а где четко сказано , что нельзя скаут мув делать из за края стола.?
Скаутмув делается до начала хода - о чем и говорится в его правиле. При этом модель должна находиться на столе. Ты уже замучил тупыми вопросами. Почитай хотябы рульбук на странеце 93!
Опс, пока пил пиво, опередели
Изменено пользователем samurai_klim
  • Ответов 13,7 тыс
А выход из резерва (края стола) идет перед мув фазой или во время мув фазы?
В правиле разведчики не написано что модель должна находится на столе.
Изменено пользователем Black Jesus
В правиле разведчики говорится, что отряд совершает нормальное движение, а в правилах DoWа говорится, что отряд выходит из резерва. Выход из резерва не есть нормальное движение=>никакого движения вообще до начала хода.
Во время. Ты тоже рулбук принципиально не читаешь?
А ещё в рулбуке не написано, что миниатюры у противника красть нельзя. Всё, что не прописано - запрещено.
Изменено пользователем DenisV
Кстати нигде не нашел фразы про то что рулбук нужно читать.
Блин, где таких штампуют?
Изменено пользователем Спараффучиле
А еще в факе к рульбуку написано - что каждый вархамеррист знает, что за краем стола усе, конец мира
Отряд не выходит из резерва, потому что он там не был, там написано, что они двигаются как при выходе (перемещении) из резерва, то есть измерение движения происходит от края поля, только и всего, а само движение обычное.
Не ври, этого там не написано.
Ну во первых в правиле DoW написано All units that were not deployed, and were not declared to be in reserve то есть четко написано что эти юниты не в резерве.
Потом говорится что just like units moving in from reserve то есть как еденици движущиеся с резерва.
Далее мы смотрим Резервы.
Броски на резервы нас не интересуют, наши юниты не находятся в резерве.
Далее идет прибытие из резерва, где говориться что юнит выходит со своего края стола и описывается каким образом происходит измерение движения Each model's move is measured from the edge of battlefield, as if they had been positioned just off the board in the previos turn and moved as normal. То есть происходит обычное движение только измерение движения происходит от края стола. Ну не находятся разведчики в резерве, значит они могут сделать движение перед боем измеряя его с края стола.
Я конечно в английском не силен, поэтому могу что не так понять конечно, но рассуждаю я исходя из того что понимаю.
Читать правило разведчиков до поноса. Особенно второе предложение.
To represent this, after both sides have deployed, but before the first player begins his first turn, any scouts may make a normal move.
Прочитал. После того как стороны выставились, но перед ходом первого игрока, любой разведчик может сделать нормальный ход. Так?
Если разведчики не находятся в резерве и на столе, то значит они находятся за краем своего стола, а следовательно могут сделать нормальный ход перед началом боя, измеряя движение от края стола.
нормальный ход возможен или если модель на столе или во время первой мув фазы.
не на столе.
нет. там они будут находится на первый ход.
собственно главное заблуждение в том, что первый ход модели не в резерве начинают сразу за краем стола, то там же они находятся и перед перевым ходом. так вот - ничего подобного в рулбуке нет.
Все понял, разобрался, в правиле ДоВ говорится что юниты что не в резерве и не на столе, должны войти в игру в фазу движения на первый ход, а скаутмув делается перед фазой движения.
Всем спасибо за помощь.
Подскажите, куда ткнуть носом товарища, который утверждает что можно брать более 1-го прикомандированного транспорта для подразделения? (Играет ванилью)
Изменено пользователем Knijnik
книга правил в разделе транспортные средства
Sometimes a units entry in a codex will include a transport option, allowing a vehicle to be selected together with the unit.
Здесь говорится о транспортном средстве в единственном числе, на сколько я понимаю английский.но в русском так же в единственном числе написано.
Хотел уточнить вопрос по прибытию, из резервов. Резервы прибывают тот же дип страйк в фазу движения? То есть я могу подвигать юниты которые на столе и потом совершить дипстрайк? Или я всегда обязан первым делом совершать дипстрайк?
Да, резервы прибывают в мув фазу. Нет ограничения когда выводить юниты по дип страйку. Т. е. можно сначало походить юнитами на столе, а потом вывести дип страйк.
Сначала выводятся все резервы, и только потом остальные юниты совершают нормальное движение. Дипстрайк является выходом из резерва.
Не регламентирован только порядок выхода отрядов в резерве, т.е. можно сначала упасть из дипа и потом выйти другим отрядом, или сначала выйти, а потом упасть. Но все это будет происходить до движения уже находящихся на столе отрядов.
Изменено пользователем BattleBear
емнить, рулбук сначала хотя бы раз прочитай, а потом уже разъяснения давай. :rtfm:
Тогда не совсем понятно... в сценарии ДоВ юниты что не на столе и не в резерве, выходят (как еденици из резерва?) в первую мув фазу, а выходы из резервов должны происходить перед мув фазой.
То есть к примеру в ДоВ я имею дропод (в резерве) и дреда (не в резерве), то есть получается я должен обязательно дипстрайкнуть сначала дроп (перед мув фазой), а потом уже может выйти дред в мув фазе и при этом если у меня были юниты на столе то я могу сначала походить ими а затем уже вывести дреда, так?
Читать рульбук до посинения. Броски на резервы происходят в начале фазы движения. После всех бросков ты должен вывести все вышедшие юниты на стол. Потом уже ходить всеми остальными. Дипстрайк - полноправный выход из резерва.
На ДоВ создается отдельный резерв первого хода с автоматическим выходом на первый ход, но все правила остаются теми же.
Что даёт ordnance оружию без бласта (пример - destroyer из IA)?
2 куба на пробой с выбором наибольшего.
Scald, запрет стрельбы из остального оружия и выбор из двух кубов на пробивание остаются.
Изменено пользователем Gue'Fio'la
Даже из ничего нельзя стрелять, если, конечно, нет какого-нибудь особого правила типа "лумберинг бегемот".
