Книжек найти что то не могу а по памяти никак.
Как совершить над 2 числами операцию "ИЛИ"??
то есть:
1 1 - 1
1 0 - 0
0 1 - 0
0 0 - 0
И можно ли вообще?
Paskal
1 or 1
Исключающее xor
C++
Исключающее или ^
Просто или |
Изменено пользователем Mr.Woland-DCLXVI
Paskal
1 or 1
Исключающее xor
C++
Исключающее или ^
Просто или |
То есть как это написать?
P:
a:=b or c
C++:
a=b ^ c
так?
а если числа 16 разрядные? )
Изменено пользователем D'Kard Kain
ну видимо побитово , логика ?
Так было бы здорово если бы к биту скажем переменной типа word можно было обратиться )) В этом вся и загвоздка!
Есть идея умножать например на 00001000 и свотреть что получилось чтоб знать что в каком бите ) Но для этого нужно что бы ИЛИ работало )
[Добавлено позже]
Логические операции применимы только к логическим типам переменных (в TP - Boolean).
Или к условиям в ветвлении.
Так булины же есть и 2 байтовые вроде?? А как туда что записать? )) Например 10101010 ? :)
Кайн, мне думается ты, как это часто бывает, путаешь "что нужно" и "как именно"
Ты скажик акова твоя задача. а мы тебе скажем как ее решить
Изменено пользователем Darth Pandarian
Задача:
У меня данные с датчиков храняться двубайтовыми словами. Что бы передать данные по SPI нужно выставлять в определенное время на шину определенные биты.
Но на C++ и на Pascal я не могу обратиться к биту напрямую. я пытаюсь как то вытащить эти биты из слов.
а битовое смещение не пробовал ?
на Паскале уже не помню, но вроде rsift, lshift.
А на С++ << и >>
А на С++ << и >>
А подробнее? :)
ну в Си установить нужный бит:
byte a;
a=a|0х20;
//установит в 1 3й байт в 8ми битной переменной. т.е. на месте взводимого бита 1 на остальных 0
сбросить нужный бит в 0:
byte a;
a=a&0xDF;
//0хDF=11011111b - на месте сбрасываемого бита 0. на остальных 1. пример для байта.1
для позкаля хз:) в крайнем случае так:
установить 3й бит в байте
var a:byte;
asm
mov al,a
or al,00100000b
mov a,al
сбросить 3й бит в байте
asm
mov al,a
xor al,11011111b
mov a,al
byte a;
a=a|0х20;
byte a;
a=a&0xDF;
var a:byte;
asm
mov al,a
or al,00100000b
mov a,al
asm
mov al,a
xor al,11011111b
mov a,al
Слушай супер!! Я знал что Асемблер нужен )))
А можно как нибудь бит вытащить в булин или вытащить в байт но поставить его на первое место что бы чист офизически получалось 0 или 1 ? :)
П.С. Что такое xor ? )) исключающее ИЛИ ?
Использование ассемблера там где он и даром не нужен - дурной тон в профессиональном программировании. На С все твои задачи решаются простейшим образом. Изменено пользователем Nit
ассемблер не нужен. для Си точно:) я просто не в курсе насчет тонкостей в паскале.
да xor это побитовое исключающее ИЛИ.
ассемблерные вставки для паскаля я кстати неправильно оформил там другие вроде операторные скобки.
для Си. переменная "к" устанавливается в значение 3го бита переменной "a".
int k=0;
if (a&0х20) k=1;
для поскаля надо прикинуть.. для делпхи или ТП? наверняка можно без ассемблера, надо просто хелп про операторы перечитать:)
ЗЫ Nit прав насчет ассемблера. я привел на крайний случай - как бы я сделал если бы надо было срочно чтобы работало:)
Изменено пользователем CrazyFun
int k=0;
if (a&0х20) k=1;
Мне не для дельфи ) Да фиг с ним все равно никто не поймет, пусть будет асемблер )
А хелпа у меня просто нету )))
Почему 3ий бит это 0х20 ? ))) Что то я туплю )
П.С. Мне надо и на Си и на паскале написать на Си для микроконтроллера на Паскале для души ))
Про Си охотно верю ) Но паскаль тож нужен )
0х20=00100000b
мда это 6й.. ну или 3й слева.. чото безделье съело мой моск:)
вот тут есть операторы delphi. я смотрю там есть все что есть в Си. под заголовкам 2.4.5. Операции с битами:
http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1172
0х20=00100000b
Так получается что бы вытащить 3ий бит в паскале надо написать что то типа:
If (a or $08)=0 then k:=0; else k:=1;
прально? :)
Есть еще стадия устранения багов в любом серьезном программном комплексе. Вполне возможно, что этим будет заниматься не автор кода (особенно если по прошествию некоторого времени) и сотрудник другой квалификации. Смешивание языков программирования превратится в большую проблему. Поэтому без крайней необходимости такое просто запрещено в серьезных фирмах. Изменено пользователем Nit
думаю да - проверяй:). тока первая ";" лишняя.
Ваааа!!! все заработало!!! Ураа!! Всех целую всем спасибо! ))))))))
Только там не ИЛИ надо было а И )) непонимаю как я мог перепутать всю жизнь думал что ИЛИ это та таблица истенности которую в первом посте привел )) аннет )
