Kroatan Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 (изменено) Вопросы возникли почти мгновенно после открытия коробочки со сквадом Тысячи Сынов Детали из метала и пластмассы а они сильно разные. вот вопрос, надо ли подгонять детали чтоб прям без зазоров везде? клеить или штифты при соединениях пластмассы и метала? Далее покраска. красить уже собранную модель или красить по кускам а потом пытаться собрать? Если уже собранную как добираться кисточкой в трудно доступные места? ! Предупреждение:По совокупности: неиспользование поиска + неправильное название темы - предупреждение Изменено 31 марта, 2008 пользователем do Kier Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Падре Гонзалес Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 Чтобы не было щелей между металлом-используй Гринстафф(модельный пластилин). Собирать/не собирать - это вопрос не к нам - как удобнее,так и делай.Тут рекомендаций быть не может.Я,например,несколько первых минек собирал по кускам,а затем начал целиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corax Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 Подогнать детали друг к други идеально не получится, лучше посадить на зеленку, она заполнит щели, штифт можно поставить, хотя лично я своего Чумного десантника два раза смачно уронил, и ничего, хотя штифтов не было. Красить можно и полностью собранную, а если есть совсем недосегаимые места, детали прикрывающие их лучше покрасить отдельно, а потом аккуратно приклеить ( С любыми СМ возникает проблема покраски груди под болтером, но решается она просто, т.к. наплечник хорошо скрывает место склейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kroatan Опубликовано 29 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 А зеленка заменяет клей ? или просто ей замазывать дырки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Corax Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 Заменяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kroatan Опубликовано 29 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 спасибо большое всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧК Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 (изменено) Лично я на липкость зелёнки особо не рассчитываю. И некоторые тонкие/ответственные детали из пластика предпочитаю для верности сажать на штифты. ЗЫ: Аффтар, не забываем использовать поиск, эти вопросы обсуждались неоднократно Слитно или раздельно Использование пластилина при сборке и т.д. Изменено 29 марта, 2008 пользователем ypy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nakatan Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2008 Заменяет нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Cage Опубликовано 31 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2008 нет. Действительно нет. Сам сперва решил, что зеленка-клевый клей. Потом все отвалилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
