бывают юниты которые всегда состоят из одной модели, но при этом не являются техникой или монстрами.
  • Ответов 13,7 тыс
Вопрос таков. Сержант Телион выдал свой 6 бс скауту с ракетницей. Тот стреляет шаблоном, но промахивается. За 6 бс у него есть реролл? Если есть, то как он работает? -6 к дистанции в обоих случаях?
Ага. Как раз в этом и вопрос: может ли к таким юнитам присоединяться индеп?
Нет, не могут. like в данном случае - это "к примеру" и никак не ограничивает само правило, которое гласит "нельзя присоединяться к отрядам, которые всегда состоят из одной модели".
ИМХО "like" употреблено в предложении как наречие, т.е. собственно ограничение примера техникой и и монстрами.
в любом случае в скобках именно пример, а не область применения правила. запрет есть на присоединение к любой одиночной модели.
На момент написания рулебука одиночных моделей (типа Мефистона и Сангвинора) просто не существовало. У того же одинокого волка космоволков чётко прописано что к нему не может присоеденяться никто. А насчёт данной цитаты я, например, считаю что речь идёт конкретно о машинах и монстрах.
Изменено пользователем Melta Gun
да конечно! а как же имперские ассасины, дескульты, демонхвосты?
Изменено пользователем _Ustas_
В таком случае следует убрать каверы у всех юнитов кроме ИГ, так как в примере в рульбкуе только ИГ! По твоей логике каждый может вообще трактовать правила как хочет, и играть в "свой вархаммер"
А рулбук говорит про любой отряд, который всегда состоит из одной модели. Любой индеп, это тоже такой отряд, но для него прописано исключение.
Так что считай что угодно, но правило в рулбуке четко и ясно.
Монстры как мне стало недавно известно немогут подниматься по этажам ( Чтото вроде того забрались марины на крышу и нецензурно выражаются обижено приунывшему тригону который осознал что добыча шлет его туда , куда тервигон гаунтов негонял)
наивный вопрос : Можно ли как то ломать(рушить) здания?
Просто както в голове не укладывается что огромный карнифекс или тригон не могут разобрать оноое на кирпичики.
Ну, скажем так, лично вы об этом узнали только вчера. Впрочем это сути не меняет. Раз к Мефистону и Сангвинору индепенды джойниться не могут, значит не могут.
Здания да, руины вроде нет, а вообще страница 79 Core Rule Book 5E, там это подробно описанно.
Монстры вполне себе могут подниматься по этажам. Не могут только байки и ездящая техника.
насчёт техники да, а насчёт байков хочу опровергнуть......они могут подниматься.....но с риском.....
и ещё...тигрон вполне может обижать отряд маров на третьем этаже....т.к размер миньки это позволяет
А как байки по этажам двигаются? На 83 стр в списке тех, кто по этажам может муваться их нет. Где я пропустил? )
Only certain troops are capable of clambering to the upper levels of ruins. Accordingly, only infantry, jump infantry, jetbikes, monstrous creatures and walkers may move on the upper levels of a ruin – and only if the model can physically be placed there. Other units may only move on the ground level of the ruin.
Так что никаких байков на этажах выше первого быть не может ;)
Изменено пользователем iVan
Вопрос про распределение ран. Например: при стрельбе отряд из 5 человек получает 15 ран, из них 12 обычных, 3 от чего-то паверного (плазма, например). Должен ли игрок, получивший раны, распределять плазменные и обычные раны равномерно и отдельно друг от друга, или он может все 15 ран разделить по 3 на рыло, и все 3 плазменные повесить на одного человека?
Если отряд состоит из 5 одинаковых человек - плазмой по башке получат трое. Если один из них серж или просто вооружен не так, как остальные - можно повесить на него 3 плазмы с чистым сердцем.
5 моделей одинаковых или разных? Раны распределяются не по моделям, а по группам с идентичной закачкой. Если второй случай - да, так всегда и делается.
Не выдумывай. Он с ними в базу не встанет
эээ, в случае когда три раны на трех чуваков из кторых две одинаково закачаны, а третий нет, то я могу все три раны повесить на одного? Это я понимаю для шаблонов только?
Изменено пользователем Daddymoroz
Дэдди, ещё раз. Если приходит 9 ран на 3 модели и 3 из вундов от плазмы, то да 3 плазмы можно повесить на 1 модель, если она выделяется закачкой
