Грейв, ты гонишь. Всю жизнь все Слоу унд Пурпузефул выходили из резерва на 6".
А можно, все-таки, это чем-то подкрепить?
  • Ответов 13,7 тыс
стр. 94, Arriving from reserves
If a unit has a special rule forcing it to move in a specific direction (such as 'rage', for example) or that could stop it from moving, the rule is ignored in the
phase when it arrives from Reserve.
Да, с Fire Frenzy или иммобилайзом при вьезде в руину это работает, это пропустил.
Но Slow and purposeful не запрещает мув, оно уменьшает дистанцию.
Иммобилайз - это спецправило? Иммобилайз в дифе как раз можно получить и сдохнуть по факу.
В случае с моделями на 1" базах - не запрещает. А вот моделям на базах большего размера может и запретить.
Изменено пользователем DenisV
немного не понял логики. У меня есть броадсайды, на дове я ставлю их впритык к столу, кидаю 2 единицы. Если я скажу, что им запрещено двигаться, поэтому выхожу на 6'', противник сделает троллфэйс и скажет «чего это запрещено? Спецрул S&P разрешает двигаться, в данном случае на 1''. Двигайся.».
По раву получается так, как это для меня ни печально.
Изменено пользователем Track13
немного не понял логики. У меня есть броадсайды, на дове я ставлю их впритык к столу, кидаю 2 единицы. Если я скажу, что им запрещено двигаться, поэтому выхожу на 6'', противник сделает троллфэйс и скажет «чего это запрещено? S&P разрешает двигаться, в данном случае на 1''. Двигайся.».
Ну вот и выходи из-за края стола. Если оппонент скажет, что это запрещено - то тыкай в рулбук про игнор спецправил, которые не дают выйти из резервов.
Выйду, но на 1'' термовской подставкой полностью выйти нельзя, юнит сдохнет. А так всё ok =)
А правило, которое было процитировано, работает только для полного запрета мува (could stop it from moving, а не don't allow it to arrive from reserve), движение на 1'' — это немного не то.
Вот для таких случаев, игнор правил при выходе с края стола и прописан.
в том же посте, который ты процитировал, есть ещё предположение, почему для S&P этот игнор не будет работать.
На всякий случай процитирую ещё раз:
If a unit has a special rule … that could stop it from moving, the rule is ignored in the phase when it arrives from Reserve.
S&P под формулировку stop it from moving не подпадает.
Если противник будет настаивать на раве, аргумент «так на фордже сказали» будет не очень. Поэтому если есть доходчивое объяснение игнора S&P — буду признателен.
кинуть 1" облю не "could stop it from moving" и уж тем более не "forcing it to move in a specific direction". Ответ на вопрос "считать ли отсутвие возможности выйти на стол из резервов как что-то, что "could stop it from moving"" ясно дан в ФАКе:
Q: What happens when a unit arrives from reserves but is
unable to completely move onto the board? (p94)
A: The unit is destroyed and removed from play.
Если обли или любая другая модель на 2"+ подставке, кидает 1 и 1, то она не "unable to completely move onto the board", она вообще не пришла на стол. Так что это "stop it from moving" и поэтому игнорируется. Он не частично на стол пришел, он вообще на стол не выходил. Аналогично ЛР и 6". если ЛР проехал меньше 6" он на стол выйти не может. Физически. Ток 6" и более.
рулбук с этим согласен? По-моему даже простой логике это противоречит.
и твоей трактовке косвенно противоречит FAQ, который допускает, что модель может unable to completely move onto the board
Нет. Модель всегда должна быть целиком на столе. Если она частично не на столе - ее нет в игре. Это мисшап, дестрой или еще что. С мувом модели из-за края стола тоже все очень просто: ты или целиком на столе или тебя на столе нет. Это как подъем на второй этаж или чардж через диф. Кинул скок надо - сделал действие, не кинул - стоиш как дурак. Тут тоже самое. Кинул 1" на мув - никуда ты не двигался. Ты просто не вышел на стол. Поэтому СиП игнорируется при выходе из реЗерва.
А вот если ты вышел 2 облями, а третьего поставить некуда - вот тогда да, юнит уничтожается ты выйти не смог и Скивовская цитата верна.
Изменено пользователем Woice from Warp
Each model's
move is measured from the edge of the battlefield, as if
they had been positioned just off the board in the
previous turn and moved as normal
прошелся на дюйм => не дошел => умер :)
а если одна модель не влезла, то она и умирает, так что фак тут не при чем даже. отдельно написано
Изменено пользователем Kein.
не согласен, но логика понятна. Тогда, правда, получается небольшой чит с тем, что правило игнорируется только для мува. А стрелять юнит сможет как будто у него есть S&P, т.к. правило игнориться только в фазу выхода.
[ Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд ]
как-раз faq говорит о том, что если юнит не влез (=хоть одна модель из юнита не влезла), то весь юнит умирает. «отдельно написано» — где?
дословно перевожу "unable to completely move onto board" - "не имеет возможности полностью выйти на стол". это именно то, что с ней происходит, т.е. именно, что полностью не может выйти, а на половинку может, дальше смотрим ФАК
игнорирование S&P на резерве/ДоВе есть инсинуация и какой-то странный RAI, игнорирующий ФАК.
подтверди цитатой плз., ФАК (см. выше) говорит про уничтоженный юнит, а не модель
Изменено пользователем Skiv
Никаких игноров S&P быть не может:
1) Each model's move is measured from the edge of the battlefield, as if they had been positioned just off the board in the previous turn and moved as normal.
=> Двигаемся, как обычно, т.е. как через трудный ландшафт.
2) If a unit has a special rule forcing it to move in a specific direction (such as 'rage', for example) or that could stop it from moving, the rule is ignored in the
=> Исключения не применимы, т.к. (1) S&P не задает направление и (2) не отменяет движение (на 1" ведь они двигаются).
Итак, кидаем 1 1, модель выходит из-за края стола на 1", полподставки остается за краем - применяем FAQ:
3) Q: What happens when a unit arrives from reserves but is unable to completely move onto the board? (p94)
Все предельно ясно. И незачем выдумывать какие-то другие варианты. Уж кинуть кубы, посмотреть, что модель не дошла, и подвигать ее на 6" - это совсем бред!!!
Хотя все это уже 1000 раз написали. Просто не пойму откуда берутся возражения... Я б уж лучше обсудил, может ли ЛР въехать на стол на 6" и повернуться, чтобы целеком уместиться. Имхо может, т.к. в рамках обычного движения он может поворачиваться и менять направление сколько угодно раз. И фак это не запрещает - ведь он же able таким способом.
Изменено пользователем (OxyD)
нет цитаты, был не прав, сорь. можно пинать, только не сильно :)
но в остальном все так
У тя МОДЕЛЬ не может выйти "наполовину". Она или вышла, или нет. Если Обля кинул 1 и 1, то он не вышел на половинку, он вообще не вышел. Нет его на столе и не будет. Потому и юзаем правило. Вот и всё. ЕТЦ так играет не первой год и ничО =)
тут очень тонкий момент, когда использовать РАВ, а когда нет.
Вот, скажем, некронам строить цепочки из скарабов по раву нельзя, обту не одобряет.:D
Вульф, ты как вчера родился.:D
В faq возможность выхода «наполовину» предусмотрена, цитата выше. А вот по твоей трактовке цитат из РБ пока нет.
в clarification ETC за 2010 год нашел следующее
If a unit arrives from reserve or outflank and is not able to move onto the table due to enemy units or impassable terrain, it cannot enter and goes back to reserves.
про «ограниченный» мув ничего не сказано. Или в новых кларифаях написано что-то другое?
Именно! И поэтому она уничтожается!!!
Яхз... Это бодание неконструктивно. Я конечно могу заморочиться и на языке математической логики все это записать, но, кажется, это все равно не убедит... Фактически мы спорим о "special rule ... that could stop it from moving". Так какое специальное правило говорит, что модель, которая в фазу движения при движении через трудный ландшафт выкинула 1 1, не может двигаться вообще?
Для слоупоков:
1. В ФАКе написано про ЮНИТ. Юнит =/= Модель.
2. Если модель не смогла выйти на стол целиком, она на стол не ставиться, следовательно она и не двигалась. Ибо движение это по определению прохождение какого-то расстояния по столу. Её на столе нет и быть не может, как же она могла двигаться? =)
Следовательно, работает правило по игнорированию СиП. Всё.
2. Если модель не смогла выйти на стол целиком, она на стол не ставиться, следовательно она и не двигалась...
ага, расскажи это аутфланкающим на 6" вендеттам
т.е. по твоим словам я, имея в резерве/аутфланке ту же самую вендетту и, желая сохранить ее на последний ход и что-нибудь заскорить, выкидывая на резервы необходимое для нее значение, могу подвигать ее на 6", сказать "ой, а она у меня не влезла! ну, ладно, значит на следующий ход вылезет" и спокойно убрать ее обратно в резерв?
Нет, она будет уничтожена.
