SoulStorm - проблемы и решение.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 413
Суть проблемы такова:
Время от времени, то чаще, то реже, это проявляется. Как правило, поводом служит какое-то резкое движение, хотя, повторяю, не всегда. Игра намертво зависает, отказывается реагировать на alt+tab и ctrl+alt+del. Так она висит какое-то время, а потом в панели задач появляется уведомление: "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Само собой, когда это происходит во время игры, меня исключают. Хотелось бы узнать, в чём тут дело и как это исправить, если кто-то уже сталкивался с подобным.
Драйвера менял неоднократно, в данный момент стоит самая свежая версия. Но проявлялась и проявляется независимо от этого.
Думаю видяха перегревается
В своё время отрабатывал эту версию. Гонял при помощи Furmark. Температура под масксимальными нагрузками - 86 градусов. Работа стабильная. В нормальном режиме температура работы - 48-49 градусов. В дни адовой летней жары было 52-54. Не так давно прошёл Mafia 2 - ни одного зависания. К сожалению, других игр для проверки нет. Но раньше стабильно работала также и в UT 2004. Так что версия с перегревом у меня не подтвердилась. И сильно похоже, что какие-то проблемы именно с Soulstorm.
Mafia 2 использует OpenGl если не ошибаюсь а DoW - DirectX, может стоить попробовать другую версию DirectX? Правда если уже стоит последняя это сделать будет довольно проблематично. Ибо даунгрейдится DX нежелает.
Может стоить попробовать другую версию DirectX?
А какой пользуетесь вы? У меня 9.0с, кажется, за апрель или за июнь этого года.
Да, и ещё у меня есть подозрение. Кто запускает эту игру на Windows 7 x64, какие результаты? Дело в том, что на ХР у меня такого не было, поэтому я думаю, что тут какая-то несовместимость то ли с системой, то ли с дровами под эту систему, то ли со способом работы DirectX 9 под этой системой.
9.0c увы у меня. Но если неошибоюсь то под Win7 можно поставить 10й Direct X. Стоит попробовать ИМХО.
Народ у меня вот какая проблема..при входе на спай "производиться попытка входа в вестебюль" и все дальше не чего не происходит..))
Хмм то же самое... че за бред?
Всё в норме. Проверено только что.
Под dx10 работать не желает вовсе.
Изменено пользователем EyePatch
У кого-нибудь из присутствующих Soulstorm работает под Windows 7 x64? Если да, то насколько корректно.
Невзначай запустил программу автоматической настройки параметров. Невзначай, если не считать того, что за сегодня игра пару раз намертво повисла в главном меню, сразу же. В общем, запустил. Тестовая картинка отображалась хорошо, я нажал "Принять". А вот после запуска игры увидел, что уже в главном меню что-то случилось с изображением. Какое-то оно стало шероховатое, особенно тексты. И в верхней и левой сторонах экрана появились узкие полоски неопределённого цвета. Я, конечно, не эстет, можно и так играть. Но непонятно, почему так произошло. И сделать как было уже не могу. Осмотр w40k.ini и Local.ini ничего пока не дал. Подскажите, где ещё игра может хранить настройки изображения. Или, если можно, дайте ссылку на FAQ по этим файлам (сам пока не нашёл).
Проблема решилась. Корявость изображения была из-за параметра screenantialias=1 в Local.ini. Сменил на 0 и всё стало нормально.
Возникла новая проблема. На картах с водой береговая линия отличается жуткой квадратностью. Это всегда так было? Раньше я как-то не замечал, а теперь вот, специально рассматривая результаты своих экспериментов, заметил. И не могу понять, я это натворил или так было.
  • 3 месяца спустя...
Решил вспомнить былое и поиграть в первый ДоВ. Вопрос такой, я правильно понимаю что сейчас играют на 1.2 патче? И играют всё так же на GameSpy?
Просто пытался создать аккаунт, но толку 0.
  • 2 месяца спустя...
Поставил на комп Warhammer от буки,заменил русскую озвучку на оригинал,а в нете увидел что все играют с патчем 1.2.Вопрос:какой патч мне ставить-RU или ENG???
Любой патч подойдет)
Никакой патч ставить не надо. При заходе на геймспай игра автоматически проверяет твою версию, и в случае несоответствия загружает и устанавливает патч (предварительно спросив твоего разрешения).
Как вылечить в сс, сохраненный реплей от ошибки синхронизации? есть два реплея одной и той же игры. Один сохранил после игры в статистике а второй позже из файла темп. В обеих репках ошибка. (я не так часто их сохраняю, но когда я решил сохранить, то она с ошибкой. Чёс.
Есть программы для восстановления файла из разных его частей разной степени убитости. Однако, в этом случае нужно, чтобы файл в целом, хотя бы в разных его вариантах, но имел неповрежденные участки по всей его длине.
В твоем случае ты имеешь две одинаково (в тех же местах) убитые копии. Тут, если уж и пробовать, то нужно брать хотя бы файлы реплеев с разных компьютеров - у оппонента и у обсов. И то не факт, что ошибка у всех не будет в том же месте, хотя и есть шанс.
