Всем привет,
если есть здесь игроки за Astra Militarum, у которых есть танк(и) семейства Бейнблэйдовых,
опишите пожалуйста их параметры (я хочу законверсить себе такой танк с нуля, но мне нужно,
что бы он был валиден для игры).
Мне хотелось бы узнать:
1. Габариты танка (Длина, ширина, высота)
2.Высота орудий над уровнем земли.
3. Играют ли какую-либо роль количество люков, антенн, фар.
4. Вращается ли спарка из болтеров/огнемётов под пушкой на боковых спонсо[ну уж нет].
5. Вращается ли хоть чуть-чутьглавная башня танка? (судя по всему, на бейнблейде вращается,
а на остальных его модификациях)?
Я понимаю, что вопроов несколько, просто будет очень жалко делать с нуля такой масштабный проект,
и допустить какую-то ошибку в проектировании. Так что обращаюсь к компетентным людям, которые есть
на этом форуме :-)
В гугле забанили?
Length: 22cm from the rear tracks to the front tracks. 20cm from the engine to the front of the tank.
Width: 14cm Not including Sponsons. 18cm including sponsons
Height: 6 cm from the bottom of the tracks to the top of the main body. Add a further 1.5cm for the main gun mount.
А вообще есть чертежи в формате пдф для такого дела...
И это СВЕРХтяжелые танки)
Изменено пользователем Бусый Волк
2 - тебе для какой модификации?
3. игротехнически нет
4. да. градусов по 20 в каждую сторону и по 5-10 вверх-вниз
5. на бене и хэлхаммере - вращается на 360, шадике и штормлорде - вообще никак, это же самоходки, а не танки. остальные относятся к одному из этих двух вариантов, у них только ствол пушки отличается
Бусый Волк, Бушканец: благодарю за ответы.
Если чертежи от Patoroch, то на бейнблейд они у меня теперь есть.
По ним у меня получится понять примерные размеры и расстояния
и законверсить свой танк.
Бушканец: мне вообще для модифткации танка с двумя гаттлингами,
но, в идеале, я хочу иметь все модификации этого танка - то есть
сделать одно для всех модификаций танка шасси с частью башни, и
просто менять переднюю часть башни с орудием(ями).
А нафига, собственно, делать себе такой геморрой, когда можно спокойно найти этот танк со всеми 8 модификациями в коробке за примерно 10к? А за 12к так еще и со второй парой спонсонов.
Не, ну если не ставить целью именно любовь к искусству сборки приличной копии из картона и мусора, конечно...
Во-первых, это все элементарно гуглится. Во-вторых, даже на оригинальной модели без плясок с бубном, некоторых допущений со свободным ходом деталей и кучи магнитов сделать это в принципе нереально, просто потому, что самоходка и башенный тип имеют абсолютно разные лобовые и верхние бронепластины, а самоходные варианты - еще и меняющееся в зависимости от типа танка расположение самой башенной рубки.
Изменено пользователем Тюрьминатор
Нир, тут вероятно идея в том, чтобы взять какое то специфическое по стилю шасси, но при это соблюсти требования к визивигу. Хрен знает, чтобы был а ля танчик из второго старкрафта или какой-нибудь а(ллах)брамс
Тюрьминатор: я люблю красить и конверсить, так что именно из любви к искусству.
К тому же, ровная красивая поверхность танка с литников мне не
обязательна - гвардия - это, конечно, бравые ребята, но я хочу себе
ренегатский танк с мутациями и прочими щупальцами.Вокруг него
будут нарезать круги культисты.
Это будет одна из моих задач - сделать так, что бы получилось собрать
все 8 модификаций. Это одна из причин, почему оригинальный танк из
коробки мне не подойдёт.
Бушканец: Совершенно точно - универсальное шасси. Возможно, это будет довольно
не просто. Но зачем люди вообще тогда делают конверсии...
В общем, благодаря всем отписавшимся в теме у меня теперь есть необходимый материал.
Буду думать, делать. Тему можно закрыть. Всем большое пасип.
Ну, откровенно говоря, из оригинальной коробки можно замагнитить и сделать и танк и самоходки. Но это требует лютых вложений сил(, но проще, чем с 0
2 Загара.
Испоьзуй чертежи от Патароча. Есть отдельный чертёж шасси - используй его. Собери шасси, моторный отсек и вставку в шасси, на которую крепится башня - замагнить, удругих версий танка моторный отсек и основание для башен будут другие. А размер чертежа соответствует оригиналу +- мм.
Интересно увидеть конечный результат.
