Отмывка моделей: снятие краски и грунта
Ну вот я бэкпак девастаторский пошкреб, то слазит. Хотя возможно плохо грунтовали-красили.....
Лол, а бэкпак то ненастоящий!!!!
Спасибо за советы, а то примерно половина спирта потратилась на активное промывание щелей с зубной щеткой. :(
Акрил, не растворяется, он набухает, поэтому берёшь пакет, складываешь мини и заливаешь спиртом, убираешь из пакета воздух и даёшь полежать день другой, потом уже щеточкой... Но изопропанол подходит лучше, потому что испаряется медленнее...
  • Ответов 812
Чем отмывать смолу лучше ?
Надо тестировать, смола разная бывает, а так от спирта до тормозухи
Акрил, не растворяется, он набухает, поэтому берёшь....
Спасибо за совет, тактичку практически отмыл. Осталось немного промыть щели и можно клеить-грунтить-красить.
По поводу смолы и литья. Не рекомендую бросать в чистый спирт ( в 96% так точно). В моем случае десантник после 30-40 минут плаванья в спирте стал "пластичным" и ломким ( получился похожим по свойствам на пластик из которого делают ДнД солдатиков), хотя до этого в водке купался нормально и акрил потихонечку с него слазил.
Отмывка модели.
Данная статья является моим дебютом, так что не судите строго. Здесь я попытаюсь рассказать вам об отмывке железных и пластиковых моделей.
Во-первых, что нам понадобится?
1)Банка
2)Старая зубная щетка (лучше всего жесткая)
3)Собственно то чем мы собираемся отмывать модель, это может быть ацетон, жидкость для снятия лака (для металла) спирт или так называемый Крот ( штука для чистки засоров в раковине) или та же жидкость для снятия лака без ацетона
4)То творение, которое вы хотите отмывать (:
Собственно приступим, для начала металл он же железо оно же белое железо.
Железо.
В процессе отмывки металлических миниатюр ацетон и жидкость для снятия лака не сильно отличаются, Все сводится к одному – засуньте фигурку в банку и залейте ацетоном/жидкость для снятия лака, далее подождите часика два, достаньте модели и начните елозить по ней зубной щеткой, не забывая обмакивать её в ту жидкость, в которой вы держали фигурку. Далее вы можете заново её загрунтовать и покрасить. Кстати не забудьте все это дело делать на балконе, так как и помереть можно (:
Пластик.
С пластиком дела обстоят посложней, ибо плавится он достаточно легко. Следует использовать спирт, можно использовать любой но будьте осторожны с Метиловым так как при длительном вдыхании или приеме внутрь смертелен, мой выбор медицинский. Далее следует повторить ту операцию которую вы используй в работе с железом. Разве что грунт будет оттираться более проблематично. Так же годится Крот и жидкость для снятия лака без ацетона, но заливать их в банку с миниатюрой я так и не решился, просто обмакивал зубную щетку в крот/ жидкость для снятия лака без ацетона, и тер ей фигурку над раковиной.
Искренне надеюсь что моя статья поможет вам. Удачи!
З.Ы.Заранее извиняюсь за русский язык(:
А где и какой спирт собсна можно достать? В аптеке продается только салициловый.
Решил поделится небольшим опытом смывки грунта(опыт маленький просьба не ругать).
Недавно приходилось отмывать миниатюру от грунта и краски, после водки и димексида краска не особо отошла, но на удивление эффективным оказалось жидкое средство для мытья белья.
После замачивания в нем на пару часов под щеткой очень просто сходит краска.
Но небольшим недостатком является то что краска не отходит сама, хотя очень легко отирается, и поэтому в углублениях ее вымывать достаточно трудно.
Может кому то мой опыт пригодится.
  • 4 недели спустя...
Подскажите, чем лучше отмывать смолу
Smooth Cast 300/305
спирт она не любит.
И чем лучше "расклеивать" модели из нее. собраны по словам владельца на китайский суперклей гель.
  • 1 месяц спустя...
Взял с рук моделей Malifaux в обмазе. Подскажите, чем их лучше отмывать? Или для них, как и для цитадели, приемлем ДОТ4?
Вряд ли кто успел попробовать. Но скорее всего дот подойдет. Пластик по структуре на цитаделевский очень похож.
Подскажите, есть гвшный пластик, склеен супер клеем (скорее всего), покрашено похоже без грунта и вообще ще хз чем.
Хочется - снять всю эту краску и клей, и собрать все заново.
Поможет ли мне в убирании цианкрилата крот? Еще есть возможность замочить в димексиде. Тормазуху не хочется использовать, ее вроде как нельзя в канализацию сливать (и магазин дальше [ну уж нет]одится). Или может еще какой способ порекомендует?
Можно попробовать медицинским спиртом, он не плохо ест суперклей. Хотя тормозуха мне нравится больше.
Замочи в димексиде раз есть возможность. Нормально разбирает клей. В спирте как сказано выше тоже вариант.
Изменено пользователем Elder.
  • Главный Администратор
Успешно расклеил три Деффкопты на суперклее собранные.
Юзал:
Изи. В любом магазине.
We is gonna stomp da universe flat and kill anyfink that fights back. we're da Orks, and was made ta fight and win.
© Ghazghkull Mag Uruk Thraka, (Codex: Orks (4th Edition), p. 106)
По моему опыту, наилучший вариант для пластика - все же тормозуха. Тоже читал предупреждающие надписи о канализации и поэтому выходил из дома, чтобы ее слить.
Потом мыл в воде и остатки тормозухи давали прикольный эффект - вода, которой мыл, видимо вступала в реакцию и ощутимо повышалась температура, кожей чувствовалось.
Спиртом и его разными разновидностями опасаюсь пользоваться после того как чистый изопропанол плохо взял вальеховский грунт под аэрограф.
  • 2 месяца спустя...
легко и просто справляется с "супер-клеем" так называемый Debonder for CA Glue.
Это очиститель для супер-клеев.
То, что показали выше "Антиклей" - по сути - тоже самое, вот только за КОНСКИЕ деньги, как собственно и все от момента.
Я покупал в хоббийных инет магазинах для моделистов.
Для МОДЕЛИСТОВ, которые клеют то, что летает или плавает, а не то, что стоит на полках.
Например HobbyKing.com
  • 10 месяцев спустя...
отмывал сегодня литье какое-то - зеленоватого цвета. технический спирт, точно не скажу какой, но не питьевой точно, зубную щетку макал, в налитый в крышечку спирт и тер, отходило на ура, вместе с грунтовкой. Детали не повреждались никак, не размягчались, труднодоступные места подчистил зубочисткой. Где то в самых дальних и узких местах что то оставалось, но после повторной грунтовки и окраски, думаю, значения это иметь не будет. Возможно, если бы была щетка зубная с более длинной щетиной подлез бы и туда.
  • 7 месяцев спустя...
Отмывал модели, в основном в грунте, в DOT3. Грунтовал серой АБРО, но судя по тому как легла - это оказалась какая-то хитрая эмаль. После 5 часов в тормознухе и работы зубной щеткой, модели остались в некоим белом толстом налете, вроде блестящей плёнки. При попытке тереть щеткой нет результата, зато, слегка проведя ногтем, краска достаточно бордо отходит. Ножом стирается крайне неохотно. Есть подозрение, что это из-за того что после Дота модели засунули в воду и в ней чистили. Найдется ли совет о том как их отчистить сейчас? (кроме усердия, конечно =) )
Изменено пользователем enJoy Dice
По моему опыту, эта пленка - не краска, и не грунт. Это верхний слой пластика, который
а) либо вступил в реакцию с необычным грунтом и остался измененным после удаления грунта
б) либо изменился из-за перепада окружения (в моем случае сначала был спирт, затем сразу, без отмывки, тормозуха)
в) либо сам по себе такой, что вступает в реакцию там, где обычный серый пластик инертен (в моем случае это был красный пластик из спейсхалка).
Как почистить фигурки и инструмент (кисти, аэрограф, и тд)
1. Берем ванну для ультразвуковой очистки.
2. Наливаем жидкость в зависимости от типа краски на фигурке:
- спирт (этиловый/изопропиловый) для акрила на пластике
- ацетон для акрила на металле
- бензин для эмали на металле
Важно: помещение должно хорошо вентилироваться!
3. Опускаем фигурку/инструмент на 10-20 минут.
4. Получаем очищенную фигурку/инструмент.
  • 1 месяц спустя...
Нужно отмыть ряд миниатюр, разной степени "загаженности".
Есть как металл, так и пластик со смолой, полистав тред, понял что:
1) Металл отмывать смело ацетоном.
2) Пластик тормозухой.
3) А смолу то чем? Смола от ГВ.
С металлом опыт уже был, тут все ясно. Про тормозную я только вот узнал и собственно хочу спросить, а как именно? Просто налил в стканчик, кинул фигурки, дал полежать и потом щеткой? Или надо разбавить жидкость? Можно ли в тормозной металлические фигурки купать?
Металлу ничего не страшно, разве что расклеится фигурка.ИМХО это даже лучше.
Если на смоле акрил, то спиртом или спиртосодержащими жидкостями. Чем выше %, тем больше шанс отмыть. Альтернатива - крот или аналогичное средство для чистки труб. Но я не проверял.
Изменено пользователем Andrew.K
