Вопросы по правилам...
DeathRoller
Зачем Ортегам Люций, если все его способности работают только на Elite Division or Guardsman?
Зачем Люцию сержант, если тот даёт лишь [+] в рукопашной? Ещё он снимает слоу и параличи, а вы собираетесь против Лукаса играть?
Прокся нужен, как я понимаю, только когда ожидается сильное давление на психику (Пандора, Гамелин и т. п.).
Большинство хенчменов узко специализированны под свою special force. Разве что фон Шил довольно самодостаточен.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 122
Вопрос про касты при триггерах
Пример Триггер: при успешном касте Х модель немедленно кастует Y.
именно что не может кастовать, а кастует.
требует ли этот второй каст флипа карты как обычно или делается автоматически?
Конечно, кастинг флип требуется. Иначе, к примеру, откуда возьмётся casting total для последующего резиста?
Формулировка "может кастовать" бессмысленна, поскольку ты можешь заявить или не заявить собственно триггер.
Изменено пользователем Gue'Fio'la
В правилах указано, разрешено только одно действие (0) за активацию. Это ограничение входит в результаты триггеров? или через триггер можно сделать несколько разных (0) действий?
Так же как понимаю тотем не может делать заклинание мастера с (0)? так как в описании указано что он делает (1) заклинание.
Изменено пользователем Grimnir
Все действия за триггеры являются дополнительными. Так, Виктория или ганслингер способны продолжать цепь ударов, пока идёт нужная масть, а Мэй без проблем выстраивает семиэтажные комбо.
Да, только (1).
  • 4 недели спустя...
Сорри я немного запутался. Если нужно сделать отрицательный флип и положительный флип, то они друг друга гасят и просто тянется одна карта?
Да, плюсы и минусы взаимно уничтожаются. Отсюда вывод: в нашем метагейме HtW обычно лучше армора, ибо из профильных убивальников мало какой дурак армор не игнорит, а [+] на дамаг - вещь нечастая. Однако в новой книге наметилось исправление баланса.
  • 3 недели спустя...
Такой момент - если каст идет в дружескую модельку, чтобы ее например убить она проходит проверку резиста. В правилах написано, что результаты флипов можно уровнять, дабы прокатило. Это просто заявляется или что? Заранее спасибо.
Я так и не нашел в рулбуке точного описания что происходит, отыгрываю полноценную дуэль. Вообще, актуальный вопрос, все время приходится убивать своих, что у никодима, что у левитикуса.
P.s. Взялся таки за покраску Леви, заодно потестил в выходные, какой же он забавный.
Изменено пользователем Starfog
Да мне тоже так кажется) Щас конный должен приехать. А то вот если убивать скажем собачек... чтобы сэкономить 1-2 камня :rolleyes:
Не совсем по правилам , скорее по тактике.
На момент сброса карт с руки в начале хода, как думаете , какие карты лучше оставлять? я так прикинул , 7 и ниже можно скидывать смело , или 6 и ниже? Просто вроде как с середины номинала сбрасываем и уменьшаем кол-во карт в колоде.... Так с каких чисел лучше сбрасывать то?
трудно сказать, тут зависит еще и от спеллов твоей армии, довольно часто нужны и небольшие карты, но с определенной мастью, например для спринта террор тотам или эксгумации мортимера. а так я тоже сбрасываю ниже 6-7 точно, т.к. для сложных спеллов и надежных атак нужны карты повыше.
1) Оказывается, свойства оружия - это talent. Отсюда вопрос: может ли Лазарь assimilate, например, игнор армора с пилы Large Steampunk Arachnid?
2) Есть ли предел на ++ к флипам? Можно ли, например, флипать с тремя +, то есть 4 карты?
1. надо вординг всего почитать
2. 3 плюса и три минуса это максимум, точно знаю.
У Мисаки какое то правило +1 Reckless. что это? ни где не смог найти в доступных источниках.
и ещё вот это, не могу поянть смысл фразы =\
Wicked - This model’s Strikes against disengaging models deal damage in addition to ending the Action.
1. За 1 вунду становишься fast
2. Когда модель хочет выйти из хтх, противник производит удар без дамага и в случае если попал, модель не может уйти и заканчивает активацию. А с правилом wicked мисаки не только не даст противнику уйти, но и нанесет дамаг по результату дуэли.
Абсолютно внезапные вопросы.
По читерству с руки.
Допустим - вытянул 10 (маски), а для триггера надо (томы). Если заменю эту 10 на 8 (томы), то какое будет итоговое значение применяемое для дуэли, 10 или 8?
Красный джокер при дуэли это просто 14 (любой нужной масти), или авто победа в дуэли?
Будет 8, новая карта полностью заменяет старую.
Просто 14, так что его вполне можно перебить (например, камнями). Точно так же можно и с чёрным джокером выиграть.
А тогда такой вопрос - сколько камней желательно оставлять на жизнь? Хочется-то на все тварей купить)
Смотря какой мастер и нет ли хенчменов. Если суммонер типа Рамоса и нет хенчменов, можно смело все тратить
однако даже самому мирному мастеру не плохо иметь пару камней, на случай когда нужно сделать что-то с повышенной надежностью.
"Пара" камней у большинства есть в кэше, вопрос в том, сколько оставлять из лимита. Одно дело Вики, которым необходимо оставлять два камня на возрождение и ещё желательно два-три для превозмогания в критический момент, а кэш нулевой. И другое дело Колетт, которая камни только что не из задницы достаёт, и сколько их там было в начале игры - три или четыре из двенадцати потраченных - не так критично.
После первой игры возникли вопросы:) Буду рад если поможете.
Действие "Link", на каждый АП передвижения основной модели, линкованая модель также тратит АП?
Имеет ли смысл линковать Sorrows на малых форматах с Пандорой, Кейдом и Канди или проще ими скринить малышей?
Заклинание Self-Loathing, цель флипает две карты выбирает меньшую и наносит себе повреждения своим же базовым оружием ближнего боя?
Все абилки Пандоры действуют только если она ведет Wp-дуэль?
Заклинание Trapped Your Own Nightmare действует только на носителя свойства Terrifyng?
Заклинание Lure тянет к себе цель на Wk этой цели и если притягивает то кастер наносит ближнюю атаку?
Заклинание Backtab, как оно работает?
