  • Ответов 13,7 тыс
Максимальный результат за бросок одного кубика 6 или 7?
Страница 2 РБ как бы намекает:
Roll the dice and add or subtract the number to or from the score to get the final result. For example, D6+2 means roll a dice and add 2 to the score, giving a total of between 3 and 8.
Вопрос глупый, но все же задам, что бы быть на 101% уверенным.
Если юнит дизенбаркается из транспорта с рэпид фаер оружием в руках, считается ли он "moved" или нет?
Рульбук, ФАК и ЕРРАТА курил, но для себя однозначного ответа не нашел.
Юнит, дизембаркающийся из транспорта, всегда считается двигавшимся, независимо от того, рапида у него или нет.
Печально, но в любом случае спасибо за ответ.
Возник еще один вопрос по дип страйку.
Итак, согласно рульбуку, кидаем кубики направления для дипстрайка. Допустим у нас выпали стрелки и мы смещаем наш юнит на 2D6" по выпавшему направлению. Допустим наш юнит попал на импосибл терейн и по правилам нам нужно кинуть D6 на mishaps.
НО! Допустим наш юнит - это скиммер, у которого правила гласят, что он может стоять на импосибл терейне, если удастся его, собственно, там постивать, а так же кидает кубик на данжерес терейн.
Собственно вопрос? Что делать скиммером при дипстрайке, если кубики направления вынесли нас на импоссибл террейн и удается поставить модельку на этот импоссибл терейн?
Бредовее всего, что если Валькирия сядет на голову вражеской пехтуры, то это не вражеская пехтура превратиться в блин, а случится что-то плохое с Валькирией, вплоть до уничтожения
Сегодня возник такой вопрос. В клубе мы его решили для себя и не стали заморачиваться, ибо парни у нас классные и вообще! Вопрос:
Хоастерми дипстрайкаются. Рядом стоит моя Вендетта на подставке (прости Ильич, я не мог этого не написать) и расстреливает все, что можно, начиная от хищников и заканчивая ДП :D
Терми сносит на мою Вендетту. Как считается мисхап?
1. Если они снесутся на корпус В
2. Снесутся на подставку В.
3. Снесутся и станут менее чем в 1 дюйме от подставки или корпуса В.
ПРошу учитывать, что, например, для высадки парней используется подставка В. - в 2 дюймах от нее. А все остальное считается от корпуса - в т.ч. терейн, чардж и пр.
Терми физически на корпус снестись не могут.
Равно как и в 1 дюйм, если вы подставку не меняли.
Потому 1 дюйм от базы
Т.е. они минимум должны высадится 1 дюйм от подставки? Если нет - то кирдык?
Ну, почитай правила Deepstrike mishap - в них же всё сказано.:)
НО! Допустим наш юнит - это скиммер.
Читайте внимательно, если модели не могут быть размещены из-за попадания "in impossible terrain", а не "on". Так что, в принципе, может приземлиться, если поместится и если всё-таки считать это "the end of its move", что несколько спорно.
Почему же? Она медленно приземляется, подставляя днище и направив турбины вниз. Лёгкий выстрел в турбину или ещё куда - машина подбита.
walrus
Предлог "in" переводится, в том числе, как и "на", "в пределах". Так что, все зависит от того, что подразумевается в рульбуке.
В РБ подразумевается то, что там написано.
Можете стоять скиммером на импасе - стоим. Приземлились на отряд - кидаем кубы, чтобы определить, что же случилось.
iirc, в рб четко прописано, что случается при попадании в импас - мисхап :)
В рулбуке написано "если вы не можете выставить модель из-за импаса или других моделей". Здесь то выставить вроде можем.
У индепа 5 атак, я объявляю мультичардж в 2 отряда. Могу я заявить что половина атак идет в один атряд, а вторая половина в другой? Или я обязан наносить все атаки в один отрят?
Можешь как угодно распределить атаки по отрядам.
Только индеп должен быть в базовом контакте с моделями обоих отрядов.
Изменено пользователем Armoriel
[[[развейте пожалуйста сомненья, правильна ли эта ситуция:
Тактичка: Чемпион+два мельтагана+семь болтеров.
Прилетает три раны, обязан ли игрок распределять их именно так: 1-чемпу, 1-мельте и 1-болтеру?
Нубский вопрос, но спор возник...
Спасибо...
нет, не обязан. может распределить на три болтера
[[[ну, слава Хаосу, меня попустило)))) а то голову взрывают...
Ты можешь разделить атаки как угодно между отрядами, с которыми индеп в БтБ. Но учти, что одной моделью нельзя сделать мультичардж.
Выходит, индеп, например Мефистон, не может объявить мультичардж двум отрядам?
Еще один вопрос насчет мультичарджа: можно ли его объявить, но не заявить ни одной атаки на одно из атакуемых подразделений?
