Maeglin Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 Ситуация - въехал в отряд герой, убил одного. Ему в ответ ничего не сдалали. Но у отряда ряды, знамя, их больше и т.п. Считается ли герой проигравшим по результату, или для того, чтобы все эти бонусы подействовали, нужно его завундить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоглот Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 Это ФБ ) Если герой не нарубал много, то на 99% он труп :) Подсчет результатов идет вне зависимости от того, нанесли ему рану или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Игоревич Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 Ситуация - въехал в отряд герой, убил одного. Ему в ответ ничего не сдалали. Но у отряда ряды, знамя, их больше и т.п. Считается ли герой проигравшим по результату, или для того, чтобы все эти бонусы подействовали, нужно его завундить? Нет, вунда - это просто дополнительное очко в результате комбата. В вашем случае, получается, что герой проигрывает бой, и должен кидать тест на лидерство(или не должен, если он анбрейкабл) с модификатором (или не должен если он стабборный), который равен разнице между результами боя (в твоём случае это будет -2 или больше, т.к. у противника реузльтат боя 3 или больше). Если герой не проходит тест (что при -2 вероятно), то он убегает на 2Д6 (либо 3Д6 если у него мув больше 6), а отряд его догоняет тоже на 2Д6 (либо 3Д6 если у него мув больше 6). Если героя догнали - то он автоматом уничтожается не смотря ни на что, т.е. армор сейв и вард сейв не работают, колличество ран не имеет значение, эзериальность тоже в пролёте и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
