Общие вопросы по восьмёрке
1. Обязателен ли пайл-ин?
2. Пайл-ин можно выполнять только к ближайшей вражеской модели?
3. Различаются ли правила для пайл-ина в ход, когда наш юнит чарджил и в последующие ходы?
1. можешь пройти до 3", но должен оказаться ближе к ближайшему противнику (смотрится помодельно)
Судя по описанию, модели в базовом контакте не могут двигаться, потому что не смогут после движения оказаться ближе, чем в базовом контакте.
2. да
3. нет
Тут есть несколько нюансов. Если у тебя большой отряд, то некоторым моделям ближайшей может оказаться модель не из атакованного отряда. тебе должно подтягиваться к ним, если будешь это делать. Таким образом ты можешь втянуть "лишний" отряд в рукопашку. Но вот заявлять его целью атак, если ты атаковал в этот ход не его, ты не можешь.
Ну и персонажи с героическим вмешательством могут, подойдя за спину своим.
Вопрос: а зачем тебе это нужно?
Не подтягиваться. Понести потери, убрать их из контакта и оказаться не связанным боем, чтобы свободно стрелять, а не отступать?
Прям редкая ситуация, потому что атакующие подвигаются на 3", а после атак ещё на 3".
Изменено пользователем Qoom
  • Ответов 1,4 тыс
Например, чтобы на пайлине не уйти с точки, которую эти парни держат.
вообще - нет (ты должен оказаться ближе к модели вражеской, а к какой это ты уже фантазируй сам)
Почему фантазируй сам? В рульнике ближе к ближайшей "so long as the model ends the move closer to the nearest model".
Это не мешает начать движение в 3" от модели скрина и 5" от, скажем, хавоков, и закончить его в 2" от хавоков и 2,9" от скрина.
а если посмотреть на пару слов до этого?
"any direction so long as the model ends the move closer to the nearest model"
и даже в этой ситуации я не очень понимаю почему нельзя быть ближе к другой ближайшей модели, чем до пайл ина
Изменено пользователем TolsT
В любом направлении можешь двигаться, да. Но это не отменяет требования оказаться после пайл-ина ближе к модели, которая была ближайшей до начала твоего пайл-ина.
перечитал еще раз, перечитал в переводе Гильдии.... не вижу такого требования..... возможно, мой английский на столько плох, но как скажут опытные игроки, пусть так и будет.
Спасибо за ответы.
Qoom, в голове такая ситуация крутится: меня почарджили какие-нибудь злобные хтхшники и вынесли несколько моделей так, что отряд оказался в 2-3 дюймах от вражеских моделей. Я, допустим, нехочу стучаться в их, например, 2++ или 3++, и вместо этого на пайл-ине завяжу в хтх то, что рядом с ними стоит или вообще не буду двигаться, затем в свой ход в них постреляю и на своем пайл-ине(если остался завязан с каким-нибудь третьим отрядом, а если нет, то ЧААААРДЖ!) снова их свяжу в хтх и буду туда стучать) Так же можно сделать? Крч, так я потеряю одну фазу хтх своим отрядом, зато смогу насыпать туда стрельбы, при этом не фоллбэкая.
Изменено пользователем Pururu
Товарисчи, если у техники несколько стволов, может она каждым стрелять в разную цель?
Что то было про пехоту с несколькими стволами, но там тоже как то мудрёно :)
Да, может каждым в разные цели. Пехота тоже (но стреляет либо пистолетами, либо всеми другими орудиями).
Спасибо!
Хотелось уточнить, я ленд рейдером могу стрельнуть 2 лазпушками в цель №1, 2 лазпушками в цель № 2, хэви болтеры в цель № 3, шторм болтер в цель №4, а ракета летит вообще неизвестно куда? Или тоже какое то граничение как у пехоты болт пистоли/все остальные орудия?
Да, всё так. У лендрейдера никаких ограничений на стрельбу и выбор разных целей нету.
То есть не все лазпушки должны стрелять в одну цель? А если у меня в тактичке 10 болтеров, я могу 5 выстрелов в 1 юнит, а 5 в другой запустить?
если у гвардейца есть лазган и граната он в 2 юнита может пострелять
Граната кидается вместо стрельбы из другого оружия.
кажется там все-таки осталась приписка что граната кидается вместо остальной стрельбы...
Спасибо!
Ограничения как у пехоты естественно. Лэнд Рейдер может выстрелить либо с пистолета либо со всего остального оружия либо кинуть гранату.
Вопрос - волкеры и впрямь получают штраф при стрельбы из хэви вэпон или просто забыли прописать? =)
Получают. Но у некоторых прописано что нет.
Вопрос по первой миссии правила миссии из компании Конора согласно условиям миссии резервы прибывают в 6" от своего края,
when a unit arrives, set it up anywhere within 6" of the controlling player's battlefield edge...
, а в факе к рулбуку говорится что
Q: In the narrative play missions that use the Reserves mission
rule, what happens with units such as Terminators that have
abilities that allow them to be set up on the battlefield mid-
battle? Can they be set up at the end of any Movement phase, as
indicated by the ability, or can they only do so when they arrive
from Reserves?
A: If the unit is deployed somewhere other than the
battlefield (for instance, in a teleportarium chamber)
then it is only set up on the battlefield when it arrives
from Reserves.
могут ли терминаторы и прочии прибывать дипстрайком на первый ход по своему правилу или они должны следовать общим правилам миссии относительно резервов?
1)"После ваш противник может распределять ранения по одному за раз, при необходимости совершая спас-броски и подсчитывая урон. Учтите, что если цель содержит уже потерявшую несколько ран модель, то ранения должны распределяться на неё до тех пор, пока она не умрёт или все ранения не будут спасены или отыграны."
Если отряду терминаторов в 5 моделей занесли 5 вунд с одной волны стрельбы, могу ли я распределить каждому из терминаторов по вунде? Или двух необходимо убрать?
2) Если одна модель из отряда видит одну модель вражеского отряда, может ли стрелять весь отряд в отряд? И можно ли стрелять если видны только декоративные элементы?
3) По выцеливанию персонажей - персонажа можно выцеливать только если он ближайший. Насколько далеко от персонажа распространяется это правило? Если а линии прямой видимости никого нет, а отряд пехоты стоит сбоку, можно ли стрелять в персонажа? (фото)
4) Как отыгрывать боевое столкновение, скажем, виндикатора и имперского рыцаря, если виндикатор [ну уж нет]одится на третьем этаже руинки? Рыцарь не может подняться на третий этаж, что бы соприкасаться подставками, но по правилам он должен быть в дюйме от атакуемого юнита.
5) Может ли использовать стратегему на "атаковать первым" юнит, которого зачарджили?
6) При консолидации после уничтожении вражеского юнита в рукопашке мой отряд подошёл на расстояние дюйма к другому вражескому отряду. Считаются ли они завязанными в хтх?
7) Если при чардже мой юнит встал вплотную к цели нападения, но при этом [ну уж нет]одится в дюйме от других юнитов, не заявляемых для чарджа, будет ли он сражаться с данными юнитами?
8) По окончанию боя что делать? Я вырезал врага, мне двигаться еще на три дюйма к ближайшему врагу?
В данном случае с одной стрельбы не заносят 5 вунд.
Тебе занесли первую вунду, ты распределяешь ее на термоса.
Потом тебе занесли вторую вунду, ты обязан ее распределить на подранка.
Третья вунда идет снова в целого термоса. И так далее.
То, что ты для ускорения можешь решить откидывать броски одновременно, не отменяет того, что резолвятся они по одному.
Нет, одна модель стреляет во весь отряд.
По базовым правилам - да.
Неограниченно далеко.
Считаются валидные цели. На фото - кто в кого стреляет?
По базовым правилам Рыцарь меряет от подставки и не бьет.
В баттлрепорте в ВД, где играл Круддак (один из разработчиков правил восьмерки) в такой ситуации Рыцарь мерил от корпуса и бил (мечом, не стомпами).
Да, но по ворддингу стратегемы - только после того, как один из юнитов противника отбил свои атаки.
Да.
Бить в них он не будет. Огребать от них - да.
Можно и не двигаться. Это возможность, а не требование.
Изменено пользователем Locke
