Мальчик-Булочка Опубликовано 24 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 вот на днях надумал сделать разрушенную мельницу но шоб она была действ. разрушена надумал сделать в ней след от попадания пушки. весь вопрос в том шо я не умею делать следы разрушений от артилерии . кто нить мож такое уже делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dartt Опубликовано 24 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 Подобное не делал. Но есть мысль: почему бы просто не выбить часть кирпичей на месте попадания пушечного ядра? Часть стены сделать разрушенной, а рядом разбросать кирпичные обломки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monsieur Hereticus Опубликовано 24 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 (изменено) стена, в которую попало ядро должна быть похожа на U. в месте падения ядра - копоть. ну, и всякие поломанные болки и кирпичи и их остатки кругом. само ядро должно быть в небольшой воронке Изменено 24 августа, 2007 пользователем monsieur Hereticus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fresh Till Death Опубликовано 24 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 (изменено) Имперская артилерия стреляет ядрами? Если да-то всё зависит от материала, который дублируется на мельнице: камни или дерево. А теперь представь примерно круглую дыру (некоторые доски/камни выламаны и расколоты так что дыра будет нераномерная), которыю оставило ядро и куда оно полетело дальше (если ты будеш делать внутреннее устойство, то ядро, пробив стену часть механизма/свай/балок/т.п. разнесёт). Это моя идея, т.к. террейн с покоцаной мельницей ни разу не видел :blush: Изменено 24 августа, 2007 пользователем Ven Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 24 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 берешь мельницу и какойнибудь шарик потяжелее (например подшипник) и аккуратно, но сильно кидаешь в то место где должна быть дыра по идее должно нормально получится шарик и конструкцию пробьет и ляжет там гдебы ядро легло после попадания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OGYREC Опубликовано 24 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 слишком большой риск что вся твоя работа мягко говоря испортиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiTe Опубликовано 24 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 берешь мельницу и какойнибудь шарик потяжелее (например подшипник) и аккуратно, но сильно кидаешь в то место где должна быть дыра по идее должно нормально получится шарик и конструкцию пробьет и ляжет там гдебы ядро легло после попадания Данный метод не подходит для отображения попаданий по технике и по моделям =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мальчик-Булочка Опубликовано 24 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2007 берешь мельницу и какойнибудь шарик потяжелее (например подшипник) и аккуратно, но сильно кидаешь в то место где должна быть дыра по идее должно нормально получится шарик и конструкцию пробьет и ляжет там гдебы ядро легло после попадания А как же след от взрыва? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ebg Опубликовано 25 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2007 след от взрыва и копоть только если имитируется след от разрывного заряда...если ядро не взрывается - никакой копоти не будет, как пример рассматриваю попадание круглой ружейной пули 12 калибра в дерево а в остальном тут все уже рассказали только про трещины не забудь от неразрывного заряда.. в камне и кирпиче будут по всему периметру равномерные, либо с одной стороны длиннее а со всех остальных сторон короткие маленькие .. это имитирует попадание в ровную поверхность под углом... так же имитируется вмятина в материале от отскочившего заряда ... в дереве трещины очевидно по направлению материала(направление вдоль волокон дерева) и между досками/бревнами - длинные , поперек материала короткие но на всю толщину бревна/доски как сделаешь - сфоткай непокрашенное посмотреть ) только это ... шарик потяжелее не используй .. и стрелять из духовушки не пробуй ... на маленьких поверхностях повреждения получаются неправдоподоюные из за размера поверхности и снаряда... так если ты из духовушки выстрельнешь в несколько фанерных щепок вместе сложенных то получиш совсем не тот результат как если ядро попадает в деревянную стену... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мальчик-Булочка Опубликовано 28 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 значит сделал так ядро пробило отверстие в одной стене (большое) ,пролетело в другую стену итам пробило отверстие поменше. но в отверстиях кирпичи будто расплавились (как от файерболла). нормально?фотки потом выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ebg Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 а че они расплавились ? от ядра они только раскалолись бы ..а не расплавились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Llayodin Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 нефиг их плавить, там все должно быть в мелкой пыли и кирпичных осколках. если есть второй этаж или крыша, то немного просядет. а остановить ядро можно дешево и сердито - поставить на его пути таалстенный жернов. много трещин, выбоина (но не насквозь), а перед ним лежит ядро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мальчик-Булочка Опубликовано 28 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 ну я и говорю шо они расплавились как будто от огня . в смысле шо ядро огненное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OGYREC Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 фоты лучше выложи!)))а там посмотрим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ebg Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 фоты давай ... камень и кирпич плавятся при очень больших темпиратурах ...больше чем материал, из котороко может быть сделано ядро .... так что оплавлено это либо от магического пламени .. либо от кумулятивного заряда )...сделай тогда уж удар файрболом ... обгоревшего там..следы пожара добавь... а с другой стороны если красивый террейн то нафиг никто и не взглянет реалистичные там повреждения или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мальчик-Булочка Опубликовано 28 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 во первых я сделал тока нижнюю часть а во вторых фото завтра выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OGYREC Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 ок,буду ждать!;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мальчик-Булочка Опубликовано 30 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 (изменено) фото http://foto.mail.ru/mail/aleksej.com/1/ знаю мне ее еще делать нада но я уже 3ю часть склеил Изменено 30 августа, 2007 пользователем peacemaker0911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OGYREC Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 дыра от ядра не правдаподобная!нужно деталей добавить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dartt Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 Что то с чем то... Лучше в законченном виде покажи. Так мало что сказать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ebg Опубликовано 30 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 дыра смотрится как проплавленная в пенопласте а не как пробитая в камне а вот кирпичики хорошие ... и еще на углах строения выведи шпаклевкой соединения между камнями так чтобы казалось что в углы положены цельные камни ... ибо часто так и делали строя из камня я не знаю собирался ты так сделать или нет ... эт на всякий случай ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мальчик-Булочка Опубликовано 30 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 яж говорю то шо плохо с дырами справляюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ebg Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 так сделай прожжоную файрболом ... и нафиг ядро ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OGYREC Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 так сделай прожжоную файрболом ... и нафиг ядро ) нет эт уже не интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ebg Опубликовано 31 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2007 по твоему ядро интереснее файра ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
