Фортуна, емнп, по факу - да. Остальное, в соседнем разделе тактики есть холиварчик. Аргументы против достаточно шаткие получаются. На счет хтх там вообще отдельная песня )
Изменено пользователем VINIL
  • Ответов 13,7 тыс
подскажите, может ли один индеп присоединиться к отряду другого индепа с ретюной?
Shas'El - plasma rifle, missile pod & multi tracker
Crisis Battlesuit Bodyguard - plasma rifle, missile pod & multi tracker
как тут например
Если возможно, приведите пожалуйста вординг
Изменено пользователем Santyagass
Может.
Independent characters are allowed to join other units. They cannot however, join vehicle squadrons (see the vehicles section) and units that always consist of a single model (like most vehicles and monstrous creatures).
Индеп с ретюной не является ни vehicle squadron, ни отрядом из одной модели.
А может ли Индеп с ретюной присоединятся к кому-либо вообще, меня гложут сомнения.
Retinues
Some Codex books allow you to field characters
together with a special unit that they cannot leave
during the game (which is normally called a ‘retinue’,
‘bodyguard’ or similar). Where this is the case, the
character counts as an upgrade character until all of
the other members of this unit are killed, at which
point it starts counting as an independent character
and it will do so for the rest of the game.
Тут непонятно, ведь свита как бы уже считается особым юнитом, к которому персонаж присоединён.
Т.е. другой Индеп может присоедениться к Индепу со Свитой, это не противоречит правилу, а вот может ли Индеп со свитой присоединится - это для меня вопрос.
Я не верно рассуждаю?
Retinues
не может, это наглядно описано в последнем факе Тау, где говорилось, что пока у командера есть бодигарды, это самое индепство >_< теряется
Q. Can you please clarify the rules for independent
characters and Bodyguard/Honour Guard for Tau
characters, especially if they also select drones as part of
their wargear. For example, do Tau characters with a
retinue always count as independent characters for the
purposes of close combat, or do they not? (p32-33)
A. When selecting your army, if you buy a Tau character
without a Bodyguard, he (and his drones) may join/leave
units as a normal independent character. In combat, the
character (and his drones) count as a separate unit.
If, when selecting your army, you buy a Bodyguard for a
Tau character, the Bodyguard and the character (and his
drones) must be fielded as a unit, as described for
Retinues on page 48 of the Warhammer 40,000 rulebook.
In this case, the character (and his drones) cannot leave
the Bodyguard unit. The character (and his drones) are
members of the unit in all respects. Only if the entire
Bodyguard is destroyed, the character returns to being an
independent character, as described above.
The same is true for Ethereals and their Honour Guard.
Такой вопрос: Рэйдер тёмных эльдар (быстрый открытый скимер) на флэт-ауте таранит какую-нибудь технику. ловит в ответ пень и взрывается. Отряд внутри ловит все причитающийся ему раны, откидывает большинство спасов, проходит тест на залегание. Может ли этот отряд совершать какие-либо действия в остальные фазы (стрельба, чардж)?
По факу, если в свой ход техника уничтожается на флетауте - пассажиры гибнут. Без вариантов.
Фак к рульбуку? какого года?
Этот - http://www.games-workshop.com/MEDIA_Custom...anuary_2012.pdf
6 страница, нижнее слева.
Ты его хоть раз читал, умный?
Могу показаться невеждой, но фак Тау относится только к Тау и ни в коей мере не является показателем, например, для армии тиранидов.
индеп со свитой не может ни к кому присоединятся, потому что он становится upgrade character, типа сержанта. Без свиты — может к кому угодно, в том числе к другому индепу со свитой , потому что он полноценный индеп и другой индеп с ретюной не подпадает под исключения (эскадрон, юнит всегда из одной модели).
Фак тау тут не при чём, это следует напрямую из РБ.
Изменено пользователем Track13
Я рад что я уже общественно ( и не очень) признаный интелектуал.
А теперь включай голову, если бы я знал , что есть фак за 2012 я бы спрашивал про его существование?
Рулбук к армии тиранидов относится?
Where this is the case, the character counts as an upgrade character until all of the other members of this unit are killed, at which point it starts counting as an independent character and it will do so for the rest of the game.
Индеп с ретюной теряет правило индепа до тех пор, пока вся ретюна не погибнет. Не индепы не могут присоединяться к другим отрядам.
С рулбуком проблем нет. И так это было понятно.
Это писалось для любителей натягивать чужие факи на свои армии.
Вообще то они вполне себе работают, но только в случае идентичных вордингов. Например вопросы по присоединению wolf guards и necron court.
Отряд идет в мультичардж в два отряда. У одного из атакуемых отрядов есть защитные гранаты. Атакующий отряд полностью теряет бонус за чардж, или только те модели, которые атакуют отряд с гранатами?
Ночной бой. Отряд тау несет потери, проваливает мораль и желает перебросить мораль поскольку на столе есть Эфирный. Они должны увидеть его по правилам ночного боя или хватает факта его присутствия на линии видимости?
в рулбуке вот чисто так и написано: модели, ассолтящие против отрядов с дефенсив гранатами, не получают атаки за чардж.
Возник вопрос: может ли отряд с ATSKNF, после регрупного движения на 3", стрелять из хеви оружия?
да. отряд с ATSKNF после регрупа не считается двигавшимся.
Как рассчитывается возможность навесной стрельбы у артиллерии? Может ли она стрелять через высокую стену, если стоит за ней?
Рассчитывается просто - кладешь шаблон и замеряешь дистанцию от среза ствола до центра шаблона. Она должна быть между минимальной и максимальной дистанцией.
Если при этом нет лоса, то баллистик из дистанции сноса не вычитается. (стр. 32)
При стрельбе в руины попадание будет отрабатываться по верхнему этажу под дыркой в шаблоне (стр. 85)
Никак не расчитывается, на то она и навесная артиллерия.
Так скоро до артиллерийских таблиц дойдем и угол возвышения начнем определять, с влажностью воздуха вкупе )
зря смеешься :)
http://www.games-workshop.com/gws/content/...sp?aId=4600009a
Кстати, недавно вопрос возник: может ли техника стрелять навесом по целям лежащим за пределами арки стрельбы (василиск по целям стоящим сбоку или сзади от него, например)? Вроде арки стрельбы определяют только ЛОС, а невесному оружию он не нужен. С другой стороны как-то нелогично получается (да-да, ноу лоджик и всё такое))).
