в даунофваре в первый ход пытается выйти на стол бродсайд с асс (слоуэндпурпосфл) выпадают две единицы, подставка больше дюйма, выходит ли он на поле боя или уходит в резерв? или еще какой вариант? Такой же вариант, если танк пытается влететь в терейн который сразу у края стола, выкидывает единицу, что с этим танком становится?
Все правила которые могут помешать выходу из резерва игнорятся, т.е просто выходишь как обычно на 6"
  • Ответов 13,7 тыс
Нет. Сколько можно повторять. Игнорируются только special rules.
If a unit has a special rule forcing it to move in a specific direction (such as 'rage', for example) or that could stop it from moving, the rule is ignored in the
phase when it arrives from reserve. стр. 94
Изменено пользователем DenisV
а что с танком тогда? или я просто ставлю его в лес на крае стола?
А с танком непонятно. Рулбук нормального ответа на этот вопрос не даёт. С одной стороны танк должен сломаться в месте въезда в террейн. С другой стороны - за краем стола мира не существует и поставить его так, что он будет частично на столе, частично нет - нельзя. Что будет с пассажирами - тоже непонятно. Игнорировать террейн в данной ситуации нельзя, а то народ через импас начнёт ездить (а что, он же мешает выходу из резервов).
Лучшее решение - так не выезжать.
А если решил рискнуть, то будь готов к последствиям. совсем недавно эта тема обсуждалась. см. стр. 257
Изменено пользователем ricken
Обычно это отыгрывают ставя на стол уже имобилайзнутый танк, как будть он провалил тест тогда, когда крайняя его точка выехала из-за края стола. А вообще - проще заранее уточнить этот мемент в своем метагейме и у судий перед турниром.
В ФАКе по рульбуку написано чётко. Каждый правильный пацан чётко знает, что край стола - это край вселенной.
Значит всё, что не смогло выйти, выехать, вылететь, выползти - кирдыкается сразу. Начинка кирдыкается вместе с техникой.
Так что по дифу из резервов выезжаешь на свой страх и риск. Кинешь единицу - кранты.
Основным был вопрос про две единички при выходе по Slow and Purpoesful на DoW. Вот тут уж не отвертишься =(
Склонен думать, что в данной ситуации СИП является спец правилом юнита.
А следовательно игнорится при выходе на расстановке DOW.
Парни- выше обсуждался вопрос немедленной смерти. Но насколько я помню данный вопрос в рулбуке описан в разделе "фаза стрельбы"(26стр). Какое отношение немепдленная смерть имеет к ближнему бою?
Изменено пользователем Jekici
Всё то же самое. Прямое. Модель ловит вунду, нанесённую силой в два или более раз превышающей стойкость модели.
Например ноб с клешнёй бьёт по персонажу с двумя вундами, который не имеет инвуля. Ну скажем это либр.
Несмотря на 2 своих вунды либр тихо загнётся от первого же удачного попадания клешнёй. Ну или фистом.
А капитан с релик-блейдом те же таусиным фаерам будет инсту навешивать на раз. Ибо у фаеров стойкость 3, а у кэпа с реликом 6.
Изменено пользователем ALEF
Я веду к тому, что в "фазе ближнего боя" рулбука нет упоминания о немедленной смерти. Можно предположить, что в ближнем бою это правило не работает?
Нельзя, ибо это правило работает абсолютно всегда(ну кроме случаев с ЭВ)
Изменено пользователем Faithful
Где это написано, что всегда?
А где написано, что вунду именно от стрельбы?
Написано, что модель получает непосейвленную вунду.
А вунды у нас как известно получают как от стрельбы, так и в ближнем бою.
по твоей логите и распределение ран/откидывание спасов возможно только от стрельбы, ибо описаны все эти принципы в разделе стрельбы, тебе это самому то странным не кажется?
Так написано в разделе стрельбы!
Железная логика. :)
А вот правила стрельбы из артиллерии, к примеру, написаны не в разделе "Оружие", а в разделе "Техника".
Будьте добры, перечитайте пожалуйста ещё раз вдумчиво вординг правила "Немедленной смерти".
А чтобы убедить Вас окончательно.
Откройте страницу 39 книги правил и внимательно прочтите раздел "Рапределение ран" в ближнем бою.
Особенно пару последних предложений.
А про визивиг написано в разделе спецчаров. Это же не значит, что только они должны соблюдать визивиг ;)
Господа, у нас в клубе возникло мнение, что библиарий имеет психосиловое оружие, которое становиться силовым лишь после теста. И из этого выходит, что нанести инсту, надо: уметь два раза псайкерить или не делать силовым, а пробивать обычным, ожидая раны и тогда уже делать тест...
Вот скажите, это бред(имхо) или так и должно быть(как говорят в клубе)?
Опять каменный век. Слухи о великой Книге передаются из уст в уста, но никто никогда её не видел. И уж тем более не пытался открыть и почитать. И все ходят и шепчутся "а правда ли? а правда?"
Force Weapons
Force Weapons are potent psychic weapons used exclusively by trained psykers. The have the same effects as power weapons, but also confer to the wielder one additional psychic power, used in close combat, that can istantly extinguish the life force of any opponent.
Бред полнейший, посылай всех читать 50 страницу рульбука до полного просветления. Особенно первое предложение второго абзаца, где четко расписано как работает форсшашка и отдельно напоминается что инвуль все-таки кидать можно.
кто-нибудь может дать ответ, на языке создателей вахи, на следующий вопрос:
дистанция чарджа до техники измеряется до хула, до дозерблейда или до декоративных элементов (таких как шипы на иммоляторе).
я знаю тема такая была, когда-то читал, но пытался найти, не смог, даже поиском :)
До корпуса. Чардж успешен, если модели смогли прийти в базовый контакт. Для техники базой считается корпус. Для скиммеров - и корпус и подставка.
