не знаю английского проверить это не могу.
Подскажите, существует ли такое правило?
ЗЫ. Извиняюсь если ошибся разделом. Давно форум не посещал.
Feel no pain это правило называется. Действительно, у Дес компани есть такая абилка.
Вот только, почему побежал? он получил как минимум 2 не сейвлимые раны которые провундили) и еще 4 которые пропали.
тут должна быть как минимум ничья.
А можно с этого места поподробнее? То есть, если я нанес пяти нурглитам 10 пробитий, они не прошли 8 сейвов и только 1 не прокинул ФНП, то мой результат боя будет 8 или 1?
Мне все время говорили, что 1 и я как то не сомневался...
Объясните, тянуть ли из-под дивана гауссовый канделябр...
Изменено пользователем Дракон
Твой результат боя будет 1.
Правило ФНП при удачном броске игнорирует пришедшие вунды
Поднимает одного? У дес компани, тех товарищей, которых ты зачарджил, есть абилка Feel No Pain - за каждую незасейвленную вунду откидываешь кубик. Если 4-5-6, вунда игнорится. Но как мертвого поднять можно?
Канделябром.
т.е. если в отряд из 2х плагов, пришлось 8 вунд после бросков на сейфы, то плаги должны кинуть 8 кубов на фнп - и фактически каждый не прокинутый - есть - плаг?
Да.
лазка синего ЛР видит < 50% корпуса желтого ЛР => у желтого ЛР есть спас бросок за укрытие.
верно ли?
ИМХО да.
если больше половины орудий техники видят менее половины техники, то кавер)
Свой вопрос задам.
Если враг видит через дыру в стене максимум 10-15% машинки (колесико одно)
то палить могет*?
ИМХО да.
Свой вопрос задам.
то палить могет*?
могет естественно :)
верно ли?
а разве собственная модель в данном случае дает кавер противнику? Для техники по кавер есть исключения, но общее правило прото, что" члены своего юнита не дают кавер противнику" должно действовать все равно
букавки?... :-
Общее по каверу
• Own unit: In the same way as they can trace line of
sight through members of their own squad, models
can always shoot, and be shot at, through members
of their own unit without conferring or receiving a
cover save.
По технике
Vehicles do not benefit from cover in the same way as
infantry – their sheer size and bulk mean they cannot
take advantage of cover as well as infantry and other
smaller, more agile troops. They can, however, position
themselves in such a way as to make it harder for the
enemy to hit them in a vulnerable location. The
difference from the way cover works for other models
is represented by the following exceptions to the
normal rules for cover:
• At least 50% of the facing of the vehicle that is
being targeted (i.e. its front, side or rear) needs to be
hidden by intervening terrain or models from the
point of view of the firer for the vehicle to claim to
be in cover. If this is the case, the vehicle is said to be
obscured (or ‘hull down’).
как минимум 50% должно быть спрятно за террейном или моделями с точки обзора стрелка. Где тут своя модель?
Аналогично про внутри area terrain, правило 50% прежде всего.
Если техника под дымами из "старых" кодексов получает глэнс, то по таблице будет д6-4?
[Добавлено позже]
Будет ли кавер/видно ли у 5- маринов от мм,если они долбят в борт обездвиженного ЛРК?
Возможно я не прав, но ИМХО редакция правил распространяется и на старые кодексы, т.е. при глэнсе модификатор -2 к пенетрейту и рез-т по таблице пенетрейтов..
Окстись, Евлампия (с)
с приходом 5 редакции таблицы пеней и таблицы глэнсов исчезли.
И вообще что-то не понятное.
O_o а с чего? смотрим. пени=гленс. ок. смотрим чт есть гленс? гленс есть -2 => -2
