И да, как кто комби-плазмы делал термосам?
Я срезал кисти рук, подчищал черепа там и приклеивал кисти с комбимельтами. Так же и комбиплазмы можно. Особенно если старые, где кулак побольше.
  • Ответов 1,4 тыс
Мне тут указали, но правда без пруфов и сам их найти не смог, что барсуки бьют не дважды подряд, а в таком порядке: барсуки-враг-барсуки. Так ли это?
Если враг, за 2кп перехватит то да, если нет, то барсуки оба раза активируются.
Кмк барсуки всё же активируются два (три) раза отдельно по общим правилам, со всеми вытекающими.
Если только где-то в факе не было строки, которую я упустил.
Когда они чаржат - каждая активация является чаржем и выполняется до других активаций. А если это второй и больше ход в хтх, то активизация по очереди
Ну так "когда они чарджат" - это частный случай, а не общее правило берсерков.
Так-то и у оппонента может оказаться ASF.
Ну да. Именно так
Джентельменя простите, то ли я чего то не понял то ли это зрада. Легионовские абилки работают только на Пехоту, Мотоциклы и Дредноут? Обычная Техника в пролёте?
Только если не чарджат, вот FAQ.
Q: If a unit has an ability that allows it to fight twice in the
Fight phase (e.g. Berzerkers), at what point during the Fight
phase do they fight for the second time?
A: Treat each time the unit is able to fight as a separate
unit selected to fight for all purposes.
So, if such a unit charged this turn, it will fight both
times before any units that did not charge. If the unit
did not charge this turn, then, after all units that did
charge have fought, you can select this unit to fight with,
then your opponent can select a unit to fight with, then
you can select your unit to fight with for the second
time (you need not consecutively use both of the unit’s
opportunities to fight – unless of course there are no
other eligible units to select to fight with).
Уважаемые знатоки правил, поясните, пожалуйста, следующий момент.
В Кодексе ХСМ сказано
Icon of Wrath - You can re-roll charge rolls for units with an Icon of Wrath.
Предположим, мне надо кинуть 9. Я выбрасываю 6 и 2. Хочу реролить. Обязан ли я реролить оба куба или могу пореролить за икону только 2? Из текста правила не могу сделать однозначный вывод.
Ты рероллишь весь charge roll, целиком.
Если идёт речь об отдельных кубах из броска, упоминается dice.
Если нужно рероллить 1 куб, то это можно сделать за 1 КП раз в фазу.
Вопрос по FABIUS BILE: его абилка The Chirurgeon (At the beginning of each of your turns, Fabius Bile heals D3 wound) лечит только его самого или кого то еще можно лечить? Если кого то еще то кого?
Можно ли чарджить после ВарпТайма, если в фазу мува адвансил и если да\нет почему?
Ответ содержится в вопросе. <_<
одна сторона утверждает ,что чарджить после эдванса нельзя, другая говорит, что можно, так как юзали варптайм.
you may not choose a unit that Advanced or Fell back this turn...
вопрос из серии - "ну не могли мы залететь, я хоть и переспал с ней два раза, но ведь один из них с презервативом!"
Вопрос про стратагемы. У меня есть чистый детач Мирожоров, есть детач с солянкой из всякого, в т.ч. несколько юнитов Детей Императора. Могу ли я использовать именную стратагему Детей на них?
Нигде не нашел противоречий этому, но может где-то в факах освещалось.
Да, можно. Если совпадают все кейворды, если есть детач ХСМ, открывающий доступ к стратагемам , то используй их как хочешь.
  • 1 месяц спустя...
"Два ростера на 2500"
доминус с 3 крабами
3 по 5 рейнджеров, 3 катафрона-дестроера с гравами, 20 корпускариев и 5 кастелянов
от СМ: кэп с топором и комбиплазмой, лейт с мк-болтером и мечом, 2 по 5 скаутов с дробовиками, 3 лазразора с ШБ.
и 2 инквизитора ордо -етикус с ШБ, 3 аколита с ШБ.
вангард(Абба, колдун на паке, 10 термосов, два брута с лазками/ракетами) батальон (Кхарн, дп, 27 берсов, три ринки, три байка, дыроконь)
Я пролюбился на фазе составления ростера или руки виноваты?
