1. танг едет дальше и давит достаточно глупого чувака, который стрелял в оружие. в общем, в рулбуке почти так написано :)
2. можно-можно.
  • Ответов 13,7 тыс
Такой вопрос: Скиммер собирается делать танк-шок или таран. Между ним и целью препятствие (террейн например, здание там или уничтоженная техника). Может ли скиммер в таких условиях сделать, что задумал? С одной стороны он скиммер - облетает препятствия сверху, с другой в правилах написано, что таран/танк шок делается по прямой и препятствия быть не должно...
Где это в правилах написано, что препятствий быть не должно?
Нет там такой ереси. И через лес, и через руины можно танкшокать.
Рина при этом будет денжер бросать, а скиммер просто облетит сверху.
RAGE
Some warriors are little more than mindless killing
machines. uxapable of rational thought and only
interested in gettmg to grips with the enemy as soon as
possible. In the Movement phase, units subject to rage
must always move as fast as possible towards the
closest visible enemy. In the Shooting phase, they are
free to decide whether to run, but if they do they must
run towards the closest visible enemy. In the Assault
phase they must always consolidate towards the closest
visible enemy, Whilst falling back.. embarked on Cl
transport, or if no enemy is visible, they ignore this rule.
Правильно ли я понимаю, что модели с правилом Rage должны
только двигаться к ближайшему противнику, но чарджить его
не обязаны?
Монстр по Рульбуку может стрелять из двух оружий в Фазу Стрельбы. Может ли в этом случае Монстр Сорк с меткой Тзинча применить:
1. Две одинаковые психосилы в Фазу стрельбы?
2. Две разные психосилы в фазу стрельбы?
Одинаковые - нет, см. вординг стрелковой психосилы в рулбуке, разные - да, см. опять же вординг стрелковых психосил в рульбуке =)
A Aримaн может кaстовaть 2 одинaковые стрелковые силы?
Нет. Только 1-2-3 разных (3: думболт, болт оф чейндж, винд оф хаос).
По русскому рульбуку не очень понятно, если плазменная пушка перегрелась, она все равно стреляет или нет?
Не стреляет.
если мы понижаем псайкеру лидак например дезлипером или другим способом то по какому лидаку он будет проходит психотест?
надо смотреть вординг того, что понижает, но вообще, если понижается именно ЛД, то и кастовать надо по пониженному.
в рулбуке сказано что по родному немодифицированому....
нет. такого не сказано.
а сказано вот что:
Psykers can use one psychic power per player turn.
To use a psychic power successfully the psyker must
pass a Psychic test, which is a normal Leadership test.
Note that this test must always be made on the
psyker’s own Leadership value. Even where Leadership
tests would normally be taken on the value of another
model, tests for using psychic powers are always taken
using the psyker’s own Leadership.
перевод нужен или и так все понятно? ;)
Изменено пользователем _Ustas_
перевод не нужен но вот как понят
the psyker’s own Leadership value
в русскомзнаю что может быть косяк сказано мол "психотест всегда проходится по не модифицируемому лидерству псайкера" вот как это понимать. что считать немодифицированым? начальный которые указан в статах? и в кодексах всегда пишут мол "понизте лидерство на n значений. новое лидерство использовать для всех тестов включаю психотест"?
в так называемом "русском РБ" может быть написано все, что угодно, так что обсуждать русский вординг не имеет смысла. =)
в английском РБ никакого "немодифицируемого ЛД" нет.
Понять же фразу про "own Leadership" очень просто. Стандартный ЛД тест может проходиться по лидерству любой модели в отряде (например индеповскому) или каким либо иным способом (по лидерству чаптермастера с Rites of Battle, например). Однако именно в случаи Пситеста используется только личное лидерство кастера. Если его понизили, то проходится по пониженому.
читай фак орков там как раз про это было написано
Без всяких ФАКов, а в кодексе орков, во-первых, в правиле Mob rule написано, что Ld не может быть больше 10, а во-вторых, Ld чекабоя зависит от Mob rule, ну и в-третьих, 2 на психотесте - это успех, а не провал, пусть и с перилами.
стоп! спареность оружия дает возможность перебросить лишь один промах из очереди, да?
все промахи.
например можешь прочитать пример в описании twin-linked на странице 31.
чаппик СМ дает рерол на попадание гранатами ?
вроде где-то читал, что гранаты не могут получать мастер-крафт и прочие реролы
Изменено пользователем Captain Nemo
добрые люди.подскажите пожалуйста.
скаттер кидается одновременно с кубами отклонения?
или иначе, я могу посмотреть как далеко смеслился скаттер дипа,прежде,чем перекинуть его?(за обилку)
чапик дает рерол на попадание в ЦЦ. гранаты - это просто специальная атака в ЦЦ.
насколько я помню, сначала кидается скаттер и, если выпал не хит, кидается снос.
