Проблемы с Badges
Всем привет.
Не давно решил сделать новую расскраску армии. Подобрал цвета и принялся за эмблему (на плече) и флаг. Все сделал, начал сохранять в TGA. Эмблемку 64 на 64, фон прозрачный (без текстуры) основной объект как надо, короче все как по старинке, делал так как работало раньше =\
И вот те раз... сохранил как надо, а в итоге получаю эмблему с белым ФОНОМ... то есть белый объект эмблемы сливается с фоном, хотя ФОНА не должно быть! Так как сохранял я без фона.
Пробовал сохранять с любыми параметрами: 16, 24 и 32 бита - не помогло.
Ну думаю ладно ) постараемся обхитрить. Взял старую эмблему, которая работает, удалил из нее основной рисунок, и перетащил слой с новым объектом (новой эмблемой) все так же без прозрачного фона, сохранил и теперь чудеса!
НЕ смотря на то, что я удалил старый слой со старой эмблемы, рисунок старой эмблемы остался, хотя это не РЕАЛЬНО!!! прям чудеса какие то =\
В не сильной истерике я пошел на форум, так как любые мои здравые мысли просто тонут в парадоксальности проблемы...
Ведь все делаю как НАДО!
Заранее спасибо.
С Уважением, Алексей
Смотри, что не так. Всё должно работать, если правильно всё сделал.
Проверь ещё раз, что в фотошопе нигде не ошибся, может цветовой режим у тебя не тот стоит...
Парни киньте мне ссылку пожалуйста на описание создание баннеров и эмблем )
Изменено пользователем Ohlamon
Совет от старого фотожопера -
Выбери инструмент "Волшебная палочка", толерантность выстави около 7 или 10.
Затем удерживая шифт, потыркай в окружающий фон, чтоб фон выбрался а нужный тебе рисунок обвёлся.Затем в меню "Селект" выбери "Инверт селекшн" (Обратное выделение),
Выберется рисунок.
Затем не снимя выделения жми на "Каналы" (Channels) ( они справа в маленькой хренотени рядом со Слоями (Layers))
Создай новый канал (по умолчанию Альфа) на который ты автоматом переходишь.
Если всё сделано правильно, то увидишь там свой рисунок в негативе.
Далее выбери ведро с краской и не изменяя цвета, заливай выделение.
Оно должно стать белым, а фон чёрным.
Сохрани файл в ТГА (Обрати внимание чтоб галочка стояла на альфа-ченнелс) и Обязательно в 32 битном формате.(если в графических настройках игры стоят 32 бита) или в 16 Бином если в графических настрйках игры стоят 16 битный цвета.
24 бита игра не понимает вообще. Комрессия нам не нужна.
Вот и всё.
С уважением.
Изменено пользователем 666 Knight
666 Knight
Ладно в аське тебя нету напишу тут.
Вопрос первый:
Когда создается альфа канал, то другие РГБ каналы отключаются, их обратно включать?
Вопрос второй:
Я решил, что их нужно включать и включил. после проведения операций которые ты описал в итоге я получил очень смешную эмблему.
Все наоборот! Область объекта эмблемы стала прозрачной, а фон стал черным (хотя ег овообще не было).
НУ я решил воспользоваться методом отпротивного. И не стал инвертировать выделение перед созданием альфа канала, в итоге я получил не то, что ожидал, обычную картинку с БЕЛОЙ Элблемой и ЧЕРНЫМ фоном...
блин да что за ересь ?!
P.S. Ты забыл поставить ссылку на создание бейджэй в скриншотах
окей, друзья, давайте фотожопить всем миром) -
P.S
Видимый должен быть только альфа-канал..
РГБ ффтопкунах
Ну спасибо за труд, коллега (как я понял ты дизайнер или около того) ) надо было сразу сказать, что РГБ каналы "НЕ ВКЛЮЧАТЬ" =)
Автору пред, за нежелание использовать поиск, все о чем написал кнайт есть в факе уже 2 года.
