есть сквадрон из 2х спидеров, при тесте на диф оба выкидывают 1
что случается? оба умирают? ведь это как бы одновременно происходит
На флэт-ауте оба умирают.
  • Ответов 13,7 тыс
речь не о флетауте, а о простом муве...
просто ведь если модель сквадрона получает иммобилайз - она уничтожается..
туда же - выстрел из батареи артиллерии проносит в эскадрон из трех машин 2 иммобилайза и дестрой. Я правильно понимаю, что имеем 3 трупа
да, так как на момент определения резалта, они - сквадрон
Изменено пользователем adastrae
Арли с индепом чарджат в диф ,кидают кубы так как индеп без спец правила .Входят в бтб ,а дальше вопрос .Я правильно понимаю ,что они не получают штрафа за диф в иню ,так как индеп в хтх считается отдельным отрядом и не выключает их спец правило игнорирования дифа ?
Индеп в рукопашке считается отдельным только для одного момента - распределения атак. Во всем остальномон вместе с отрядом со всеми вытекающими.
Гранаты могли бы решить вопрос.
Кодекса эльдарского нет. А как там сформулировано игнорирование трудного?
Подобный случай разбирался в исправленном FAQ'е к рулбуку:
Q: If a unit that contains one or more models with the Slow
and Purposeful special rule assaults does the whole unit
count as assaulting through difficult terrain and hence
strike at initiative 1 unless they have assault grenades?
(p76)
A: No. Only models with the Slow and Purposeful special
rule will count as moving through difficult terrain for this
purpose. Whilst the rest of the squad are reduced to
moving at the same speed this does not also make the
ground difficult for them.
Штраф к инициативе получают только те модели, которые замедленны ландштафтом
Изменено пользователем Loneshade aka Scope
Стало быть арли бьют по 1 ине ,так как получили штраф за индепа на продвижении чарджа ? Печаль .
2 хомяк они игнорируют диф ,как таковой .Но присоединенный индеп анулирует ихнее сп ,по общим правилам .И должны проходить диф тест как обычная пехота .
Перечитай ещё раз.
вопроса 3 - как действует джин блэйд
можно ли приджойнить к инкубам с архоном гомолункула
если у техники указано экипаж не более 10 моделей считается ли индеп(гомолункл) 11-ым присоединенным к вракам???
Изменено пользователем Mad`yar
1. Холмы для пехоты не диф террейн, может ли пехота дипстрайкаться на холмы? Могут ли так делать шагатели?
2. Можно ли заблокировать demonic gift капюшоном или руническим оружием?
3. Если встретятся два фарсира во вражеских армиях, один брал runes of warding, второй runes of witnessing - как они будут работать друг на друга?
4. Можно ли демоническому танку отбить по damage result = 3 его демоническую силу или она не считается оружием и танк получает immobilize?
1. Смотря какой холм. Чтобы не быть дифом, он должен быть пологим) Дипстайкаться в диф можно.
2. Нельзя. Капюшоны работают, если вражеская модель проходит психотест.
3. Проходят на трех кубах, выбирают 2 меньших. Если результат 12, то получают перила.
4. Не очень понятен вопрос :) если про demonic posession, то ее отбить нельзя
Перечитай ещё раз.
это относится к связки арли индеп или вообще к всем юнитам в игре
а правило эгида у Серых тоже не таботает
Вы играете за эльдар и не читали их FAQ?
Q. How do the Runes of Witnessing in one Eldar army
work against the Runes of Warding in another army?
A. Proceed as follows: when the Farseer attempts to
use a psychic power, roll 3D6. Consider the two lowest
results for the purposes of passing the test (ignoring
the highest result). Then, if the total of the 3D6 was 12
or more, the Farseer suffers a Perils of the Warp attack
(do not do this if the Farseer has already suffered such
an attack because of the lowest two results being a
double 1 or double 6)
Дальше
Ответ неточный. Daemonic Gift это не психосила
Дальше
Примерно так, как написано в кодексе дарк эльдар. Здесь вообще-то рулбук обсуждается.
Дальше
1. Можно. К одному отряду можно прикрепить любое количество независимых персонажей.
2. Считается одиннадцатым, то есть не влезает.
2EKZAR-KUN: Не вижу ни одного вопроса...
Это про soul grinder вопрос. daemonic gift у демонов играют вместо оружия дальнего боя.
По поводу фарсиров: я пока ни за кого не играю - я шерстю все подряд кодексы, пытаясь составить общую картину. Кстати, а как взаимодействуют фарсиры с психосилой тиранидов, которая тоже обламывает псайкеров?
Новая пачка вопросов:
1. Есть психосилы у бладов и волков, которые типа shooting, но shooting профиля не имеют: гарантируют автохит и не требуют LoS. Можно ли их применять из транспортов, не имеющих fire point?
2. Есть психосила wings of sanguinius, которая позволяет либраку научиться летать (как джамповая пехота или как jetbike если он на двух колёсах). В то же время тип у него infantry (bike соответственно). У либрака волков есть сила tempest, которая делает диф/данжерос террайном всю площадь вокруг либрака на 24" для некоторых типов войск (джамп-пехота, джетбайки) и дипстрайков. На infantry tempest не действуют. Если к этому либраку летит на крылышках либрак блудов - ему будет считаться диф террейн?
3. Что даёт feel no pain машинам? Ничего?
По поводу ближнего боя - я что-то запутался в этих additional и bonus атаках. Может кто на пальцах расписать следующие случаи.
Рассмотрим термос, у которого по базе 2 атаки. Как я понимаю именно столько он будет иметь, если держит в руках двуручное оружие (assault cannon например). Сколько он будет иметь в следующих случаях (charge и бонус за него не рассматриваем):
1. ccw + pistol
2. ccw + ccw
3. ccw + power weapon
4. ccw + power fist
5. ccw + power claws
6. 2x power weapon
7. power weapon + power fist
8. power weapon + power claws
9. 2x power fist
10. power fist + power claws
11. 2x power claws
1. ccw + pistol - ноль
2. ccw + ccw - ноль
3. ccw + power weapon - ноль
4. ccw + power fist - ноль
5. ccw + power claws - ноль
6. 2x power weapon - ноль
7. power weapon + power fist - две
8. power weapon + power claws - две
9. 2x power fist - три
10. power fist + power claws - две
11. 2x power claws - три
из этого списка закачки номер 7, 8, 10 теоретически возможны, но абсолютно бесполезны.
у обычных спейсмаров - не волков и не да - вообще возможен только один способ дать терминатору доп. атаку - это взять пару когтей.
Изменено пользователем sanctus metallum
педро кантор же!
Нет, т.к. подчиняются правилам стрельбы.
да.
Ничего, т.к. машины вунды не получают.
1. ccw + pistol
2. ccw + ccw
4. ccw + power fist
6. 2x power weapon
9. 2x power fist
11. 2x power claws
случаи 1 и 2 идентичны, т.к. пистолет в хтх считается как доп. ццв.
1, 2, 3, 6, 9, 11 - 3 атаки
в остальных случаях - 2 атаки.
Правда у термосов ни ccw, ни пистолетов обычно нет.
Изменено пользователем DenisV
Обычно это круто :)
Нет, а реально бывает такое когда-то?! Мне в голову не пришло.
Обычно это круто :)
ccw + пистолет - нормальное явления для серых охотников, например.
Вместо 1 базовой атаки получается 2.
Вопрос был про термосов.
Вопрос был про термосов, вооруженных пистолетом и ццв. По правилам будет три атаки. Осталось найти таких термосов.
термосы были для примера взяты. Спасибо за разъяснения.
По поводу вопроса #2 (о полёте сквозь бурю). Положительный ответ был дан с точки зрения здравого смысла или где-то есть вординг, на который можно сослаться?
