По АМ включениям в ГК ростер.
детач ГК:
тираниды, генестилер культ, имя культа (1)
и/или бруд бразерс (2)
детач АМ: империум, астра милитарум, бруд бразерс. (3)
Очевидно, что если не брать хуманские отряды из кодекса ГК (2), то у (1) и (3) не будет общих фракционных кейвордов. Для этого и прописано специальное разрешение. Давайте перестанем это мусолить.
по приказам и свойствам АМ
Вот тут засада. Ребята понимали, о чём они пишут, поэтому и написали просто. Для людей, которые не понимали этого. Всё плохо.
Нам разрешили взять на каждый тиранидский детач один АМ детач (с некоторыми ограничениями), заменив в листах <REGIMENT> и MILITARUM TEMPESTUS на BROOD BROTHERS. Дерзайте.
Например1:
Берём Сционов. Они становятся бэтл бразерс и смогут давать в 6" +1 к мораль тесту дружественным бэтл бразерс. И смогут лечить астрамилитарумовские отряды. Ура!!!
Берём Платунного командира. Он стал АМ, баттл бразерс. И может отдавать приказы. Про приказы нас отсылают на 85 страницу. Вот беда. Приказы требуют кейворда <REGIMENT>, а в листах его уже нет.
Если бы нам разрешили считать <REGIMENT> = BROOD BROTHERS, то можно было пободаться. А нам тупо заменили в листах, без права менять в кодексе.
Резюме: что написано на листе, то работает, а с приказами до ФАКа никак.
Нашёл исключение. Танковый командир имеет на своём листе, всё, что нужно, и нет ограничений на приказы BROOD BROTHERS LEMAN RUSS. Просто дружественным братьям. Т.е. при такой формулировке цепляем и генестилерские Леманы. А надо? Взять ГК Танки и АМ танки. Больше танков богу танков ради командира?
вот со стратегемами нормально. Большинство работают для АМ, поэтому конфликта нет. но некоторые работать на будут. Например, стратегема для MILITARUM TEMPESTUS уткнётся в кейворд BROOD BROTHERS
Изменено пользователем Qoom
  • Ответов 279
Ну что ты несешь, а? Какие "круче ИГ". В понямире, да? Вот тебе 7 тарелок, давай, проявляй себя своими лазками.
Математику за тебя сделать, или справишься?
в теории можно расставиться так, что самолету будет некуда прилететь и он самоанигилируется...
перейдет в ховер?
Нам разрешили взять на каждый тиранидский детач один АМ детач (с некоторыми ограничениями), заменив в листах <REGIMENT> и MILITARUM TEMPESTUS на BATTLE BROTHERS. Дерзайте.
Если бы нам разрешили считать <REGIMENT> = BATTLE BROTHERS, то можно было пободаться. А нам тупо заменили в листах, без права менять в кодексе.
Смотрим кодекс АМ, стр. 84: When you include such a unit in your army, you must nominate which regiment that unit is from. You then simply replace the <REGIMENT> keyword in every instance on that unit’s datasheet with the name of your chosen regiment.
Смотрим кодекс ГК, стр. 108: These ASTRA MILITARUM Detachments are then known as BROOD BROTHERS Detachments, and every unit in them that has the <REGIMENT> or MILITARUM TEMPESTUS keyword must replace it in every instance on its datasheet with BROOD BROTHERS.
Формулировка одинаковая, что в кодексе АМ, что в кодексе ГК. Так что я не вижу, откуда следует, что "Вот беда. Приказы требуют кейворда <REGIMENT>, а в листах его уже нет", поскольку если так подходить, то и в чистой АМ армии приказы обламываются, поскольку заветный киворд <REGIMENT> исчезает из даташита отряда ещё на стадии добавления отряда в армию. Так что, когда мы делаем армию АМ, мы точно так же "тупо заменяем в листах" и точно так же "считаем, что <REGIMENT> = CATACHAN (например)". Я не утверждаю, что ГВ задумало всё именно так, как я пишу, но ситуация, как минимум, неоднозначная.
Нашёл исключение. Танковый командир имеет на своём листе, всё, что нужно, и нет ограничений на приказы BATTLE BROTHERS LEMAN RUSS. Просто дружественным братьям. Т.е. при такой формулировке цепляем и генестилерские Леманы.
А в чём принципиальное отличие? Пехотные приказы: "Orders may only be issued to INFANTRY units within 6" of this unit that have the same <REGIMENT> keyword as this unit".
Танковые приказы: "This model can issue one order each turn to a friendly <REGIMENT> LEMAN RUSS at the start of your Shooting phase".
Что там <REGIMENT>, что там. Т.е. если мы считаем, что <REGIMENT> = BATTLE BROTHERS, то работать должно и там, и там. Если не считаем, то обламывается и там, и там.
Можно ещё проще. Берёшь тиранидов, называешь флот BLOOD BROTHERS, ..., профит!
А если серьёзно - хватит обсуждать натягивание сов. <_<
18 минометиков, хей хоооо
на турнирах нет, датаслейт один и тот же. так же как нельзя брать пердаторы от дарков и бладов например
Самое смешное, что он разный, у ГК выше лидерство на единицу уже в профиле указано, а АМ только получает на +1
Изменено пользователем JustUsualMagus
Они разные. В кодексе генокульта Brood brothers heavy weapon squad. У АМ heavy weapon squad. Так что пока не вышел FAQ - это разные ребята, поскольку brood brothers в название не добавляется.
Они разные по названию, спецправилам и кивордам, не говоря уже о том что в разных кодексах
Вы еще баал предатор и просто предатор одним датаслейтом назовите, хех
Или там дредноут и венерабль дред
Там написано, что не смотря на то, что отряд прибыл как подкрепление, ты можешь его двигать нормально или стрелять без штрафа.
Потом смотрим правило о том, что только половина Войск может быть заявлена как подкрепления.
На Ваха комьюнити убирали всех в амбуш, а половину +4 отряда - в резерв. Но форум не фак, надеемся на ясность в следующую субботу, вроде бы - обещали выложить к кодексу.
Амбуш выставляется на стол. Уходящие под землю - пошли в резерв.
Нигде не написано, что амбуш заявляется в резерв (подкрепления).
Для тебя специально прописали, что, несмотря на то, что отряд выставляется подобно подкреплениям.
Почувствуй разницу между "заявляется в подкрепления" и "выставляется подобно подкреплениям".
спасибо. замечание верное.
Названия разные, цены разные, статы разные, спецправила разные. Какой тебе фак нужен?
Изменено пользователем mrPandarian
ЕТСшный же! :D
1. От ГВ можно всё что угодно ожидать (привет джет-байкеры эльдар, что тащут байк на себе во время чардж фазы и т.д.)
2. Оппоненты разные бывают.
Изменено пользователем Mr. Medoed
на этом форуме всегда так усиленно искали дырки в кодексе, формулеровках, и пытались протолкнуть очевидный бред или я уже просто не замечал этого? Казалось бы, куда интереснее обсуждать комбы и ростера, но нет давай [REDACTED] до пары ключевых слов))) Изменено пользователем sidestep
на этом форуме всегда так усиленно искали дырки в кодексе, формулеровках, и пытались протолкнуть очевидный бред или я уже просто не замечал этого? Казалось бы, куда интереснее обсуждать комбы и ростера, но нет давай доебемся до пары ключевых слов)))
во первых всегда) а во вторых это нормально, что люди пытаются разобраться в вопросе который неясен, и не спрашивают в случае где все понятно
собрались тут и читню обсуждаете ! нет, чтобы всем вместе да по фану....:D
Что характерно, автор сей реплики никакой "интересной " комбы не предложил и ростера не выложил.
Ну я просто пару дней назад наткнулся на ролик, где чувак, собирающий АМ, разбирал такую комбинацию с ББ и темпестором, вот ссылка (сорян, если нельзя, удалю)
https://youtu.be/dLnyTflcMhE
Лучше бы пересказал идею. Больше пользы было бы.
Так ещё в самом первом посте на эту тему же озвучивал:
Чувак предлагал брать 6 отрядов ББ по 20 моделей по ГК в дипстрайке и 3 темпесторов детачем АМ, чтобы вылезать вплотную к оппоненту и с приказа first line fire, second line fire делать 480 выстрелов
ЕТСшный же! :D
А если игрок за ГНК берет юниты из кодекса астра милитарум, АМ блокируется для сокомандников?
Работать по идее будет.
Но применимость такая себе. К тому же нужно поставить модели не ближе 9" от противника, но и не дальше 12", чтобы рапидфайр удвоенный не терять. При этом ещё и в 6" от Темпестора.
120 моделек размещать с этими ограничениями - такое себе удовольствие для уничтожения 1,5 Ринки или 1 Талоса, 15-31 СМ. И это после покупки, сбора, покраски.
640 очков
ещё сотню рукопашных аколитов-аберрантов - что ещё нужно для счастья теплыми зимними вечерами?
Абстрагируясь от дискуссии "может ли темпестор выдавать приказы бред бразерам из культа", стоит сказать что я сильно сомневаюсь, чтобы 120 моделей можно было бы впихнуть в 9-12 дюймов от одной цели, особенно учитывая что стол не голый и есть еще и другие модели.
Кроме того - спам ласганов... Вы серьёзно? O_o
Собирать генокульт ради спама ласганов? X-
2 Senior G
Вопрос явно не ко мне, сорри. :)
может ли темпестор выдавать приказы бред бразерам из культа?
Он даёт приказ дужественным BROOD BROTHERS. Этой кейворд будет и у культовских, и у обычных пехотинцев.
