Вопросы по правилам и фанатикам.
Тоже полистал книгу :rolleyes:.
Представим ситуацию на столе:
отряд1___фанатик___отряд нг (с невыпущенными фанатами)
Отряд1 будет двигаться через фанатика, его мува хватает, что бы не остановиться на нем (получить только 1д6). Идет, получает 1д6 за контакт с фанатом и вызывает выброс новых фанатиков, которые становятся так что если мы пройдем дальше то получим, к примеру, еще 2д6. Отряд1 выбирает не продолжать мув, а получить еще 1д6 за смерть фаната внутри.
Наверное все же последовательно пробивается. Была уверенность, что в книге было-хиты на конец вува отряда, но там такого нет.
Ваше мнение?
Циник, спасибо, не дашь забыть правила, может разберемся)
Изменено пользователем Gruumsh
  • Ответов 80
Второй D6 (за остановку на фанатике) юнит однозначно получает после завершения мува, так как не может быть завершения движения на фанатике, если движение еще не завершено.
Когда юнит получает первый D6? Судя по правилам, для этого юнит должен пройти через фанатика, то есть "наступить" и пройти дальше.
Получается, хиты надо отрабатывать после того, как будет очевидно, прошел юнит через фанатика или остановился на нем, т. е. в общем случае - одновременно.
Ситуация Gruumshа с вызовом фанатиков, т. е. с нарушением обычной последовательности хода. Как я понимаю, проблема в том, что юнит наступает на фанатика и выпуск остальных фанатиков (точнее, дистанция до гоблинов с фанатиками оказывается 8 дюймов) происходят одновременно. Если бы все было просто, юнит прошел бы через фанатика, получил свои D6 и был бы счастлив. Но движение его прерывается, он останавливается. Гоблины выпускают фанатиков. Теперь юнит может решить, идет он через фанатика, или останавливается.
Фанатик какбы не может в дюйме от отряда носителя быть, минимум два.))
Вопрос, если перед отрядом стоит фанатик(вылетел на 2" например), при вылете противник решил чаржить дальше и остановился на фанатике, огребая 2д6. Раны от фанатика считаются к результату боя(отряд ведь уже в комбате)? Или панику могут вызвать(т.к. фаза движения)?
Второй D6 отряд не получает позже. Отряд получает 2D6 одновременно. Так в армибуке. Иначе это 2 потенциальных паник теста (после первого d6 и после второго d6) вместо одного.
Изменено пользователем esgalin
Решать он не может по правилам он обязан завершить чардж (это не 6ой эдишен, это 7ка).
[ Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд ]
2а паник теста не может быть по правилам. 1ин тест на фазу.
Как бы может. Например, он может быть выпущен не перпендикулярно первому ряду, а под другим углом. Или от тылового края отряда, через сам отряд, вперед. Правилам это не противоречит.
Он обязан завершить чардж. Простой мув - может решать.
Все наоборот :) Раны от фанатика не идут в результат боя, так как фаза движения, а паники не будет, так как отряд в комбате.
Из бузотерских соображений: Ага, только в армибуке в правилах фанатика сказано - получили 25% потерь, извольте немедленно пройти паник тест. Императив.
Не будем искать дырки в правилах. Один тест.
Происки ситхов :rolleyes:
Тут конечно не совсем четкая аналогия с СэШ, там до движения, надо огрести и решить. Бросать панику или нет. В случае с Фанатиком, Я подозреваю, что все-таки либо 1д6 паник тест и потом второй д6 без паник теста, но это Явно хоумрул. Либо 2д6, паник Тест и уж потом контакт с противником.
Закончил мув>получил дэмак, вув закончился контактом с противником.
[ Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд ]
Я бы еще мог согласиться порассуждать: может быть отряд получает 1д6 при контакте с базой фанатика, а потом 1д6 если остался на нем, но то что мув заканчивается контактом с противником это очевидно.
А если фанатик стоит так, что не ясно... на нем мув закончится или нет? Получать 1д6 и бросать панику?
Потому как если двигать до базового контакта, не получится ли, что это несколько преждевременное перемещение юнитов. Вдруг всех убьют?
Поэтому и бросать после того, как выяснилось, прошел отряд через фанатика или остановился на нем.
В таком случае получим, что...
...в случае если от 1д6 паника, то как-то странно паниковать пройдя за фанатика и что получится, отсупать через него обратно?
По этому не совсем согласен, что отряд должен закончить движение, а уж потом огребать... столько сколько положенно....
Если вопрос "а можно ли, спужавшись, огрести еще разок?", то именно так и сказано в правилах. Книга O&G p 25 "Splat!"
Units failing this test flее directly towards the closest table edge (potentially moving through the same Fanatic that triggered the test, suffering a further set of hits).
Если вопрос "куды бечь от краважаднава минимонстра с шариком?" - то к ближайшему краю стола.
Изменено пользователем fpv
Да не Я не спорю. Для себя как отыгрывать решил.
Просто если у нас конники в два ряда, то кому-то может и не очень понравиться к ближайшему краю стола, перевалив за фанатика. Ибо это уже хороший "перенос" точки старта. Но согласен, что это размножение сущностей и крючкотворство 6о)
Вопрос. А если я двигая рукой (Горка! или Морка...) фанатика на 2D6 кинул дубль. Он умрёт или нет?
Имхо, нет - это не перемещение фанатика, это магия. В частности, направление движения - к ближайшему видимому врагу. Другие отряды от руки тоже двигаются не по своим обычным правилам (с привязкой к муву профиля), а по 2D6.
Имхи тут нет. Правила на движения фанатика однако есть правила на движения фанатика, при чем тут магия? Вординг прямо указывает на дубли. Т_Т
Как например указано в старом FAQ на крыс скиттерлип считается движением. Хотя тоже магия.
Если это перемещение попадает под правила движения фанатика - то оно сугубо по скатеру, а не к ближайшему видимому противнику?
Правила движения фанатика разрешают ему двигаться только по скатеру и заставляют гибнуть при дубле на движение.
Я склоняюсь, что ходит по рондому и на дулби гибнет
По факу заклинание Вааагх (с аналогичным перемещением, как у руки Горка) движет фанатика к ближайшему врагу.
То есть причина движения исходит не от фанатика, а от шамана. А то, что у шамана выпал дубль при уточнении эффекта заклинания - фанатика волновать не должно.
Тут без ФАКа никак, теперь буду знать.
Спрошу на всякий случай (вдруг всю дорогу неправильно играю, один я в городе орк):
1. При выбросе фанатиков из отряда носителя они тоже могут сталкиваться ?
2. И поэтому пускать их стоит по разным траекториям ?
3. Если отряды сближаются не параллельными фронтами а "углом" то только для одного фанатика пошедшего по кратчайшей траектории дистанция будет 8 дюймов, для остальных больше ?
Ну и немного оффтопиком, но про орков:
4. Есть такие сквигХопперы. Обязательно двигающиеся в выбранном направлении на 3d6. Что часто мешает, лучше б на месте постояли. Насколько легально задать направление движения в стену, в другой свой отряд, чтоб уперлись ?
1. Если выкидываешь их од одной линии из одной точки, то разумеется могут столкнуться )))
2. Разумеется на 1 дюйм хотя бы дальше от выхода первого выводиьть второго :)
3. Зависит от выбранного направления выпуска фанатика. Вполне возможно, что нужно будет больше 8"
4. По букве правил таких ограничений нет.
