Т'ау в восьмерке
  • Ответов 1,3 тыс
имелось в виду, что есть отдельный юнит с таким же названием, там ограничение до 8 дронов в юните.
или можно посмортеть в лист с ценами там ограничение на размер юнита тоже есть (зачем оно там вообще?)
Я видимо не туда смотрю... у меня Дронов может быть от 4 до 12 в Юните....
Правило дронпорта "Drone Control Systems". Если дроны отделены, и в дронпорте сидит юнит - эти дроны могут использовать бс этого юнита на шутинг атаки свои. Сажай в тарелку фаерблейда @ наслаждайся.
А как они тогда змею закриплили, они же всего по одной морталке с ракеты вносят? Или это в разных играх было?
Я так понимаю, что это только 4 дрона. Конечно имеет смысл их брать тогда с маркерами. А вот интересно.
Помимо кадра в дронпорт можно сунуть еще 9 фв?
За дронов вы заплатите отдельно. И вообще стоимость такой конструкции становится на грани фантастики. Вы реально считали окупаемость макреров? 5 маркеров имеет смысл вешать только на суперхеви юниты, и то прирост в эффективности незначительный, в остальных случаях и от пасов и от дронов будет лучше если они будут стрелять сами.
Да, можно в дронпорт засунуть 9 фв. Только лучше 9 фв и турретку, но как их физически там разместить не понятно.
только вот ставить туррель внутри транспорта - не думаю что можно. а еще их не бафнуть там.
Я что-то не нашел запрета насчет выставления турели
154 очка за порт, дронов и фаерблейда? Как-то мне это особо фантастическим не кажется.
Кроме того, я не согласен с вашей оценкой эффективности маркеров. Да, при стрельбе с тонны дронов по стоящим в чистом поле оркам эффективность вырастет не сильно, но если, например, целью является танк или отряд маринов в укрытии, а стреляют броды - эффективность резко увеличивается.
В дронпорте вроде считается внутри здания? Можно и одного поставить и сказать, что там 9. Внутрь бастиона никто не засовывает миниатюры.
именно!
Изменено пользователем Locke
Фаерблейд внутри скорее всего действовать не будет.
Простой матан показывает, что для того что бы стрельба с маркеров окупалась в ноль, должны стрелять по 1 маркеру - 24 фв, по 5 маркерам - около 35 фв. Это в ноль, что бы был профит нужно около от 300 до 500 очей фокусить. Вы часто концентрируете такую стрельбу в один юнит? Расчеты соответственно для 4+ бс, поэтому исключения будут, но их мало.
именно!
Там же вроде было спецправило на дронпорт, что лос и дальность от ембаркед меряется помодельно, не, меня память подводит?
Вопрос про наших стелсов и их инфильтру. Во время расстановки мы можем поставить их где угодно, но не во вражеском деплое и не ближе 12" к противнику. Так расстановка у нас поочередная, должно ли нас волновать то что после того как мы поставим стелсов, противник может поставить свой юнит таким образом что стелсы будут ближе 12" к этому юниту?
Должно, конечно, в том смысле, что нас могут прочарджить если мы ходим не первыми. Да и если первыми, с шансами при расстановке вплотную - не улетят.
On THIS model .... any point on THIS model. Мне думается что это имеется ввиду Дронпорт. Хотя для меня эта фраза несколько непонятна.
Да, так то если перечитать получается дронпорт. Но тогда турретку точно не поставить и пузырь не раздать.
Изменено пользователем JJLeto
  • 5 месяцев спустя...
По слухам там все плохо. С колен никто вставать не собирается О_о Надеюсь это не все. Или не правда. Или я так не играю(.
Ну не у всех. У тау вполне все ок.
Tau
Warlord Traits
1. re-roll failed to hit rolls if they have if they have not moved this turn
2. the Warlord can advance and shoot as if it had not moved
Relic- 1 time per game, you may re-roll a single hit roll, wound roll, or damage roll for the bearer or a unit within 6". Also each time a stratagem is used by opponent, roll a d6 and if a 6 is rolled, gain 1CP
Stratagem- use when an enemy unit is hit by a marker light, gain d3+1 markerlight counters next to the unit.
http://natfka.blogspot.ru/2017/11/chapter-...u-orks-and.html
Изменено пользователем Commandante211
Релик, если честно, так себе, и с варлорд трейтами тоже не совсем понятно...
Персональный кайюн, интересен только мисл-коммандеру, так как фузионные, все равно больше дипстрайкеры-смертники, а после падения все равно юзать абилку не смогут.
А персональный монтка давать смысл только Колдстару, но это сделает его очень вкусной целью, что в итоге понизит его эффективность маэльщика.
Однозначно интересным является стратегема на маркера, вот только я не понял, в итоге получаешь дополнительные 1д3+1 маркеры, либо за место одного маркера... хочу увидеть р[мордашки]нс цен!>.<
Релик, учитывая что он бесплатен, хорош. На халяву генить CP. + рерол тратится не только на носителя релика но и на того брода слева при желании. А халявный рерол пусть и один это никогда не лишнее.
Дополнительные. Т.е. с начало попадаешь, потом сморишь, если считаешь что мало докидываешь стратегемой. Появляется смысл в маркер пасах по 5 рыл.
Р[мордашки]нс то же жду. Особенно варгира.
Для тау бусты от трейтов и релика в размере сотых долей процента от эффективности доставляют. +4% эффективности от стратагемы конечно лучше, но до +50% леманрасов это немножко не дотягивает. Извините, но если это правда, то ча ничего для тау не изменит.
>Не показали все релики, варлорд трейты и стратегемы, а лишь только 2 трейта и один релик с одной стратегемой.
>Не показали изменения цен на варгир и юниты
>не показали + 100500 всех возможных изменений.
>Начинает ныть что все плохо.
Ребят мы всегда превозмогали и давате дальше превозмогать. А то начинаете ныть как некоторые орководы до 8-ки некоторые из них и сейчас ноют на ВНИМАНИЕ 5+ балистик
  • 3 месяца спустя...
"Похоже, в наборе экспериментальных стволов пополнение"
На натфке выложили тонну новых картинок из ВД, но никаких правил пока не засветили.
