[Empire] Руководство для начинающего имперского генерала
народ, можете помочь найти коробку в сети: мечники, флагелянты, хеллбластер\пушка, два мага... хочется поглядеть исчо, а найти не могу.
  • Ответов 168
вдогонку, благо тема подходит -в чем минус читной шкатулки, ворующий спеллы? это же бич хаоса, лизардов(взять за одно жирное жабье место именника с 1 заклинанием например) и любой армии с сильный магией (гык, призвать имперских скелетов/зомби или же воскресить пехтру школой вампов)
Ну последнии действия врядли возможны - если не ошибаюсь, то у Вамповских\Томбовских воскрешений есть приписка про Нежить.
PS А вот совсем нубский вопрос - как адекватно пользоватся детачами? А то у меня их вечно отлавливают другие вражьи отряды либо еще что...
Изменено пользователем Вортекс
а вроде нет, вчера ночью глянул, вроде нормально...хотя то была ночь
но как минимум зомбей призвать можно
Изменено пользователем Утка
Значит так.
Коробка с мечниками, флагелями, хебом и двумя магами - это "Рейнфорсмент батальон". Его выпустили в прошлом году небольшой партией и потом он пропал. В интернет-магазине ГВ ее уже давно нет, лучше поискать по нашим магазинам. Если в твоем магазине она есть, и твердо решил собирать империю, то советую взять. Она не особо подходит для самого начала, а вот для разгона до 2000 очков будет в самый раз.
Минусов у Шкатулки Альдреда несколько:
1. Сей девайс имеет смысл вручать только пегасному капитану, т.к. иные имперские герои гораздо менее мобильны и им очень трудно приблизиться к вражескому магу на 12 дюймов, если последний этого не хочет. А пегасный капитан далеко не в любой армии находит место, потому как есть иные нужды.
2. Шкатулка ворует рандомный спелл, а не по выбору имперца! В русской книжке ошибка. Соответственно, можно украсть что-то отстойное.
3. Стоит 35 очков и капитана уже нормально не закачаешь на защиту, учитывая, что пегас в отличие от бронелошади не дает бонус к арморсейву.
Чтобы уменьшить вероятность отлавливания детача вражеским отрядом, целесообразно располагать его на 2-3 дюйма позади линии фронта основного отряда. А при движении своей линии войск стремиться поставить основную коробку так, чтобы она частично стояла напротив отряда противника, тогда велика вероятность, что вражеский отряд не сможет сделать чардж с одним вилом. Но это все конечно, теория и есть масса нюансов. Данная тактика сносно работает против РнФ-отрядов, но не против скирмишей и летунов. Вообще, кардинально эту проблему, к сожалению, не решить. Естественно любой противник знает, какие преимущества дает детач имперцу и стремится его выбить.
Изменено пользователем Narval
Ув. тов. Нарвал, купил я батальон этот, но как и к чем подступиться не пойму. 20 тушек пехоты, но там лежит по 20 мечей и щитов, копий и алебард. Что лучше собирать в основу отталкиваясь от этого и подходит данные сообщения под смысл этой темы?
С точки зрения соотношения цена\эффективность, мечники превосходят два других вида имперской нестрелковой корной пехоты. Поэтому, если эта коробка пехоты будет первая в армии, то лучше всего собирать их как мечников. Впоследствии, если решишь делать пехотную Империю, можно будет докупить еще наборы "Стейт трупс" и дособрать то, что приглянется: копейщиков или алебардщиков.
Какие лучше школы магии брать на 500 очков?
На 1000?
С уважением капитан Имперских Кулаков:)
зависит от оппонента (школы выбираются перед началом игры)
Простите, такой вопрос: а почему тематично ставить в детач грействрдам мечников? и какие ващии этого выходят плюсы в бою?
Мечники дольше всех живут из комбатных детачей => дольше сохраняется бонус :rolleyes:
Я видно не правильно понял. Всего ведь можно два детача давать, так? И вот снова тот же вопрос: в каждый детач по мечникам или в один мечников, а в другой...мушкетеров\арбалетчиков\лучников?
или рейтов можно держать и с одним детачем?
Вопрос "кого и сколько брать в детач?" не имеет однозначного ответа. Каждый раз он должен решаться индивидуально для соответствующе расписки, исходя из количества и соотношения соответствующих отрядов в ней и функционального назначения каждого отряда. Такой вопрос лучше задавать применительно к конкретной расписке, вывешенной для обсуждения.
А я думал, что игроки уже вывели более-менее устойчивую "формулу" соотношения того к тем-то в таком-то варианте коробки...:)
Понял.
Понял.
Неее, сколько не выводи, все равно очень ситуационно выходит) Подогнать идеально под все 13-14 армий игры - никак)
Господа, а можно вас попросить сделать труд:
сколько и кого в какой коробке?
прим.: мечников\алебардистов\копейщиков - 10 штук....
рыцари - 8 штук...
Господа, а кто-нибудь пробовал давать чемпиону мушкетёров репитер? Насколько это оправданно? По сравнению с 2 дополнительными бойцами они, конечно, теряют в численности, зато увеличивается число выстрелов с фронта. А это критично при недостатке места (отсутствие холмов, одноэтажные дома). Как-то неудобно растягивать колбасу из 12 моделей через весь деплой.
Постоянно беру чемпа с репитером и считаю что это совершенно бесполезно :)
Беру просто потому, что он красивый и все (у меня минька чувака с репитером с вар-вагона старого)...
Т.е. однозначно - проще взять + 2 мушкетера, если так хочется добавить огневой мощи.
Минус 40 мм фронта(-20 на холме) -не просто не критичен, а вообще не заметен, только хуже - быстрее паника будет, когда потихоньку отстреливают сначала двоих потом еще двоих и тп...
Из практических соображений мушкетеры могут быть либо БЕЗ чемпиона вообще, либо с чемпом с хохландкой, все остальные варианты - чисто фановые, ну или на лишние очки.
Полностью поддерживаю!
Дополнительные очки за чемпиона и репитер - стабильно получает противник. :D Лучше брать простых мушкетеров.
Очень оправдан вариант с хохландками. особенно когда их три!
Господа, а сколько стоят рыцари имперские?
А то у меня сайт алегриса показывается как опасный для компа и не хочет открываться...
http://shop.warforge.ru/
