Вопрос такой, обязана ли машинка (танк) поворачиваться в сторону противника, в которого стреляет, или может стоять к нему задом и стрелять, если oружие крутится на 360 градусoв?
Не обязана.
  • Ответов 13,7 тыс
Но лучше повернуться, особенно если у тебя броня задняя или боковая маловата
Если, например, делал танкшок, то повернуться не разрешается =( Или транспорт кого-нибудь высадил из задних дверей.
Помню, где-то натыкался, что юнит трупсы может занимать точку, если его численность не менее половины от начальной, но сейчас что-то не могу найти. Подскажите, пжлст, куда смотреть. Или я вообще гоню?
При стрельбе темплейт оружием с техники, конец шаблона нужно поместить на конец ствола? Рассмторим ЛРР с огнеметами на спонсонах.
Спасибо.
Это давний холивар. Но все соглашаются с тем, что шаблон должен быть целиком в арке стрельбы, что важно для спонсонного оружия.
Машинка имеет право поворачиваться после высадки пассажиров?
Только в одном случае - она стояла, пассажиры высадились, машинка развернулась и уехала. Если же она до этого ездила, то после высадки больше двигаться нельзя.
Уточняющий вопрос. Машинка стояла на месте, повернулась, высадила пассажиров... С этого момента машинка считается подвигавшейся и, поэтому ни ездить, ни поворачиваться не может, я правильно понял?
Машинка считается появившейся начав поворот
Высадка пассажиров это уже ход другим юнитом(пассажирами)
Такой вопрос (знаю, что он спорный и обсуждался, но все равно задам). Машинка после взрыва оставляет трудный террейн и, при наличии последнего, он выставляется на стол. Дает ли данный террейн кавер и, если дает, то какой?
Дает. 4+.
он уже и не спорный. он в факе есть
Дает. 4+.
А на какой источник мне можно сослаться перед оппонентом?
И пассажиры после этого уже не могут ходить и чарджить.
Спасибо за ответ, но один момент мне все-таки непонятен. Могу ли я сделать следующим образом: машинка вначале хода делает поворот, высаживает пассажиров, поворачивается дальше и едет в нужном ей направлении?
Q: When a vehicle is destroyed by a Destroyed –
Explodes! result on the Vehicle Damage table you replace
the vehicle with a similar sized area of difficult ground.
What, if any, cover save does this area of difficult ground
confer? (p61)
A: It will confer a 4+ cover save to any eligible unit.
ответ на этот вопрос очевиден: сначала ходит один юнит, потом другой. никаких возвратов быть не может.
в твоем примере сначала ходит машинка (поворачивается), потом пасажиры (высаживаются). ходить второй аз машинкой никакой возможности нет по базовым правилам.
Имеется вопрос: когда кидаешь на результат попадания по машине гранатой, используется модификатор -1 за то, что нет AP?
нет. В рукопашной не существует параметра ар
Возник вопрос по следующей ситуации: машинка стояла возле диффикалт террейна, ее взорвали, после нее осталась воронка, которая соприкасается с находящимся рядом диффом - вопрос в том, что если другая машинка хочется проехать через дифф террейн она бросает тест, успешно его прошла, едет и доезжает до образовавшейся от взрыва воронки - надо ли ей проходить еще один тест? (Прощу прощения если сумбурно описал).
