предлагаю:
дальность, на которую техника подъезжает для атаки, рассчитывать в соответствии с основным орудием.
Это не поможет. Attack_range (или как оно называется, я точно не помню, а посмотреть сейчас мне негде) в sbps работает совсем не так. Этот праметр отвечает не за дистанцию, на которую юнит подходит к цели при атаке, а за дистанцию на которой юнит включает свои мозги, т.е. радиус, в кпределах которого юнит видит врага и как-либо на него пытается отреагировать. Если ее поставить ниже 35 (значение по умолчанию), от этого юнит не станет подъезжать ближе - он просто будет реагировать на врага в пределах меньшей зоны.
  • Ответов 5,3 тыс
василиск включает мозг на радиусе 120 - поэтому реагирует издалека всегда. я проделывал тоже самое, ставя атак ренж в соответствии с главным орудием танков и артиллерии других рас. все замечательно работало.
с пехотой при увеличении ренжа получилось добиться того же эффекта. но вот вопрос - есть ли толк повышать атакренж милишникам?) они и так только в упор месят и 35 оставить им вполне разумно.
Изменено пользователем HG)Leman
Да проблема-то в том, что, как я понимаю, attack range прописывается для боевой единицы в целом. А у Hellhound получается три ствола с разной дальностью. Inferno Cannon ещё худо-бедно совпадает по дальности с ХБ, мелта уже ощутимо меньше, а химическая пушка - значительно меньше.
Я ещё, конечно, проверю как дома буду. Но вроде бы так обстоят дела.
А чего проверять-то? Я в ДОВ1 ковыряюсь 7 год, неужели ты думаешь, что я не пробовал решать эту проблему за все это время?.. :P
Насчёт 7 лет узнал только сейчас, но таки да, предполагал, что уже очень давно.
Нет, я не думаю, что попыток решить проблему не было. Но иногда взгляд, не обременённый опытом, может быть полезен.
Я тут как раз смотрю в параметры и вот какая ситуация: не могу найти файл, описывающий курсовой ХБ у ХХ. По идее, должно называться как-то вроде "guard_heavy_bolter_hellhound_hull.rgd", но ничего такого не наблюдается. Есть только "guard_heavy_bolter.rgd", дальность 40. Это он?
Допустим, что это он. Тогда (согласно параметрам):
max_range у ХБ - 40.
max_range у инферно - 30.
max_range у химпушки - 20.
max_range у мелты - 30.
В guard_squad_hellhound.rgd показатель ranged_attackrange равен 25. То есть, с этого расстояния, как я понимаю, ХХ "замечает" врагов и начинает действовать. Но тогда непонятно, откуда такая проблема со всеми тремя типами основного орудия, если радиус действия основного орудия меньше радиуса "обнаружения" только у химической пушки.
Да и когда я просто сам вижу цель и выбираю её для ХХ, он по какой-то причине едет и стреляет по ней с полной дальности ХБ, а точно не с 25. И вот этот вот момент про связь обнаружения и приоритета орудия мне очень, очень непонятен.
Вопрос: в чём я не прав?
Изменено пользователем EyePatch
Установка сплоера не поможет тебе. Лучше скачай и поставь мод Тиранидов ;)
пасыба, помогло!
еще вопрос! а можно как нибудь отключить "гигантизм техники"? а то лилипутские танки стального легиона как то глупо смотрятся рядом с имперскими...
Изменено пользователем ORDO ONOTOLIUS
Полагаю, что никак. В Revised техника специально была переделана для соответствия бэку. В том числе, и по размерам.
Наблюдение по моему предыдущему вопросу:
При атаке техника подъезжает к цели на расстояние действия самого дальнобойного из орудий и на этом успокаивается. ranged_attackrange тут вроде как ни при чём, я специально менял его в обе стороны. Если нет какого-то параметра, отвечающего за то, какому орудию быть основным, то ситуация и впрямь видится безвыходной.
Также нашёл два параметра в rgd-файле оружия: weapon_slave_group и weapon_slave_group_master. Как я понял из документации, они нужны для синхронизации стрельбы из разных орудий. Вопрос: синхронизируется тут только время перезарядки и выстрелов или же и дальность тоже как-то обобщается (по меньшему показателю)?
у меня например техника тоже себя как то странно ведет. например громовержец СЛ отказывается стрелять хотя вражины уже в поле стрельбы (красный кружок), а стоящий рядом василиск отлично справляется...
Такие вопросы надо задавать в теме вопросов и ответов.
Простейший способ -- убить все lua-файлы в папках с моделями.
Более правильный способ -- отредактить каждый lua-файл и выставить там масштаб в 1.
А еще проще - использовать функцию поиска. Даже в этой теме, за все время ее существования, на этот вопрос отвечали раза 3-4.
В случае со стальным легионом, масштаб лучше выставлять в 1.2 примерно (И кстати только для техники, а не всем моделям)
Иначе "лилипутские танки всех рас будут глупо смотреться рядом с танками стального легиона"...
Вообще, вопрос поставлен правильный, только задан некорректно. Надо просто для стального легиона в ревайзед_мерджере обновить lua файлы.
Изменено пользователем jONES
Только в случае со стальным легионом, масштаб лучше выставлять в 1.2 примерно (И кстати только для техники, а не всем подряд моделям)
Выше я просто давал стартовый совет. Человек потыкается с масштабом 1, разберется что к чему визуально и начнет сам ставить такой масштаб какой ему нравится. Бывают вообще модели с весьма специфическим масштабом. Например, вы когда-нибудь видели заневскую стомпу в ее оригинальном масштабе? Нет? Лучше и не смотрите... ;)
Изменено пользователем GrOrc
"vehicle_physics = 1,"
ентот параметр 1.2 ставить надо?
Такие, оба:
	vis_scale_min			= 0.88,
	vis_scale_max			= 0.98,
Такие, оба:
чтото я такого не нахожу
может не там ищу?
D:\Games\Soulstorm\Steel_Legions_SS\Data\art\ebps\races\Steel_Legion\troops\
может не там ищу?
Очевидно, что авторы Стального Легиона не нуждались в увеличении или уменьшении своей техники, да? ;)
Это необязательные параметры, поэтому их нет в стальном легионе.
Ещё раз. Танки стального легиона УЖЕ примерно больше стандандартных в 1.2 раза.
Но, Mегазогг увеличил размеры стандартной технике. Так что найди lua для танка гвардии, посмотри какой там выставлен масштаб, раздели на 1.2, и итоговое число уже прописывай в Стальном Легионе.
Леман Рассы и Бейнблейды в моде имеют масштаб:
	vis_scale_min			= 1.375,
	vis_scale_max			= 1.375,
Вся техника на шасси Химеры:
	vis_scale_min			= 1.25,
	vis_scale_max			= 1.25,
И все это УЖЕ в масштабе с последней версией СЛ. Там проблема не в масштабе, а в пропорциях, так как у ЛРассов, Бейнблейдов и Химер в СЛ они немного другие, оттого и все проблемы.
Извините что тут у вас флужу но вот я тут хотел спросить какой из всех модов самый играбельный и где в него играют? Я имею ввиду по сети? :) просто СС что-то поднадоел :)
Моды все красивые, с новыми юнитами, но вот поиграть бы в сети в такое разнообразие :) Никто не заморачивался по этой теме? :)
 i
Уведомление:
Спелчек! Спелчек поставь, елки-палки! И не забываем пользоваться хотябы тегом "оффтопик" если уж пишем вопрос не туда.
Изменено пользователем megazogg
Очень понравился мод... Хочу выразить благодарность его создателям. Установил, пару матчей сыграл... и возникли вопросы)
1. Как я понял Лорд Хаоса меняет своё отображение каждый матч... Иногда классные модели выпадают... Иногда не очень... Можно сделать его более постоянным? 2. Добавили много юнитов... Да еще грамотно это сделали) Есть таблица по уронам этих юнитов, наподобие как на wiki.reliccommunity.com ?
3. Терминаторам Хаоса дать улучшение на ближний бой, а то получаются слабее своих собратьев из СМ... Когти или еще что-нить и ограничить их одним отряд.... ведь еще есть Обливатеры
4. Добавить Хаосу третий ресурс - благословение богов... как в DoW2... Чтобы на него изучать марки и нанимать демонов(именно демонов). А то получается Хаосит ничего не делая, никого не убиваю получил благословение одного из богов.
5. Не обратил пока еще внимания - в DoW'е лежачих по прежнему не бьют? :DD
да
и пососеды
p.s. 6. Неплохо было бы у лорда Некронов с пробуждением монолита немного увеличивать силу атаки.
[ Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды ]
7. переработать артефакты у некронов
6. И так норм, он толстый жуть.
7. А нафига?
7. А нафига?
7. у хрономентона слабое замедление... практически толку никакого. Грозовой фронт очень сильно порезали с патчами... Повысить радиус или же убрать отражение урона, а вместо этого увеличить защиту от ближних атак... Невидимость - вообще выкинуть, так же как и страх...
