  • Ответов 13,7 тыс
DoW,
не понимаю, как считаются транспорты.
в моей армии архон с бладбрайдами на рейдере - Хаку и элита, пешие вары, вары на рейдере. Что из этого я могу выставить на первом ходу?
а) Все(архон хаку, вары трупса)
б) Только пеших варов(потому что рейдер не трупса), а архона либо одного, либо присоединив к ним
В) Оба отряда варов, а архона можно как с ними, так и на рейдере брайдов(без отряда брайдов)
г) Оба отряда варов, а архона только в одиночку или присоединив к варам(на тему что нельзя использовать рейдер брайдов, если сами брайды не вышли)
Наконец, если ответ б) или г) (то есть, можно выставить отряды в транспорте) - то что насчет просто транспорта? Например, может ли противник-орк выставить бойзов в вагоне?
Нет, дедикатед транспорт в отношении дова считается как и отряд его взявший, то есть рейдер взятый варам считается трупсой для дова, а равагер враксов - элитой. А про не дедикейтед что спрашивать? У него есть четкое место в фоке.
Каким образом отрабатывать стрельбу в танк (Химеру или ЛеманРусс), если видна только его башня, но ближайшая точка - борт? по борту или по ориентации башни (башня - часть хула?)? какой спасбросок будет? 3+?
Ежели машина прикрыта чем-то, равонсильным стене или зданию, и скрыта более чем на 50% (что включает и данный случай), кавер сейв 4+. Попадание будет по боковой броне.
Изменено пользователем ChaosForged
В рулбуке просто написано, что если борт в который стреляет противник ему не виден, то кавер 3+ будет. Вот и хочется понять конкретно для башни видимой из-за камней как будет считаться, что борт видно или нет...мнения?
Эта часть относится к случаю, когда отряд стоит напротив одного фейсинга, а видит другой(если ты про то, что в конце первого столбца на 62 странице). Тогда это считается очень трудным выстрелом, и сейв 3+. Башня же считается частью корпуса, и причем не важно, куда она повернута. Если отряд видит башню сбоку, он стоит напротив боковой брони, и стреляет по боковой броне. Соответственно кавер 4+ В)
Уважаемые, не подскажите, где точки стрельбы в химере и в ринке ? ( точки для стрельбы пассажиров)
Изменено пользователем penry
У химеры и ринки точки стрельбы - люк на крыше, у химеры он поменьше, а у рины побольше
1)Небыстрые скимеры могут лететь со стремительной скоростью ?
2)То что джет паки в фазу бб могут лететь на 6 дюймов это понятно , а чарджат они тогда на 12 чтоли ?
1) "Стремительная" скорость даётся за правило Fast, так что небыстрые машинки очевидно этой способностью не обладают
2) На 6" они двигаются вместо чераджа.
Конечно, там же не написано, что у них дальность чарджа другая
может ли стрелять скиммер после дип-страйка?
дипстрайк - движение на крейсерской скорости, со всеми вытекающими.
Доброго времени суток. Хотелось бы задать вопрос по функционированию Force Weapon:
Предположим я атаковал Ларбрерианом облитераторов. И нанес 2 вунды. Инвули провалены. Какой из вариантов последующих событий верен?
1. Один облитератор умер. Конец истории.
2. Я могу активировать форсшашку - и тогда (в случае успешного пситеста) один будет убит, а второй - повунжен.
Изменено пользователем Тиранат
Первый вариант правильный. Распределение вундов имеет место быть до сейвов, а эффект форсшашки активируется после. Стало быть в случае с облитераторами, которые все одинаковые, вунды кладутся так, что бы убрать по возможности модели- две вунды идут на одного облитератора. После чего одну незасейвленную из них можно превратить в инстант деф (хотя в данном случае это ни к чему, так как завалились оба сейва).
А в том случае, если будет активирована форсшашка и одна вунда превращена в Instant Death, не будет ли она перемещена на незавунженую модель, согласно этому правилу (с. 26):
If amongst the unsaved wounds there are some that inflict instant death, the player must first, if possible, remove one unwounded model for each unsaved wound that causes instant death, and then proceed as normal (this is done for each group of identical multiple-wound models). This rule is desighned to stop players avoiding single wounds by putting them on a model that has suffered instant death anyway.
Как я понимаю, в этом правиле как раз описывается, что раны, нанесенные оружием, несущим Instant Death могут распределяться уже после броска на сейв.
Найди в правиле форс шашки, что вунда несет Instant Death ) Раны никуда не переносятся. Все раны распределяются после броска сейвов, а не только инстовые. А лучше перечитай пяток страниц про тиранид, там это обсасывалось неоднократно.
В случае с форсшашкой, я всегда полагал, что вунды изначально не считаются инстадефящими. То бишь группа облей получает вунды, валит сейвы. Потом должно быть определено, какие модели получают вунды - в описании шашки сказанно : "использовать против любого противника, который получил незасейвленную вунду", а не "сделать незасейвленную вунду", стало быть пока вунды вистят над группой, ее включить еще нельзя). А уже потом, когда мы знаем, какие модели получили на тот момент еще обычные вунды, шашку можно сделать инстадефящей. Впрочем, я мог заблуждаться на этот счет, если что, меня сейчас поправят.
Вопрос как раз вызван вопросом про мечи тиранидов. Как аналогичный, для вынесения на суд общественности.
с. 50, описание Force Weapon, второй абзац, ближе к концу "If the test is passed, the enemy model suffers Instant Death..." Но до приобретения этого свойства мы могли положить на модель некоторое количество Wounds. А из приведенного мною выше вординга следует, что в таком случае за эту рану (несущую Instant Death) убирается unwounded модель, а не та, на которую она была allocated изначально.
В случае с форсшашкой, я всегда полагал, что вунды изначально не считаются инстадефящими. То бишь группа облей получает вунды, валит сейвы. Потом должно быть определено, какие модели получают вунды - в описании шашки сказанно : "использовать против любого противника, который получил незасейвленную вунду", а не "сделать незасейвленную вунду", стало быть пока вунды вистят над группой, ее включить еще нельзя). А уже потом, когда мы знаем, какие модели получили на тот момент еще обычные вунды, ее можно сделать инстадефящей. Впрочем, я мог заблуждаться на этот счет, если что, меня сейчас поправят.
У форсшашки в этом смысле, немного расплывчатый вординг, но важна ситуация, при которой мы считаем, что за активацию она делает одну из своих unsaved wounds обладающей свойством inflict instant death. В таком случае, как я понимаю, все должно происходить по модели, описанной на с. 26, то есть убираться одна unwounded модель.
