RIPper Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 Проблема такая: игра запускается, но даже вступительные ролики не отображаются, хотя звук идет. Когда появляется главное меню - виден только текст кнопок, которые совершенно нормально работают. Такой глюк происходит во всех версиях w40k. Видеокарта GeF MX440 64MB. Вот файлы: » Нажмите, для отображения текста « DxDiag.zip warnings.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knight 4 U Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 могу сказать только одно - у тебя видюха не вытягивает.. купи хотя бы на 128 мегов и всё будет в норме.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RIPper Опубликовано 30 июня, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 Глючит и первый варх, хотя у него минимум - 32МВ, а рекомендуется - 64МВ и 3 GeF или ATI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knight 4 U Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 Глючит и первый варх, хотя у него минимум - 32МВ, а рекомендуется - 64МВ и 3 GeF или ATI В русских локализациях требования сильно занижены, напимер когда почитал что для суприм коммандера нужно 256 оперы и ведео 128 я упал под стул. так ему надо гиг мозгов (лучше 2) и видео желательно 256 экспресс-писи.. Так что всё-таки обнови железо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Striborn Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 (изменено) дело не в железе -_- у меня GeForce MX 440 каторая без шейдеров и работает все идеально , идут все версии , лагов никаких нету. З.Ы. Мой друг вообще играет на 32 mb .Хотя если не ошибаюсь , то када все черное это один из признаков того что видюха не поддерживает шейдеры Оо Изменено 30 июня, 2007 пользователем Striborn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оборотень Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 у меня проц пентиум д видео радеон 1900хт 1500 оперативки и я не могу на максимум поставить настройки-со скачанными улучшенными тенями тормозов больше. подозреваю дело в проце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
da_ZuBR Опубликовано 30 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2007 14:33:35.37 Unable to compile shader. [texture:rgba,uv0,clamp,linearmipmappoint] 14:33:35.37 Something bad happened (shader compiler failed). 14:33:35.40 Unable to compile shader. [texture:rgba,uv0,clamp,linearmipmappoint] 14:33:35.40 Something bad happened (shader compiler failed). 14:33:35.42 Unable to compile shader. [texture:rgba,uv0,clamp,linearmipmappoint] 14:33:35.42 Something bad happened (shader compiler failed). 14:33:35.45 Unable to compile shader. [texture:rgba,uv0,clamp,linearmipmappoint] 14:33:35.45 Something bad happened (shader compiler failed). 14:33:35.46 Unable to compile shader. [texture:rgba,uv0,clamp,linearmipmappoint] 14:33:35.46 Something bad happened (shader compiler failed). [Добавлено позже] Автору: Ваша видеокарта не работает с шэйдерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
