Два вопроса: дуэли и колесница
Итак, два вопроса.
1. Маг колдует Яму Теней на колесницу. Надо так полагать, что колесница не проходит тест на инициативу, а вот ее команда и животные? Считается ли колесница уничтоженной, если гибнет команда? А если гибнут животные? А если гибнет ОДНО из животных?
2. Дуэль. Если мы бьем по одиночной модели, то кроме собственно вунд мы можем нанести еще до 5 оверкилла. А если это седок на монстре? Т.е. например мы бьем в монстра, наносим ему его вунды и еще три. Считаются ли эти 3 в оверкилл или просто сгорают, как если бы это не был поединок, а мы просто били в монстра? И меняется ли ситуация, если то же самое мы бьем в героя?
прости а это как???
A chariot, including its crew and the creatures
pulling it, are considered to be a single model
ты атакуешь именно колесницу а не отдельное животное или члена команды! используя профиль колесницы (WS колесницы = WS команды)
вунды общие - не делятся между крюменамии, животными и колесницей. Zandr хотел сказать W, а не WS, как я понимаю.
и то и другое, просто если колесницу бьют в блтжнем бою то автохитов то нет т.к. используется WS команды. а вунды - да только вунды колесницы есть еслиих отбить то сдохнет и команда и тягловая сила.
ну тогда уж не WS команды, а лучший WS - например, в случае гоблинской колесницы бьют по волчьему WS.
1. Колесница одна модель, например как кавалерист, только со своими дополнительными правилами. Поэтому когда накладывается яма, колесница проходит тест инициативы по самой высокой характеристике в ней, а именно или животного или наездника. Если мне не изменяет память.
2. Вообще то тут должно идти в оверкилл.
абсолютно точно, не совсем точно сказал
Enemies rolling to hit against the chariot compare their own Weapon Skill with the Weapon Skill of the crew or thai of the creatures pulling it, whichever is highest.
а насчет автопровала инициативы по тесту точно не скажу, но я во всяком случае нигде не видел что колесница может использовать инициативу команды ( кроме хтх, но там атаки команды/животных так и называються, сама колесница в хтх не бьет, а таранный удар это совсем другое)
2) если по монтсру никуда не считаются
если монстр убит а герой нет челендж продолжается (сооответственно какой нафик оверкил?), а про то что лишние атаки по монстру не переходят на героя а просто "сгорают" и наоборот тоже ясно написано в рулбуке (если нужно цитату приведу)
если герой убит:
бьет монстр (если еще не бил в этом раунде) и челендж заканчивается
If a character is killed in a challenge and its mount (monster or chariot) still had no chance to attack in that turn, work out their attacks as part of the challenge. The challenge is then over.
оверкил работает
Excess wounds caused when attacking characters are normally discounted (это про обычный бой .... However, any excess wounds scored when fighting a challenge do count towards the combat result (up to a maximum of +5)
Ах да точно если умерает герой то оверкилл может быть и челендж закачанчивается, а если наоборот то нет.
причем если мостр убьет вражеского с оверкилом в этот раунд, то тоже будет считаться к КР. т.к. 1."все лишние вунды нанесенные персу в челендже" и 2. нигде не сказано что герой чей отряд получает бонус по "оверкил рул" должен остаться жив :) вот такая вот загогулина)))
а про одну модель, где ЯВНЫМ образом сказано что при наличии двух характеристик используеться наибольшая??? есть только про юнит (а не модель) и ТОЛЬКО про лидерство - вот такая вот неявность, причем в англ рулбуке (или я не нашел).
З.Ы. "мудрой идеей" это не назовешь но если бы на форуме был раздел "забавные но важные нюансы правил" я бы про челендж туда поместил для потомков.)))
Изменено пользователем Zandr
