  • Ответов 858
Я правильно понимаю что теперь Baleflamer не является flamer'ом и потому не имеет игнора ковра?
Не путай теплое с мягким. Флеймер - это класс оружия, и т.е. от балефлеймера, к примеру, не работает 2+ инвуль на артефактной броне у Альфа Легиона.
А игнор ковра он получает потому, что является Torrent оружием, производным от Template.
Гв сказало что правила не сочетаются, а выход двух отрядов из одного отряда это и есть сочетание. Сочетание в том месте, что исходник для работы правил один и тот же. Это как из одного чемпиона вылазили бы и спавн и демонпринц. Таких примеров у правил от гв ведь полно.
В конце концов, если этот ответ не запрет на выход двух культей из одного, то о чем он, этот ответ?
Хорошо, можно ли тогда кидать повторно в случае провала первого броска?
Поправка - всё ещё является template оружием, просто с отдельным правилом torrent сверху.
Нельзя кмк. Не работают эти оба правила на один и тот же юнит сразу
Этого никто не писал. Написано: не работают в сочетании. Сочетание это совместное действие, объединение. У нас по факту два разных правила выполняющих похожее действие и имеющие возможность применения по одному тригеру. Два Разных Правила.
btw Учитывая упорство ГВ в игнорировании вопросов по этим правилам я предполагаю что либо будут иные формации с культистами...
Ребята, вопрос по формации с термочами - как ее грамотно использовать вне детача блэк лиджина? Есть ли смысл брать хотя бы один отряд с 5 термочами и хэви оружием?
CCW нет у байкеров.
Есть. Даже если спешлы берёшь (сомнительное приобретение для милишных байкеров, но всё же), то можно их выставить на сам байк заместо линкованного болтера, а ни заместо ццв/болтпистоля.
Грамотно никак, но есть возможность использовать на удачу.
Я пробовал гонять ещё до легионов раза 3. 3*3 Безмарочных термя с комби-плазмами, лорд с брандом, фистом, маркой нургла и деф гранатами. Если вкратце, то вышло так:
- Против айронхендовского десстара с либконклавом. На 2-й ход лорд с одним сквадом не прокинул резервы, 2 других сквада прокинули, но один сквад замисхепался и ушёл обратно в резервы, другой сквад упал в пределах нормы, но с 3 комби-плазм не смог ничего сделать контемптору по задней броне, потому что тот стоял в 3+ руине (от тандерфаерского техмарина). Потом эти 3 термя откинулись от двух линкованных ассолток с этого дреда. На 3-й ход вышел лорд с термями, заскаттерился и замисхепался обратно в резервы, другие терми упали, но стрелять особо было не по кому в той области, куда я их уронил - надо было скорить. На 4 ход игра уже закончилась потому что остальная варбанда сильно перескорила маринов, а лорд, сорк и спавны что-то там завалили, потом лорд с сорком уехали дальше делать дела, а нургло-спавны завязали айронхендовский десстар. 4-й ход уже не стали отыгрывать => лорд так и не вышел, да и делать уже нечего было ему.
- Против эльдаров с сиир кансилом. Сиир кансил не нашёл инвиз и реролл сейвов. На 2-й ход вышло 2 сквада термей, лорд и один отряд упали прямо рядом с сиир кансилом, не заскаттерившись, другой сквад заскаттерился и замисхэпался обратно в резервы. От двойной стрельбы лорда с брандом и 3-х термосов сиир кансил практически кончился, в том числе помер фарсир - эльдар очень плохо откидал 4++, а термосы вообще практически не промазали с плазм и болтеров, ну и бранд по скоплению байков, стреляющий 2 раза, - это круто. Я там даже специально сначала с бранда и болтеров заместо плазм пострелял, чтоб меньше убить - бранд так больше во 2-й раз накрыл. В это время, варбанда ползала, скорила, даже хаос байки каким-то чудом добрались до скатбайков и вырезали отрядик. Но игра, по сути уже кончилась на 2-й ход со смертью фарсира и почти всего сиир кансила.
3-й раз не помню подробностей, но термосы облажались - опять резервы, мисхэпы.
В общем, без митигации скаттера остаётся слишком ненадёжно. Та же проблема, что и с раптор талоном. Нормально отыграло в одной из 3-х игр, что в пределах матожидания.
Если бы были биконы от икон, как раньше, то я бы гонял не задумываясь и даже ради них покупал бы кад с коммс релеем. Но как сейчас - чисто по фану гонять в минимальной закачке. Могут хорошо заиграть, но скорее всего облажаются. Тут либо пан, либо пропал. Мне куда больше нравится ка киграют пешие пожирательские термосы с лордом с талисманом.
Изменено пользователем Kooaei
Согласен: за пределами BL у терминаторов, особенно в формации, жизнь не хороша... Слабенькая отдушина у AL в виде Mindveil'a и шраудинга в первый ход есть, но это все очень не надежно...
Ещё я видел на дакке батрепы с фул вар кабалом где скараб термосы с рероллом единичек на сейвах хорошо играли. Конечно, основное действо в фазу магии происходило, но сами по себе термосы небесполезны были.
Про тс и терминаторов на паках - существует проблема как водить самих тс. Потому что если брать в качестве союза для тех же кхорняков, то сорки подвергаются опасности, ведь они не могут присоединиться к термосам - и нужно им докупать что-то, а из их детача всё довольно дорогое, ведь на всём марка тзынча.
Применить можно, но только в больших игр и я ещё не раскурил как это сделать эффективно.
Можно попробовать строить боинг не от кхорнотерми, а от тзинчетерми (обычных, не скарабеев). Атак меньше, но после удачно прокастанной форсы они имеют 3++. А с книжкой на паковость и союзным Альфа-апостолом с майндвейлом их мобильность достаточно хороша.
Но не чаржат на 1 ход и не выдают тонну с6 ап2 атак.
Ну почему не чарджат на 1 ход? Вполне можно найти электрозамену, замениться с культистами и вперед, кучу атак с ап2 можно так же получить с артефакта, который есть у 1000 сынов.
Есличо, у тзинчитов тоже есть очень классная демоншашка. Ну и чардж на первый ход при желании можно попробовать реализовать через электрозамену.
Кабал циклопии для свапа к вашим услугам
Позвольте, 3++ получаем за детач или формацию тысячи сынов, обычные терми с маркой разве принадлежат к 1000 сынам? Не понимаю как можно брать в детач 1000 сынов обычных терми с маркой?
Можно. Спору нет. Но надо всё найти, прокинуть и ещё чтоб не отденаили. Но гримора будет в тему для тех же культей, на которых будем электрозаменяться. Ведь можно будет их пульнуть на 12, а потом замениться на 18 термями. Будет вариация геймагостара* на культях от Домина ;)
*ничего против геев и магов не имею, как и против Домина
Любой детач хсм можно назвать детачем тысячников, если он удовлетворяет некоторым условиям. Так что простых терминаторов взять можно, но обкастовываться они сами не смогут.
Только тут встает вопрос, а нафига там терми то? Ап 2 по 5 ине в достатке может быть с экзальтед сорка. А как бункер для сорков это слишком дорого.
К тому же есть 1 маленький такой недостаток у термосов и сорков 1000 сынове. Они не бесстрашные. Экзальтед сорки фирлесс оказывается.
Изменено пользователем Devil_ULTRA
Т.е. можно на них скастить реролл ту хит допустим и получим в добавок 3++?
