Некроны в 9 редакции
  • Ответов 212
Я правильно понимаю, что все новые коробки должны выйти до кодекса, который будет в октябре?
почему? я думаю что коробки выйдут одним выпуском с кодексом как это обычно бывает, а до тех пор - индомитус и правила из него.
Что насчёт Enmitic Exterminator для Lokhust хеви дестров? Кто-то видит ей применение?
На фоне тотального засилья 3+, как я понимаю, АП1 выглядит не очень убедительно. С другой стороны это все-таки в среднем 6 выстрелов с модели.
Чистить скрин?
хз как можно расценивать голвый юнит, как минимум надо ждать кодекс с его правилами, стратагемами и секондари. Пока просто минечки коллекционироваь фо фан
Чистить скрин?
Думаю, что оно подойдёт хорошо против следующих целей:
Модели с третьей тафной, любые не 3+, включая Эльдар, тау, ДЭ, мехов и многих других, ну и средняя-легкая техника.
Надеюсь, что стратагему для дестроеров оставят, тогда можно будет более уверенно с них стрелять.
Но вообще, думаю, что первый вариант пушки локуста наиболее оптимальный. В теории, особенно, со стратагемой они могут ваншотать ЛР или аналогичные тяжёлые танки, ибо 3д3 дамаг с реролом, когда в отряде таких 3 модели, это сила.
Ну, скажем так, пытаюсь просто оценить профиль оружия сам по себе. В целом, смотришь же на гаусску - и сразу понятно, что отличный антитанк.
В целом - , верно, да, если будет какая-то стратегема, условно, +2 к АП, так Exterminator-ы тогда резко станут очень неприятными и для маров.
Ну да, логично, спасибо.
Возможно, у них остался вшитый реролл колов, как у обычных Дестров.
Просто очень не нравится модель старых Дестров, и размышлял, сможет ли Exterminator (выглядит просто бомбически) заменить Gauss cannon, который, как я понимаю, был хорош как раз против всяких маринов (Heavy3, S6, AP3, DD3).
В масштаб к старым моделям не впишется я думаю.
Антитанкаом Гаусска была пока были 6-ки у неё в броске и самом правиле.
Да и потом когда Дестроеров волновало - кого им убивать? Вопрос в том сколько по очкам (!) - я только павер левелы видел. Думаю по 100+ очков в в лёгкую должны они быть за 1 модель.
Я про их Gauss Destructor, которая S10, AP4, D3D3.
PL4 - это ориентировочно около 60-70 вроде.
Изменено пользователем ^Black_Hawk^
В слитых ценах на юниты из индомитуса, дестроры эти по 70 птс с учетом варгира.
значит сама пушка по30-40 птс......
был бы не рандомные д3 - можно было бы более прицельно спрогнозировать полезность....
Изменено пользователем Только Вперед
по 70 птс это очень даже кошерно для такого юнита(если ему правила и кеворды дестроеровские оставят)
В каком смысле оставят? Думаешь эта инфа не из кодекса (кадр профиля)?
Что то не помню, чтобы в индомитусе были на них правила....
То фото профиля, которое я видел, обрезано так, что опций и кейвордов не видно
Enmitic Exterminator, кстати, прекрасная пушка, которой не хватало. С учетом стратагем реролла 18-27 шотов 7 -1 1 на 36"!.
На такую дальность такое ведро у Некронов не выдает никто.
Если оставят правила и кейворды дестроеров-это все будет под рероллами ту хит и ту вунд.
Изменено пользователем Newone
Правила вероятно из коробки с юнитом.
Опции как раз видно. Поменять одну пушку на другую.
Пока что пушка стоит ничего, потому что она вшита в 70поинтового локуста
Слив с болтерэндчейнсворд по новым династическим бонусам:
каждая династия имеет доступ к двум бонусам. в начале хода игрок за некронов может выбрать из этих двух бонусов один, который будет действовать. Если вся армия относится к одной династии, действовать будут оба бонуса.
MEPHRIT: SOLAR FURY
Add 3" to the range characteristic of ranged weapons(excluding something [pistols?]) that models with this code are equipped with.
Each time a model with this code makes a ranged attack that targets a model within half range, the armour penetration characteristic of that attack is improved by 1.
When the protocol of the vengeful stars is used you get both command protocols instead of one.
NOVOKH: AWAKENED BY MURDER
Add 1" to charge rolls made for units with this code.
Each time a model with this code makes a melee attack, if the model has made a charge move, was charged, or performed a heroic intervention this turn, improve the armour penetration characteristic of this attack by 1.
When the protocol of the hungry void is used you get both command protocols instead of one.
NEPHREKH: TRANSLOCATION BEAMS
Models with this code have a 6+ invulnerable save.
Each time a unit with this code advances, it can translocate. If it does, do not make an advance roll for it. Instead, until the end of tthe phase, add 6" to the move characteristic of the models in that unit. If a model translocated, until the end of the turn, models in that unit cannot shoot. Each time a unit with this code falls back or translocates, until the end of the phase, models in that unit can move over models and terrain as if they were not there.
When the protocol of the sudden storm is used you get both command protocols instead of one.
NIHILAKH: AGGRESSIVELY TERRITORIAL
Units with this code have the objective secured ability as in the core book. If a model in such a unit already has this ability, that model counts as one additional model when determining control of an objective marker.
Each time an attack with an armour penetration characteristic of -1 is allocated to a model with this code, if that model's unit is wholly within its controller's deployment zone, that attack has an armour penetration characteristic of 0 instead.
When the protocol of the eternal guardian is used you get both command protocols instead of one.
SZAREKHAN: UNCANNY ARTIFICERS
Each time a model with this code would take a wound as the result of a mortal wound, roll one D6, on a 5+ that wound is ignored.
Each time a unit with this code is selected to shoot or fight, you can re-roll one wound roll when making that unit's attacks.
When the protocol of the undying legions is used you get both command protocols instead of one.
SAUTEKH: RELENTLESS ADVANCE
Each time a morale test is taken for a unit with this code, you can re-roll that test.
Instead of following the normal rules for rapid fire weapons, models with this code shooting rapid-fire weapons make double the number of attacks if the shooting model's target is within 18".
When the protocol of the conquering tyrant is used you get both command protocols instead of one.
Кстати, а кто-что думает про новых Личгардов и Преторианцев?
"Раскрывающийся текст"
И там, и там +1 атака, а Rod of covenant получил Д2
Эти значки сейчас запутывают больше....
До РОК как был хорош так и остался - вопрос цены теперь встаёт.
Личи стали еще лучше.
Преторианцы стали конечно сильнее, но ввиду сложности баффать их и применять стратагемы - остались одним из самых малоприменимых юнитов
Я предполагал, что проблема Преторианцев - отсутствие инвуля и малое кол-во атак.
Проблема преторианцев в том что они делают все то же самое, что врайты, но хуже. И тем что занимаю нишу jump puck юнитов, в отличае от остальных фракций, не умеют в дипстрайк.
В связи с этим и с тем, что ни косы ни монолиты ни вуаль перемещать преторианцев не могут, доставить их в рендж сложно.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
